[Sygate] Klein vraagje over IP.
hallo,
het is misschien een beetje basic enzo maar ik kom er niet uit.
Ook heb ik gezocht op GoT en op de homepage van sygate, en de help van sygate.
Het probleem;
Ik maak gebruik van een Dail-Up verbinding van Wanadoo,
daarvan krijg ik telkens een nieuw ip adres.
Echter kun je bij modem instellingen een TCP IP opgeven zodat je altijd met
hetzelfde ip het internet opgaat (ingesteld op 62.234.xxx.xxx)
Dit blijkt gewoon (zoals normaal) te werken.
Telkens als ik inbel op de server zelf (die zorgt voor het internet over het hele netwerk) krijg ik dat ip.
Nu heb ik sygate al proggie zodat hij via de cliënts kan inbellen.
Maar doordat ik het vaste ip nu ingesteld heb wil sygate op de één of andere manier
niet meer inbellen.
Server ipconfig:
ip: 192.168.0.1
sub: 255.255.255.0
Ik wil het ip vanwege sommige remote progs en games etc,
tis niet snel nee modem maar toch.
Ik hoop dat iemand wel de oplossing heeft gevonden.
Netlan
Ik heb geen oplossing, maar ik weet wel de oorzaak van je probleem.
Als jou dail-up provider dhcp gebruikt (dat je automatisch een ip krijgt) kan je niet zomaar een ip pakken en deze instellen, aangezien een dail-up provider nooit zoveel adressen beschikbaar heeft als dat er accounts zijn. Je zal het dus toch moeten doen met verschillende ip's.
Maar je zegt niet waarom je een vast ip wilt, misschien kan je dat nog aangeven aangezien er meerdere wegen naar rome zijn.
  • VisionMaster
  • Laatst online: 18-07 20:32
VisionMaster
Security!
je claimt een statisch ip, terwijl je er geen recht toe heb. Dat is zowisso al verkeerd.
[ Voor 86% gewijzigd door VisionMaster op 14-06-2003 19:02 ]
I've visited the Mothership @ Cupertino
dat is wel zo,
maar het werkt wel gewoon als je met IE aan het inbellen bent.
zodra je met sygate gaat inbellen werkt het dus niet,
en dat moet toch ook kunnen dan :?
  • mallept
  • Laatst online: 10-06 19:49
Met een ip al 192.168.0.1 kun je toch niet internetten???
Dit is toch voor thuis netwerken.
Ik gebruik thuis voor het netwerk een 192.168.x.x ip
Het zal waarschijnlijk ook zo zijn dat je een automatisch ip zal toegewezen worden door de provider. Zo kan een provider de kosten drukken omdat je dan maar een bepaalde range van IP adressen nodig hebt.
Succes ermee
192.168.0.1 gebruik ik voor in mijn thuisnetwerk ja.
modem tcp kun je appart instellen.
  • Rody
  • Laatst online: 01-08 10:13
aan je icon te zien gok ik datje XP gebruik dus.gebruik raspppoe om in te bellen.
als het goed is heb je een NIC voor lan (192.168.1.1) en een NIC voor internet (192.168.0.1) en een raspppoe adapter (dynamisch ip)
**al weer een tijdje geleden dat ik het had**
uhm sygate ziet de DUN verbinding en die laat je connecten. Forward DNS gedoe en je 2de computer geef je 192.168.1.2 en als gateway 192.168.1.1.
In theorie zou dit zo moeten werken maar met sygate heb ik al de nodige problemen gehad en soms wil opnieuw installeren ook wel helpen.
