Chieftec Frontpanel met MSI mobo
  • SaiBork
  • Laatst online: 02-11-2023
ik heb een MSI 6590 met 1 usb aansluiting
ook heb ik een chieftec kast.
nu heb ik dus een 3.5" frontpanel gekocht met 2 usb poortjes en wil deze aansluiten.
nu zit ik met het probleem; hoe?
aan de ene kant van de kabel zit een blokje, deze gaat gewoon op het panel.
maar de andere kant zijn 9 aansluitingen/los
en als ze nou met beide manuals nou ff dezelfde termen zouden gebruiken zou ik het misschien vatten, maarja dat doen ze dus niet.
dus nu vraag ik jullie maar om hulp
MSI Manual:
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/i.bastiaan/images/temp/msi.jpg
Chieftec Manual:
http://www.chieftec.com/images/35-usb-02.pdf
(ja heb het ook in het grote topic gezet, maar vond het eigenlijk wel algemeen, dus misschien hier eerder resultaat)
search, niets kunnen vinden, alleen andere mobos, met weer andere woorden enzo, ook google niets.
heb chieftec gemaild, maar nog niets terug gehad :()
[ Voor 5% gewijzigd door SaiBork op 14-06-2003 21:47 . Reden: plaatjes msi vergeten ]
  • BJD
  • Laatst online: 22:40
BJD
als het goed is bevat je moederbord 2x deze aansluitingen:
1 VCC +5 VDC Red
2 D- Data - White
3 D+ Data + Green
4 GND Ground Black
Je USB snoertje bevat ok 2x die aansluitingen.
Nu is de kunst om die precies goed aan te sluiten.
En dat vereist een klein beetje reasearch.
FF nog een vraagje met hetzelfe onderwerp:
Is pin 4 van je USB (ground) dezelfe als het omhulsol
Of moet je die op de aarde v.d. pc aansluiten?
(voor een baybus)
[ Voor 23% gewijzigd door BJD op 14-06-2003 21:41 ]
  • MarcoZ20
  • Laatst online: 01-09 12:51
zolang je maar zorgt dat de 5V goed aangesloten zit, dan kan er ook nix aan kapot gaan. Ik heb het ook met proberen gedaan met mijn epox bord
  • SaiBork
was het linkje van het plaatje vergeten :P), dit omdat de eerste keer mijn post weg was moest ik hem opnieuw typen, nu wel plaatje er ff bij gedaan dus :)
het probleem is dat ze niet gewoon ff dezelfde namen gebruiken, ik ben geen electronica gassie :P
Dus volgens jou ( BJDI ):
mobo:
1 rood (+5V)
2 oranje (+5V)
3 wit (-D)
4 geel (-d)
5 groen (+d)
6 grijs (+d)
7 bruin (ground)
8 zwart (ground)
9 ---
10 blauw (ground)
maar ik had ergens anders gelezen (volgens mij)
dat op de USBOC GEEN ground mag??
[ Voor 37% gewijzigd door SaiBork op 14-06-2003 22:01 ]
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
een van de draadjes op USB0+ en eentje op USB0- aansluiten, dat zijn de + en de - van je 1e usb poortje (=usb0). Zelfde geld voor de 2e usb poort met USB1- en USB1+ :)
je merkt vanzelf of je usb ding het doet :)
  • SaiBork
ok aangesloten zoals ik zei en het werkt :D
bestaan er adaptertjers die zo'n stel draadjes zoals die van het chieftec voorpaneel omzette in een gewone standaard USB poort? zodat ik zo'n ding ook vanachter aan m'n pc kan aansluiten aangezien m'n mobo zo'n aparte-draadjes-aansluiting niet heeft.
