kan niet inloggen op sweex router
  • Byte_Me
  • Laatst online: 15-09 14:35
Ik heb een sweex breedband router gekocht, omdat ik wil overstappen van internet connection sharing op PC naar router. Het probleem is dat ik niet kan inloggen op de router. Heb eerst op de PC ICS uitgezet, 2e netwerkkaart (voor ICS) uitgezet, firewall uitgezet. vervolgens installatie gedaan volgens handleiding ---> kan niet inloggen. kabels op alle mogelijke manieren aangesloten ---> kan niet inloggen. PC aangesloten op kablemodem, release IP, router ertussen, renew ---> kan niet inloggen. Ik heb geen idee waar het aan kan liggen. HELP!!!
de IP adressen veranderen wel als ik renew, dus ik denk wel dat ik verbinding heb. kan ook pingen naar 192.168.2.1
[ Voor 11% gewijzigd door Byte_Me op 14-06-2003 13:51 ]
  • Res-q
  • Laatst online: 16-09 16:05
Res-q
Redder in nood?
Hoe bedoel je, ik kan niet inloggen?
Als je in je browser naar http://192.168.2.1/ gaat, krijg je dan wel een venstertje te zien waar je naam en wachtwoord op moet geven? meestal zijn dit standaard:
Gebruikernaam: <leeg laten>
Wachtwoord: admin
Hierna zou je in het configuratiescherm van je router moeten komen..
[ Voor 15% gewijzigd door Res-q op 14-06-2003 13:56 ]
en zo is het voorspeld!
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
in internet explorer toevallig nog een proxy aanstaan?
  • Byte_Me
Res-q schreef op 14 juni 2003 @ 13:56:
Wachtwoord: admin
Ik krijg zoiet als page is unavailable. helemaal geen inlogscherm of zo.
  • Byte_Me
heb overigens de router ook al een zachte en een harde reset gegeven. geen resultaat.
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
pc uit
trek beide netwerkkaarten uit je pc.
pc aan.
pc uit.
stop er netwerkkaart in.
pc aan. installeer die netwerkkaart.
laat hem op dhcp staan en sluit dmv een straight kabel die aan op een van de 4 lan poorten
pc reboot.
ga naar de webconfig van de router
en dan moet het werken.
[ Voor 7% gewijzigd door job op 14-06-2003 14:03 ]
  • Res-q
Res-q
Redder in nood?
Probeer het volgende eens:
Start, instellingen, netwerk- en intnernetverbindingen.
Rechtermuisknop op LAN-verbinding, eigenschappen. Internet protocol (TCP/IP), eigenschappen.
Staat dit op Automatisch een ip-adres verkrijgen? En: DNS-serveradres automatisch verkrijgen?
Verder: In je internet explorer, extra, internet opties, tabblad verbindingen, knop LAN-verbindingen. Alleen de eerste optie aanvinken.
Dit icm met de opties van damster zou moeten werken.
Wat zijn btw je ping statistieken?
[ Voor 11% gewijzigd door Res-q op 14-06-2003 14:07 ]
  • Byte_Me
Res-q schreef op 14 June 2003 @ 14:04:
ip en dns staan op automatisch.
IE, LAN opties: chello nu DNS uitgezet.
ik zal het nog eens proberen. anders de optie van Damster, maar dan maak ik eerst even een image, anders krijg ik het nooit meer aan de praat.
  • Byte_Me
Res-q schreef op 14 juni 2003 @ 14:04:
dat was het. waarom staat zoiets niet in de hanleiding :?
mijn dank is groot
_/-\o_
  • Res-q
Res-q
Redder in nood?
Byte_Me schreef op 14 June 2003 @ 14:23:
mijn dank is groot
_/-\o_
Geen dank :*) B) :Y) 8)
[ Voor 79% gewijzigd door Res-q op 14-06-2003 14:41 ]
  • job
job
normaal gesproken zou de oplossing van Res-q niet nodig zijn.
mooi dat het zo opgelost is. :)
het werkt normaal gesproken ook zonder dat aan te vinken.
en mijn oplossing is echt niet zo ingrijpend dat je een image van je hd moet maken
gewoon standaard probleem oplossing. hoeveel problemen kan het deinstalleren en opnieuw installeren van een nic nou geven.
[ Voor 3% gewijzigd door job op 14-06-2003 14:43 ]
  • Byte_Me
damster schreef op 14 June 2003 @ 14:43:
je wilt niet weten hoelang ik daarop heb zitten pielen, om ICS goed werkend te krijgen, icm firewalls, file&printer sharing, etc. Ik weet niet wat er allemaal verloren zou gaan als ik die twee NICs had gedeinstalleerd, maar voor de zekerheid had ik toich even een image gemaakt. is ook niet veel werk. maar het was gelukkig niet nodig.
  • Byte_Me
laatste vraag. ik krijg geen backup van mijn instellingen gemaakt. krijg een vage dos foutmelding als backup_config.exe opstart. iemand dit weleens geprobeerd in XP?
