wireless probleem
Ik heb een probleem met het aanlegen van een wireless netwerkje.
Heb een clean instal gedaan windowsxp.Accsess point intact gelaten.
Krijg alleen met geen mogelijkheid contact met het accsess point.
Het is een Elsa lancom Wireless il ii en een Elsa airlancer MC- ii pcmcia.
Drivers geinstalleerd,software.
Gebruiker toevoegen...mischien ssid.?
Werkt niet,gebruikers handleiding 20 keer doorgelezen nada.
Denk oke accsespiont resetten,zit geen reset knop op,alleen een power knop.
Veel over gelezen op internet winkels geweest gevraagd nada noppes.
Drie dagen bezig geef bijna de hoop op.Het heeft goed gewerkt voor de clean
install.
Wie kan mij opweg helpen :X :X :X
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Staat encryptie aan? Dan moet je de key in Windows instellen :)
Heb encryptie uitgezet en mac adres ingeklopt bij ssid nada,of begrijp ik je niet goed.
Weet iemand mij te helpen schopje.
  • tweakerbee
  • Laatst online: 04-09 08:53
tweakerbee
dus..?
a) schoppen doen we pas na 24 uur
b) je kunt wel via USB of iets dergelijks het ding configureren? zet hem terug naar basisinstellingen
c) ga niet te ver weg staan van je AP, probeer het eerst pal naast je computer te configgen.
You can't have everything. Where would you put it?
  • Elroyv
  • Laatst online: 25-01-2023
Elroyv
Novell Rulezzzz
ap even in een hubje en je pc in hetzelfde hubje prikken.........
Uiteraard moet je een gewone nic gebruiken
Gaan we lopen rotzooien of gaan we met novell aan de slag?
In het AP zorgen dat je met elk MAC adres erop kan, encryptie allemaal uit, en op public zetten.
Netwerkkaart uit laptop verwijderen en deïnstalleren, opnieuw opstarten en netwerkkaart weer installeren. Dan pas zoeken naar netwerken.
Oke,maar hoe kom ik in mijn ap,utp cable?
heb al twee keer kaartje eruit gehaald en opnieuw gestart.
Heb zelf het idee dat mijn ap,gereset moet worden.
Zo van, nieuw uit de doos clean install.
Maar hoe reset ik hem?
  • frankvdtillaart
  • Laatst online: 24-05 07:42
Dat dus nooit, minimaal 2 meter tussen AP en PC, minder heb je waarschijnlijk een lager linkspeed, in sommige gevallen zelfs GEEN connectie !
Je moet het MAC adres niet bij de SSID instellen, maar bij een speciaal MAC-adres filter veld. Dit hoeft zelfs helemaal niet, als je alle security-instellingen gewoon uitzet (tot je connectie hebt, dan kun je ze weer een-voor-een aanzetten.
EDIT: Neem als SSID bijvoorbeeld 'TEST'.
Een korte handleiding misschien:
1. Reset ! op de een of andere manier (is wel bij google te vinden "type" + "reset", zal wel iets zijn als power eraf, power knop ingedrukt houden, kabel in stopcontact en dan 20s power vasthouden ofzo).
2. Als eerste een config uitvoeren via een UTP kabel, dat moet altijd werken (type default IP adres van AP in in je i'net browser ... maar dat ken je al).
3. Zet Wireless aan. (soms staat dit standaard op disabled)
4. Zorg dat de DHCP goed geconfigureerd staat op de router (als er geen DHCP op zit, zorg dat je PC en de AP in dezelfde range zitten, inc subnet, gateway is (nog) niet nodig).
5. Configureer de wireless kaart in de pc. Zet deze op DHCP (als beschikbaar) - zorg dat je bij 'wireless connecties' opgeeft dat je 'alleen met infrastucture netwerken wil connecten' - aangezien alle security op de AP uit staan, zorg dat je aangeeft 'connect ook als er geen secured netwerk wordt gevonden' en zet uiteraard alle WEP keys uit die je hebt ingevuld.
EDIT: 5b aangezien je AP op dit moment waarschijnlijk zijn SSID uitzend, zou je hiermee moeten kunnen connecten, vul anders hetzelfde SSID in als dat op het AP staat 'TEST'.
6. trek de utp kabel uit je pc.
7. enable de wireless verbinding ...
8. het werkt nog niet ... vraag het hier nog maar een keer :)
EDIT 2:
Ik heb wat gezocht op google:
http://www.zdnet.de/treib...a_wireless-access-wc.html
daar zijn enkele utilities te downloaden, onder andere een 'LANconfig'. Ik heb geen idee wat het doet, maar misschien heb je er iets aan ...
EDIT 3:
En een gebruikershandleiding (kleine):
http://www.artisticlicence.com/appnote001.pdf
[ Voor 23% gewijzigd door frankvdtillaart op 15-06-2003 11:35 ]
Happy Blessings <3
Thanks RedSoniq,ben al weer druk bezig volgens jouw tips als het lukt,post ik even..
  • frankvdtillaart
En om 18:08 nog steeds niet gelukt?
Misschien wat meer input ... dat ik weer mee kan denken (ben zo weg, dus 't kan weer even duren)
Happy Blessings <3
Oeps,vergeten vaderdag,kom naar beneden anders gooi ik ze het raam uit.
nog een uurtje........!!!!
Nee........................Oke. Ben om 20.00 weer verder gegaan :( :( :(
  • Predator
  • Laatst online: 08:36
Predator
Suffers from split brain
Verwijderd schreef op 14 June 2003 @ 16:40:
Je mag wel wat meer geduld uitoefenen.
Er zijn nog mensen die hier een topic hebben dus je hoeft het jouwe niet onnodig naarboven te schoppen.
De schopregel op dit forum is 24u.
(http://gathering.tweakers.net/forum/faq/forumgedrag#not-done)
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
RedSoniq,heb hem aan de praat gekregen kon hem niet resetten,maar ben achter het ssid gekomen in het ap.
Via een router waar hij ook op aangesloten zit(overbodig is zelf ook al een router)anderen pc erop.Was met password beveiligd.wist ik niet beetje klooien en ja hoor binnen.
Bleek ook dat het niet op het default kanaal te zenden maar op 10.
Toen was het zo gepiept stelt eigenlijk niet zo veel voor maar het kan tegen zitten.
Beetje beveiligen en draait op volle snelheid.
By the Way bedankt voor je reactie
