nieuwe processor, computer doet vaag
Hoi :W
Zoals je aan de topic titel al kan zien,
ik heb dus een nieuwe processor gekocht,
ik had eerst een amd 1700+ en nu dus een amd 2400+
3 dagen terug had ik al een nieuw moederbord gekocht,
een A-Open ak77-8x Max, daar heeft eerst dus nog m'n oude procesor opgezeten, en alles werkte perfect, toen ook nog winxp opnieuw geinstalleerd, geen problemen mee.
Maar als ik dus de AMD 2400+ erop zet, gaat de installatie van winxp vaag doen, of beter gezegt, hij loopt vast.
Ik zit in de setup al in het grafische gedeelte,
hij is bezig met 'apparaten installeren' en daar blijft ie hangen.
als ik dan een tijdje wacht, en dan de reset knop indruk, start de pc opnieuw op, en de setup gaat verder alsof er niks gebeurt is,
maar als de setup dan klaar is, en ik zit in windows, is alles retetraag!
en ik kan absoluut geen drivers installeren!
windows update download wel, maar installeerd niks!
een redelijke oplossing zou zijn, probeer eens te installeren met zo min mogelijk hardware, daar was ik ook al opgekomen, maar helpt niks :(
Bios is wél ge-update, toen ik nog m'n oude processor erop had.
als ik trouwens m'n oude processor erop zet, en installeer dan, is er niks aan de hand,
dus zou je denken dat de nieuwe processor kapot is,
niet dus, volgens de winkel waar ik 'm heb gekocht ( Norrod )
kan ik ook wel inkomen, want ik heb 'm op een ander systeem gezet ( van m'n broer ) en daar werkte ie perfect, spelletjes draaien prima etc.
dus, wat anders kan het probleem zijn, of wat kan ik volgens jullie nog proberen??? :?
Is de processor wel genoeg gekoeld?
  • agent327
  • Laatst online: 02-10-2022
agent327
Hoeveel Watt is je voeding? Misschien is deze te zwak.
En zoals al uit boven- en onderstaande posts blijkt: is je koeler wel toerijkend?
[ Voor 45% gewijzigd door agent327 op 14-06-2003 15:37 ]
Wanbeleid is ook beleid.
  • dude88
jeps idd cooling kan het zijn
je oude 1700+ kan als eens een veel lichtere cooler gehad hebben dan de 2400 nodig heeft
  • Scatman_II
  • Laatst online: 22:33
Scatman_II
R9500 Pro >:)
dude88 schreef op 14 June 2003 @ 15:34:
Dus hij zou niet even naar de temperaturen gekeken hebben?
Lijkt me toch niet GoT-like :P
[edit]
Je kunt proberen em met een fsb van 100 te laten draaien, misschien trekt iets [dus of proc, of mobo...] et wel gewoon niet...
Maar het moet iets met de combi zijn, als proc & mobo het gewoon doen...
[ Voor 26% gewijzigd door Scatman_II op 14-06-2003 15:38 ]
OC / CM - Begint eer ge Bezint
  • FragFrog
  • Laatst online: 07-09 19:06
Hmmz... ik zou haast denken dat je L2 (of zelfs L1) uitgeschakeld staat. Probeer eens een wat oudere bios erop te zetten, of als je een barton hebt: de allernieuwste. Controleer ook PCI dividers etc.
Probeer anders ook eens te installeren zonder ACPI, zie de faq. Denk niet dat't helpt, maar veel meer kan'k ook niet verzinnen :)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
