webserver en netwerk
Sinds een paar week heeft mijn webserver problemen met de netwerkkaart. Nadat de server is opgestart worden er 11 bytes over de netwerkkaar heen gehaald. Daarna faalt elke interactie met de netwerkkaart. Het lijkt wel of dit probleem "spontaan" is ontstaan. Geen installatie van software en hardware.
Zowel in- en uitgaand internetverkeer lukt niet. Het lijkt wel alsof er geen netwerkkaart in zit. Volgens de hardware configuratie werkt alles prima en zijn er geen conflicten. Ook bij het uitzetten van alle software (webservers, ftpservers e.d.) is er nog steeds geen verbinding.
Bij nadere inspectie in de logbestanden heb ik alleen de foutmelding kunnen vinden dat er een dubbele naam in het TCP-netwerk is.
Mijn vraag is:
1. Heeft iemand een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
2. Welke "naam" wordt er bedoeld in de foutmelding? (servernaam?)
3. Heeft de foutmelding te maken met het probleem (geen verbinding)
Alle hardware lijkt in order te zijn. Het is een co-located PIII-800 server die bij een provider staat met Windows 2000, alle service packs en hotfixes geinstallleerd.
Anyone?
Bedankt.
  • Hmmbob
  • Laatst online: 19:22
zo op het eerste oog lijkt het me dat je geen IP-adres toegewezen krijgt, of deze niet werkt door een foute instelling...
Die melding krijg je namelijk als er in een netwerk meedere pc's met hetzelfde ip / mac (theoretisch onmogelijk) adres is.
  • bigben04
  • Laatst online: 04-09 20:52
Verwijderd schreef op 13 June 2003 @ 18:44:
Mijn vraag is:
1. Het lijkt alsof je provider aan het kl*ten is, door een server aan te sluiten met hetzelfde IP-naam/nummer.
2. Ik gok op de IP-naam (wat direkt gelinkt is aan je IP-adres als het goed is)
3. Als het probleem inderdaad is dat er een tweede server met hetzelfde IP-adres hangt, dan is het inderdaad logisch dat je daardoor geen verbinding hebt.
Zoals hierboven gemeld wordt zou het nog een kleine mogelijkheid zijn dat er twee servers met een identiek MAC-adres aan het netwerk hangen.
Conclusie: neem contact op met je provider.
Groentenboer schreef op 13 June 2003 @ 18:48:
Dit is wel mogelijk alleen zal de bak die als laatste opgestart wordt geen netwerktoegang hebben en er zal zich een hierboven beschreven situatie voordoen.
Ok, bedankt. Ik zal eens wat bakstenen door de ramen van m'n provider gooien. Dat communiceert wat beter...
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
overigens, een dubbele dns naam is geen ramp, je kan rustig meer identieke namen hebben op het netwerk, echter je mag geen identieke netbios computernamen hebben,
maarja, dat probleem kan zich alleen voordoen als je file/printsharing aan hebt staan op die server, en ik mag toch hopen dat dit niet het geval is..
controleren dus
