Dts Samples Gekraak
Ik heb net een paar dts samples gedownload maar als ik deze wil afspelen
hoor ik alleen maar gekraak.
het zijn wav bestanden
en ik probeer ze af te spelen met windvd 4
ik heb een sblive! value
het gaat om de samples van deze site http://www.sr.se/multikanal/english/e_index.stm
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
dus wat is je vraag :?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
hoe ik dat gekraak weg kan krijgen ?
en gewoon hoor wat er gehoord moet worden
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
  • Sixpacker
  • Laatst online: 20-10-2025
Sixpacker
Vakmanschap is meesterschap
Download instructions
1. Download Select the file you want to download.
2. Unpack. Unpack the file that you have downloaded (With Winzip or a similar program). When this is done the file name should have xxxxx.wav as extension.
3. You can now:
a) Transfer the unzipped file to a CD-R and burn a AUDIO-CD. (We recommend that the burning speed does not exceed twice the speed). The CD is now ready to be played in your CD or DVD- player. Make sure that the CD/DVD-player is connected from its digital output to the receiver/decoder digital input.
Warning, Don`t try to connect your equipment via the analogue outputs/inputs, as this will cause a pinknoise type of sound which is not very enjoyble to listen to. It might even damage your loudspeakers.
b) It is also possible to play the multichannel soundfile directly from your harddisc if your computer is equipped with a soundcard that has an digital output.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
heb jij je boxen op de digitale uitgang staan van je live :?
ja heb ik al gelezen.
maar ik heb geen lege cd's :(
weet iemand een manier waarmee ik een
virtuele drive kan maken waarop ik kan branden ?
chucky666 schreef op 14 juni 2003 @ 19:31:
2 boxen heb ik op de digitale uitgang staan
en 2 in dat andere portje.
bij dvd's en spelletjes vobs enzo doet hij het wel gewoon
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 14-06-2003 19:33 ]
het is al gelukt :D
gewoon met nero ff een nieuw audio cdtje maken. en dan die wave's erin doen.
dan vink je make image aan. dan mount je de image met nero imagedrive.
en dan afspelen met windvd4 ;)
bij dts bestanden doet hij het nog steeds niet nog steeds gekraak.
maar met dolby digital bestanden doet hij het wel :(
  • Blamm
  • Laatst online: 05-04 17:57
Blamm
Niet meer Smart
Verwijderd schreef op 14 June 2003 @ 20:37:
het is al gelukt :D
voor dts moet je wel een dts decoder hebben natuurlijk ;)
Razorfist schreef op 14 juni 2003 @ 21:00:
owh ok :(
dan houd het op
SLOTJE!
  • Cyb
Cyb
idd,
maar een DTS Decoder hoeft niet persee hardware te zijn. De meeste DVD software is in staat DTS te decoderen en dus af te spelen.
De meeste software wilt wel dat de DTS wave wordt omgezet naar een dvd/cd track. (vandaar vaak het branden)
Er zijn ook tools om DTS waves om te zetten in mp3, ac3 etc. Ben er zelf nog mee aan het kloten.
DTS is soms ook 48khz, wat vaak niet werkt op een SBLive. Dus die moet je dan met tools omzetten naar 44khz.
zie. http://www.doom9.org
Er is daar ook een forum wat alleen maar daar over gaat. (Registreer maar alvast, want je mag pas na 5 dagen posten.)
Cyb schreef op 14 juni 2003 @ 21:27:
idd,
oooooooooh dus daarom werken sommige wel en sommige niet :)
  • Cyb
Cyb
Met DTS Parser ergens te vinden op Doom9, kan je wat eigenschappen van een DTS file te weten komen.
Probleem bij mij is, is dat ik wat wavefiles heb (waarschijnlijk DTS), maar die niet het programma niet herkent....
Deze files krijg ik dus ook nog niet voor elkaar.
