Mobo 1/2 DOA??
  • ScooBY_DoO
  • Laatst online: 21:42
Heb net vandaag nieuwe spulletjes binnen gehad.
Asus P4S8X-X mobo, alles aangesloten, booten en vind alleen m'n Primaire IDE.
Bij opties staat ie op BOTH enabled en alles staat op Auto.
Ik heb 4 Apparaten erin zitten, 1HD met 1DVD-rom speler als master/slave op IDE1
En een DVD-writer met een CD-writer op IDE 2 en die vind ie dus niet.
Als ik m'n HD in die 2e IDE poort zet vind ie die ook niet......
Mobo stuk?
Behalve ide Both enabled en alles op auto kan ik toch niks anders instellen in de bios?
Alles komt exact zo uit m'n vorige tower :( :( :(
  • sharkzor
  • Laatst online: 05-09 12:36
sjek je kabels en jumpers
  • ScooBY_DoO
Zoals ik al zei het komt exact zo uit m'n vorige tower vandaan.
En als ik mn primary ide kabel pak die het dus wel doet en die in de 2e prak vind ie ook niks.
Lekker der is ook geen 1 USB poort die het doet.... gvd
Ik kan nu ook niks vd cd installeren want die werkt niet met toetsenbord.
Ik geloof dat ik gek wordt..... ook geen ps2 muis voorhanden.... :(
[ Voor 73% gewijzigd door ScooBY_DoO op 13-06-2003 22:03 ]
  • ScooBY_DoO
Zit inmiddels op m'n werk dus kan niks meer testen.
Zodra windows is opgestart hoor je toch gewoon je muis te kunnen gebruiken?
Ongeacht of de usb drivers zijn geinstalleerd?
Heb ze inmiddels via toetsenbord handmatig bijgewerkt van de Asus-cd maar nog steeds geen sjoege, 6 poorten, geen enkele doet het.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Staat USB uberhaupt aan in het BIOS? :+
verder; Windows heeft standaard de juiste drivers aan boord voor de meeste borden :)
  • ScooBY_DoO
Er is maar 1 ding in dat bios dat USB gerelateerd is, USB legacy meen ik en die staat op enabled.
Je moet ook de spelers op Cable Select zetten
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Hang de apparaten die aan de primary port zitten, is aan de secondary.
zeer vaag geformuleerd ik weet het ;(
Maak je niet toevallig ergens sluiting, waardoor je sec. IDE het niet doet
  • ScooBY_DoO
dual-zip schreef op 13 June 2003 @ 23:35:
Lezen jullie eigenlijk wel :?
Dat had ik dus al gedaan.
probeer je muis eens in de onboard usb poort als je nu een van de extra bracket poorten gebruikt.
  • ScooBY_DoO
4 x usb onboard en 2 front van m'n Xaser-kast.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
ScooBY_DoO schreef op 14 June 2003 @ 00:51:
Zoiets vermoedde ik al na m'n post :+
dan rest er volgens mij maar 1 ding; bordje stuk :'(
Heb hier trouwens ook een Slot 1 moederbord liggen met hetzelfde euvel. De primary herkent geen harde schijven noch cd-rom spelers, en de secondary doet het prima.
:Y)
  • ScooBY_DoO
Pfffffffffffffffff......... door het oog v/d naald. :9~
Net weer thuis, denk probeer nog 1 ding en da's de front-usb connector loshalen et voila, hij vind m'n secundaire ide en m'n usb poorten!!
Collega van me had die aangesloten, denk dat ie per ongeluk de zooi verkeerd-en-om heb aangesloten ofzo!!
WOEEEEEIIII
Ikke weer blij
[ Voor 4% gewijzigd door ScooBY_DoO op 14-06-2003 07:15 ]
  • Sir_Killalot
  • Laatst online: 26-08 11:41
ScooBY_DoO schreef op 14 June 2003 @ 07:14:
WOEEEEEIIII
Ikke weer blij
Lekker slim, je heb nog geluk dat je geen kortsluiting heb gehad :X
  • Lief Adje
  • Laatst online: 07:33
Lief Adje
Love is in the air
Verwijderd schreef op 13 June 2003 @ 23:32:
das dikke onzin :| het is zelfs zo als je 2 ide appartaten op 1 bus zet en op Cable select zet je vaak rotzooi krijgt...
PV: 2550WP | 520WP | een mens lijdt t meest door het lijden dat hij vreest
