refresh rate onder RH9
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
Ik heb een Iiama Vision Master Pro 410 die goed herkend word door het OS. Videokaart is goed geinstalleerd en de resolutie staat op 1024x768. Ik zou heel graag mijn refresh rate op 100Hz willen hebben bij deze resolutie, speelt ook stukken fijner met spelletjes. Nu staat er bij monitor-eigenschappen het volgende:
Horizontal sync range: 27.0-96.0
Vertical refresh rate: 50.0-160.0
Ik kan dus beide waardes aanpassen, maar welke van de twee moet ik nu op 100 zetten, of allebei. Ik heb hier al eerder tegenaangelopen wat toen resulteerde dat ik helemaal geen beeld meer had.
Die-hard Brexiteer
Geen van beide aanpassen. Vul er de waarden in die bij je monitor passen (staan in de handleiding, of op internet)
Even zoeken...
gevonden:
Horizontal: 27.0-96.0kHz
Vertical: 50.0-160.0Hz
Voor visionmaster pro 410 (hij is dus prima gedetect door redhat lijkt me...)
De refresh-rate kun je waarschijnlijk dan ergens anders instellen. Mocht je toch ergens 100 willen invullen, dan bij vertical.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 15-06-2003 02:15 ]
  • Wilke
Welke frequentie heb je nu dan?
Start 'xvidtune' eens op en kijk wat er staat bij 'Vertical Sync (Hz)', rechtsonderaan?
  • KingNothing
Dan zie ik 85Hz onderaan in beeld staan. Als ik hem bij Vertical op 100 zet en de X server restart dan heb ik geen beeld meer....
ps: Mijn monitor ondersteund gegarandeerd 100Hz op de desbetreffende resolutie.
Die-hard Brexiteer
  • Wilke
Okee, dan snap ik eigenlijk niet zo goed waarover je moeilijk doet, want het verschil tussen 85 en 100 is nauwelijks meer waarneembaar (als het nou 50 of 60 was, okee, daar wil je niet naar kijken).
Maar goed, de instellingen in je XF86Config kloppen, ik weet zo geen manier om 'm dan toch naar 100 Hz te dwingen helaas.
Wilke... Dat verschil is wel waarneembaar. Ik werk zelf altijd op 100Hz of hoger en als ik een monitor op 85Hz zie of lager merk/zie ik dat meteen. Dit is een van de ergste dingen aan X dat hij de standaard freq. aanneemt van je monitor, bij de meeste iiyama's 85Hz. Ik vind 85Hz ook zuigen... Het is wel af te dwingen in X, heb 't ook eens geprobeerd maar meestal vervormt je beeld dan.
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Wat staat er in je XFree86 log?
  • KingNothing
XFree86 Version 4.3.0 (Red Hat Linux release: 4.3.0-2)
Release Date: 27 February 2003
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.6
Build Operating System: Linux 2.4.20-3bigmem i686 [ELF]
Build Date: 27 February 2003
Build Host: porky.devel.redhat.com
Before reporting problems, check http://www.XFree86.Org/
to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
OS Kernel: Linux version 2.4.20-8 (bhcompile@stripples.devel.redhat.com) (gcc version 3.2.2 20030222 (Red Hat Linux 3.2.2-5)) #1 Thu Mar 13 17:18:24 EST 2003
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Mon Jun 16 16:18:42 2003
(==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config"
(==) ServerLayout "Default Layout"
(**) |-->Screen "Screen0" (0)
(**) | |-->Monitor "Monitor0"
(**) | |-->Device "Videocard0"
(**) |-->Input Device "Mouse0"
(**) |-->Input Device "Keyboard0"
(**) Option "XkbRules" "xfree86"
(**) XKB: rules: "xfree86"
(**) Option "XkbModel" "pc105"
(**) XKB: model: "pc105"
(**) Option "XkbLayout" "us"
(**) XKB: layout: "us"
(==) Keyboard: CustomKeycode disabled
(**) FontPath set to "unix/:7100"
(**) RgbPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/X11R6/lib/modules"
(++) using VT number 7
(II) Open APM successful
(II) Module ABI versions:
XFree86 ANSI C Emulation: 0.2
XFree86 Video Driver: 0.6
XFree86 XInput driver : 0.4
XFree86 Server Extension : 0.2
XFree86 Font Renderer : 0.4
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "bitmap"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.a
(II) Module bitmap: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 1.0.0
Module class: XFree86 Font Renderer
ABI class: XFree86 Font Renderer, version 0.4
(II) Loading font Bitmap
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libpcidata.a
(II) Module pcidata: vendor="The XFree86 Project"
ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
(II) PCI: Probing config type using method 1
(II) PCI: Config type is 1
(II) PCI: stages = 0x03, oldVal1 = 0x8002080c, mode1Res1 = 0x80000000
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 10de,01e0 card 1043,80ac rev a2 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:00:1: chip 10de,01eb card 10de,0c17 rev a2 class 05,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:00:2: chip 10de,01ee card 10de,0c17 rev a2 class 05,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:00:3: chip 10de,01ed card 10de,0c17 rev a2 class 05,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:00:4: chip 10de,01ec card 10de,0c17 rev a2 class 05,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:00:5: chip 10de,01ef card 10de,0c17 rev a2 class 05,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:01:0: chip 10de,0060 card 1043,80ad rev a3 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:01:1: chip 10de,0064 card 1043,0c11 rev a2 class 0c,05,00 hdr 80
(II) PCI: 00:02:0: chip 10de,0067 card 1043,0c11 rev a3 class 0c,03,10 hdr 80
(II) PCI: 00:02:1: chip 10de,0067 card 1043,0c11 rev a3 class 0c,03,10 hdr 80
(II) PCI: 00:08:0: chip 10de,006c card 0000,0000 rev a3 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:09:0: chip 10de,0065 card 1043,0c11 rev a2 class 01,01,8a hdr 00
(II) PCI: 00:0c:0: chip 10de,006d card 0000,0000 rev a3 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:1e:0: chip 10de,01e8 card 0000,0000 rev a2 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 01:0a:0: chip 1102,0002 card 1102,8028 rev 08 class 04,01,00 hdr 80
(II) PCI: 01:0a:1: chip 1102,7002 card 1102,0020 rev 08 class 09,80,00 hdr 80
(II) PCI: 02:01:0: chip 10b7,9201 card 1043,80ab rev 40 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 03:00:0: chip 10de,0250 card 1043,800b rev a3 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,3), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:1:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:8:0), (0,1,1), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 1 I/O range:
[0] -1 0 0x0000c000 - 0x0000cfff (0x1000) IX[B]
(II) Bus 2: bridge is at (0:12:0), (0,2,2), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 2 I/O range:
[0] -1 0 0x0000d000 - 0x0000dfff (0x1000) IX[B]
(II) Bus 2 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xe2000000 - 0xe3ffffff (0x2000000) MX[B]
(II) Bus 3: bridge is at (0:30:0), (0,3,3), BCTRL: 0x000a (VGA_EN is set)
(II) Bus 3 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xe0000000 - 0xe1ffffff (0x2000000) MX[B]
(II) Bus 3 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B]
(--) PCI:*(3:0:0) nVidia Corporation NV25 [GeForce4 Ti 4600] rev 163, Mem @ 0xe0000000/24, 0xd0000000/27, 0xd8000000/19
(II) Addressable bus resource ranges are
[1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
[0] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
[1] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[2] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[3] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[4] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[5] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[6] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xc0000000 from 0xcfffffff to 0xbfffffff
(II) Active PCI resource ranges:
[0] -1 0 0xe3000000 - 0xe300007f (0x80) MX[B]
[1] -1 0 0xe4001000 - 0xe4001fff (0x1000) MX[B]
[2] -1 0 0xe4000000 - 0xe4000fff (0x1000) MX[B]
[3] -1 0 0xc0000000 - 0xbfffffff (0x0) MX[B]O
[4] -1 0 0xd8000000 - 0xd807ffff (0x80000) MX[B](B)
[5] -1 0 0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
[6] -1 0 0xe0000000 - 0xe0ffffff (0x1000000) MX[B](B)
[7] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d07f (0x80) IX[B]
[8] -1 0 0x0000c400 - 0x0000c407 (0x8) IX[B]
[9] -1 0 0x0000c000 - 0x0000c01f (0x20) IX[B]
[10] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]
[11] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
[5] -1 0 0xe3000000 - 0xe300007f (0x80) MX[B]
[6] -1 0 0xe4001000 - 0xe4001fff (0x1000) MX[B]
[7] -1 0 0xe4000000 - 0xe4000fff (0x1000) MX[B]
[8] -1 0 0xc0000000 - 0xbfffffff (0x0) MX[B]O
[9] -1 0 0xd8000000 - 0xd807ffff (0x80000) MX[B](B)
[10] -1 0 0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
[11] -1 0 0xe0000000 - 0xe0ffffff (0x1000000) MX[B](B)
[12] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[13] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[14] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d07f (0x80) IX[B]
[15] -1 0 0x0000c400 - 0x0000c407 (0x8) IX[B]
[16] -1 0 0x0000c000 - 0x0000c01f (0x20) IX[B]
[17] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]
[18] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdbe.a
(II) Module dbe: vendor="The XFree86 Project"
Module class: XFree86 Server Extension
ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.2
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libextmod.a
(II) Module extmod: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension FontCache
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "fbdevhw"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libfbdevhw.a
(II) Module fbdevhw: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 0.0.2
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.so
(II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
compiled for 4.0.2, module version = 1.0.4363
ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.1
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/librecord.a
(II) Module record: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libfreetype.a
(II) Module freetype: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 2.0.2
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "type1"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libtype1.a
(II) Module type1: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 1.0.2
(II) Loading font Type1
(II) Loading font CID
(II) LoadModule: "nvidia"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/nvidia_drv.o
(II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
Module class: XFree86 Video Driver
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/input/mouse_drv.o
(II) Module mouse: vendor="The XFree86 Project"
Module class: XFree86 XInput Driver
ABI class: XFree86 XInput driver, version 0.4
(II) NVIDIA XFree86 Driver 1.0-4363 Sat Apr 19 17:49:42 PDT 2003
(II) NVIDIA Unified Driver for all NVIDIA GPUs
(II) Primary Device is: PCI 03:00:0
(--) Assigning device section with no busID to primary device
(--) Chipset NVIDIA GPU found
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) resource ranges after probing:
[12] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
[13] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
[14] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
[15] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[16] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[17] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d07f (0x80) IX[B]
[18] -1 0 0x0000c400 - 0x0000c407 (0x8) IX[B]
[19] -1 0 0x0000c000 - 0x0000c01f (0x20) IX[B]
[20] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]
[21] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]
[22] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
[23] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(II) Loading sub module "vgahw"
(II) LoadModule: "vgahw"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a
(II) Module vgahw: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 0.1.0
(**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) NVIDIA(0): RGB weight 888
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(--) NVIDIA(0): Linear framebuffer at 0xD0000000
(--) NVIDIA(0): MMIO registers at 0xE0000000
(II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU detected as: GeForce4 Ti 4600
(--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 04.25.00.19.00
(--) NVIDIA(0): VideoRAM: 131072 kBytes
(II) NVIDIA(0): Connected display device(s): CRT-1
(--) NVIDIA(0): Detected TV Encoder: Brooktree 871
(--) NVIDIA(0): Display device CRT-1: maximum pixel clock at 8 bpp: 350 MHz
(--) NVIDIA(0): Display device CRT-1: maximum pixel clock at 16 bpp: 350 MHz
(--) NVIDIA(0): Display device CRT-1: maximum pixel clock at 32 bpp: 350 MHz
(II) Loading sub module "ddc"
(II) LoadModule: "ddc"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libddc.a
(II) Module ddc: vendor="The XFree86 Project"
(WW) NVIDIA(0): Failure reading EDID parameters for display device CRT-1
(II) NVIDIA(0): Monitor0: Using hsync range of 27.00-96.00 kHz
(II) NVIDIA(0): Monitor0: Using vrefresh range of 50.00-160.00 Hz
(II) NVIDIA(0): Clock range: 12.00 to 350.00 MHz
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1024x768" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "512x384" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1600x1200" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "800x600" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1792x1344" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "896x672" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1856x1392" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "928x696" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1920x1440" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "960x720" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "2048x1536" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1024x768" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "2048x1536" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "2048x1536" (width too large for virtual size)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1920x1440" (width too large for virtual size)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1856x1392" (width too large for virtual size)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1792x1344" (width too large for virtual size)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1920x1200" (width too large for virtual size)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1600x1200" (width too large for virtual size)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1400x1050" (width too large for virtual size)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1280x1024" (width too large for virtual size)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1280x960" (width too large for virtual size)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1152x864" (width too large for virtual size)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1152x768" (width too large for virtual size)
(WW) NVIDIA(0): Not using mode "576x384":
(WW) NVIDIA(0): horizontal sync start (589) not a multiple of 8
(WW) NVIDIA(0): Not using mode "360x200":
(WW) NVIDIA(0): horizontal sync start (378) not a multiple of 8
(**) NVIDIA(0): Validated modes for display device CRT-1:
(**) NVIDIA(0): Default mode "1024x768": 94.5 MHz, 68.7 kHz, 85.0 Hz
(**) NVIDIA(0): Default mode "800x600": 56.3 MHz, 53.7 kHz, 85.1 Hz
(**) NVIDIA(0): Default mode "640x480": 74.2 MHz, 85.9 kHz, 85.1 Hz (D)
(**) NVIDIA(0): Default mode "1024x768": 78.8 MHz, 60.1 kHz, 75.1 Hz
(**) NVIDIA(0): Default mode "1024x768": 75.0 MHz, 56.5 kHz, 70.1 Hz
(**) NVIDIA(0): Default mode "1024x768": 133.5 MHz, 95.3 kHz, 60.0 Hz (D)
(**) NVIDIA(0): Default mode "1024x768": 65.0 MHz, 48.4 kHz, 60.0 Hz
(**) NVIDIA(0): Default mode "960x720": 117.0 MHz, 90.0 kHz, 60.0 Hz (D)
(**) NVIDIA(0): Default mode "928x696": 109.2 MHz, 86.4 kHz, 60.1 Hz (D)
(**) NVIDIA(0): Default mode "896x672": 102.4 MHz, 83.7 kHz, 60.0 Hz (D)
(**) NVIDIA(0): Default mode "960x600": 115.0 MHz, 91.0 kHz, 72.8 Hz (D)
(**) NVIDIA(0): Default mode "832x624": 57.3 MHz, 49.7 kHz, 74.6 Hz
(**) NVIDIA(0): Default mode "800x600": 49.5 MHz, 46.9 kHz, 75.0 Hz
(**) NVIDIA(0): Default mode "800x600": 101.2 MHz, 93.8 kHz, 75.0 Hz (D)
(**) NVIDIA(0): Default mode "800x600": 50.0 MHz, 48.1 kHz, 72.2 Hz
(**) NVIDIA(0): Default mode "800x600": 94.5 MHz, 87.5 kHz, 70.0 Hz (D)
(**) NVIDIA(0): Default mode "800x600": 87.8 MHz, 81.2 kHz, 65.0 Hz (D)
(**) NVIDIA(0): Default mode "800x600": 40.0 MHz, 37.9 kHz, 60.3 Hz
(**) NVIDIA(0): Default mode "800x600": 81.0 MHz, 75.0 kHz, 60.0 Hz (D)
(**) NVIDIA(0): Default mode "800x600": 36.0 MHz, 35.2 kHz, 56.2 Hz
(**) NVIDIA(0): Default mode "700x525": 92.0 MHz, 93.9 kHz, 85.3 Hz (D)
(**) NVIDIA(0): Default mode "700x525": 77.9 MHz, 81.5 kHz, 74.8 Hz (D)
(**) NVIDIA(0): Default mode "700x525": 75.5 MHz, 77.0 kHz, 70.0 Hz (D)
(**) NVIDIA(0): Default mode "700x525": 61.0 MHz, 64.9 kHz, 60.0 Hz (D)
(**) NVIDIA(0): Default mode "640x512": 78.8 MHz, 91.1 kHz, 85.0 Hz (D)
(**) NVIDIA(0): Default mode "640x512": 67.5 MHz, 80.0 kHz, 75.0 Hz (D)
(**) NVIDIA(0): Default mode "640x512": 54.0 MHz, 64.0 kHz, 60.0 Hz (D)
(**) NVIDIA(0): Default mode "640x480": 36.0 MHz, 43.3 kHz, 85.0 Hz
(**) NVIDIA(0): Default mode "640x480": 31.5 MHz, 37.5 kHz, 75.0 Hz
(**) NVIDIA(0): Default mode "640x480": 31.5 MHz, 37.9 kHz, 72.8 Hz
(**) NVIDIA(0): Default mode "640x480": 25.2 MHz, 31.5 kHz, 60.0 Hz
(**) NVIDIA(0): Default mode "640x480": 54.0 MHz, 60.0 kHz, 60.0 Hz (D)
(**) NVIDIA(0): Default mode "720x400": 35.5 MHz, 37.9 kHz, 85.0 Hz
(**) NVIDIA(0): Default mode "640x400": 31.5 MHz, 37.9 kHz, 85.1 Hz
(**) NVIDIA(0): Default mode "576x432": 60.8 MHz, 77.5 kHz, 85.2 Hz (D)
(**) NVIDIA(0): Default mode "576x432": 54.0 MHz, 67.5 kHz, 75.0 Hz (D)
(**) NVIDIA(0): Default mode "640x350": 31.5 MHz, 37.9 kHz, 85.1 Hz
(**) NVIDIA(0): Default mode "512x384": 47.2 MHz, 68.7 kHz, 85.0 Hz (D)
(**) NVIDIA(0): Default mode "512x384": 39.4 MHz, 60.1 kHz, 75.1 Hz (D)
(**) NVIDIA(0): Default mode "512x384": 37.5 MHz, 56.5 kHz, 70.1 Hz (D)
(**) NVIDIA(0): Default mode "512x384": 32.5 MHz, 48.4 kHz, 60.0 Hz (D)
(**) NVIDIA(0): Default mode "416x312": 28.6 MHz, 49.7 kHz, 74.7 Hz (D)
(**) NVIDIA(0): Default mode "400x300": 28.1 MHz, 53.7 kHz, 85.3 Hz (D)
(**) NVIDIA(0): Default mode "400x300": 24.8 MHz, 46.9 kHz, 75.1 Hz (D)
(**) NVIDIA(0): Default mode "400x300": 25.0 MHz, 48.1 kHz, 72.2 Hz (D)
(**) NVIDIA(0): Default mode "400x300": 20.0 MHz, 37.9 kHz, 60.3 Hz (D)
(**) NVIDIA(0): Default mode "400x300": 18.0 MHz, 35.2 kHz, 56.3 Hz (D)
(**) NVIDIA(0): Default mode "320x240": 18.0 MHz, 43.3 kHz, 85.2 Hz (D)
(**) NVIDIA(0): Default mode "320x240": 15.8 MHz, 37.5 kHz, 75.0 Hz (D)
(**) NVIDIA(0): Default mode "320x240": 15.8 MHz, 37.9 kHz, 72.8 Hz (D)
(**) NVIDIA(0): Default mode "320x240": 12.6 MHz, 31.5 kHz, 60.1 Hz (D)
(**) NVIDIA(0): Default mode "320x200": 15.8 MHz, 37.9 kHz, 85.3 Hz (D)
(**) NVIDIA(0): Default mode "320x175": 15.8 MHz, 37.9 kHz, 85.3 Hz (D)
(II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1024 x 768
(==) NVIDIA(0): DPI set to (75, 75)
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libfb.a
(II) Module fb: vendor="The XFree86 Project"
ABI class: XFree86 ANSI C Emulation, version 0.2
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libramdac.a
(II) Module ramdac: vendor="The XFree86 Project"
(--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) do I need RAC? No, I don't.
(II) resource ranges after preInit:
[0] 0 0 0xd8000000 - 0xd807ffff (0x80000) MX[B]
[1] 0 0 0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B]
[2] 0 0 0xe0000000 - 0xe0ffffff (0x1000000) MX[B]
[3] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
[4] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[5] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[6] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[7] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[8] -1 0 0xe3000000 - 0xe300007f (0x80) MX[B]
[9] -1 0 0xe4001000 - 0xe4001fff (0x1000) MX[B]
[10] -1 0 0xe4000000 - 0xe4000fff (0x1000) MX[B]
[11] -1 0 0xc0000000 - 0xbfffffff (0x0) MX[B]O
[12] -1 0 0xd8000000 - 0xd807ffff (0x80000) MX[B](B)
[13] -1 0 0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
[14] -1 0 0xe0000000 - 0xe0ffffff (0x1000000) MX[B](B)
[15] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B](OprD)
[16] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B](OprD)
[17] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B](OprD)
[18] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[19] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[20] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d07f (0x80) IX[B]
[21] -1 0 0x0000c400 - 0x0000c407 (0x8) IX[B]
[22] -1 0 0x0000c000 - 0x0000c01f (0x20) IX[B]
[23] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]
[24] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]
[25] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B](OprU)
[26] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B](OprU)
(II) NVIDIA(0): AGP 4X successfully initialized
(II) NVIDIA(0): Setting mode "1024x768"
(II) NVIDIA(0): Using the NVIDIA 2D acceleration architecture
(==) NVIDIA(0): Backing store disabled
(==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
(**) Option "dpms"
(**) NVIDIA(0): DPMS enabled
(II) Loading extension NV-GLX
(II) Loading extension NV-CONTROL
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension LBX
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) [GLX]: Initializing GLX extension
(**) Option "Protocol" "IMPS/2"
(**) Mouse0: Protocol: "IMPS/2"
(**) Option "CorePointer"
(**) Mouse0: Core Pointer
(**) Option "Device" "/dev/input/mice"
(**) Option "Emulate3Buttons" "no"
(**) Option "ZAxisMapping" "4 5"
(**) Mouse0: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) Mouse0: Buttons: 5
(II) Keyboard "Keyboard0" handled by legacy driver
(II) XINPUT: Adding extended input device "Mouse0" (type: MOUSE)
(II) Mouse0: ps2EnableDataReporting: succeeded
GetModeLine - scrn: 0 clock: 94500
GetModeLine - hdsp: 1024 hbeg: 1072 hend: 1168 httl: 1376
vdsp: 768 vbeg: 769 vend: 772 vttl: 808 flags: 5
SwitchToMode - scrn: 0 clock: 94500
[ Voor 158% gewijzigd door KingNothing op 16-06-2003 16:43 ]
Die-hard Brexiteer
  • KingNothing
Ja sorry, tis een beetje lang :(
Die-hard Brexiteer
  • blouweKip
Mm, waar komen toch al die mensen met bovenmenselijk gezichtsvermogen vandaan ;)
Maar, in X kun je in je config met edidfreqs oid geloof ik X automagisch laten zoeken naar de maximale refreshrate, daarnaast kun je in xfree 4.3 eens kijken of je het met xrandr kunt instellen (al zie ik zelf geen verschil tussen 85 en 100)
"For my friends, anything; for my enemies, the law."
  • deadinspace
deadinspace
BeyondHorizon schreef op 14 June 2003 @ 18:55:
Kloppen die waarden ook voor jouw monitor? Meestal kun je die waarden terugvinden in het boekje van je monitor, of online op de specs pagina van de fabrikant.
blouweKip schreef op 16 juni 2003 @ 17:04:
Of misschien nog wel goede ogen... >:) Ik zie het verschil echt duidelijk, misschien zijn mijn ogen wel bezeten :9 Maar ik ga nu wel erg offtopic. Ik meen mij te herinneren dat er een online modline generator voor X is, niet dat die erg bij mij heeft geholpen, beeld ging schuin staan. :D
  • KingNothing
deadinspace schreef op 16 June 2003 @ 20:52:
Die kloppen inderdaad. Heb ik nagezocht in het boekje. Op Winblows kan ik 100Hz draaien.
Die-hard Brexiteer
  • jb044
  • Laatst online: 13-08 13:45
Ah RedHat9 dan is het een eitje:
Typ 'xrandr' in een terminal, nu krijg je een schema te zien welke resoluties en refreshrates ondersteunt worden, voor de zekerheid zeg maar. En dan 'xrandr -r 100.
  • Wok
  • Laatst online: 11-09 20:11
Wok
Dakloos...
BeyondHorizon schreef op 16 juni 2003 @ 23:29:
Bij mijn weten heet dat OS uit Redmond nog altijd Windows... Uit de policy van NOS:
naamsverhaspelingen als Micro$oft, Window$ en Linsux. Het feit dat dit NOS is is geen vrijbrief om te flamen op MS Windows.
Verder kan ik je niet echt op weg helpen, omdat ik dezelfde 'problemen' heb ervaren met mijn PC en SuSE 8.0. Ben een beetje afgehaakt met Linux, maar binnenkort ga ik het weer eens oppakken.
De postmhierboven lijkt me een zeer reële optie. Maar ik geef geen garantie dat het werkt... nVidia en Linux is nog altijd geen gouden combinatie gebleken bij mij...
Who is General Failure and why is he reading my hard drive?
  • KingNothing
scorpion77 schreef op 16 June 2003 @ 23:56:
Ik heb het met xvidtune geprobeert, maar als ik hem daarmee op 100Hz zet dat gaat het beeld echt heel raar doen. Das niet cool. Maar xvidtune zet hem naar een x aantal seconden weer netjes terug naar veiligere waarden. xrandr laat een maximaal ondersteunde refresh-rate zien van 85Hz.
[ Voor 7% gewijzigd door KingNothing op 17-06-2003 00:22 ]
Die-hard Brexiteer
scorpion77 schreef op 16 juni 2003 @ 23:56:
Ik zit hier met precies hetzelfde probleem, maar dan 75 ipv 85. Ik heb je tip geprobeerd, maar ik krijg een melding dat de value out of range is.
De 85 staat ook niet in de tabel, maar windows heeft er geen problemen mee.
  • jb044
Zie bij nader inzien dat 1024x768 ook ophoudt bij 85hz. Nou ja zolang je m maar op 85 krijgt zou ik zeggen :)
Zoek anders eens met google op xrandr 100hz ofzoiets
  • Bergen
  • Laatst online: 08-09 08:43
Bergen
Spellingscontroleur
Ja leuk zo'n hoge refreshrate maar je beeld word er wel iets minder scherp van omdat het elektronenkanonnetje achterin je beeldbuis veel sneller moet 'tekenen' waardoor hij onnauwkeuriger wordt. Als je omschakelt van 100 Hz naar 85 Hz zie je het verschil even, maar na een halve minuut ben je daar wel weer aan gewend hoor... :)
GerbenW schreef op 17 June 2003 @ 05:02:
Ik denk dat het toch wel verschilt per persoon:) Ik raak niet gewend aan 85Hz, sterker nog, ik krijg er hoofdpijn van. Ik vind 't niet rustig.
