[SuSe 8.2] Multihead problemen na upgrade
  • Netman768
  • Laatst online: 08-12-2025
Mijn probleem zit als volgt in elkaar: ik draai een PC met drie videokaarten er in: een GeForce 2 MX 200 en 2 ATi Mach 64's. Ik heb ook drie monitoren (duh), een grotere in het midden (Hyundai, resolutie 1280x1024 @ 75Hz), en aan elke kant een kleinere (een Yakumo met res 800x600 @ 56 Hz en een Target met res 800x600 @ 60Hz). De GF stuurt de grote aan, de Mach 64's de kleineren. Mijn config ziet er dus zo uit:
Screen 0: ATi Mach 64 - 800 x 600 - 60Hz (rechts, de Target)
Screen 1: ATi Mach 64 - 800 x 600 - 56Hz (links, de Yakumo)
Screen 2: Geforce2 MX 200 - 1280 x 1024 - 75Hz (midden)
Onder SuSe 8.1 personal werkte dit prima, maar sinds ik SuSe 8.2 professional op mijn systeem heb geinstalleerd is het een grote chaos. Het probleem ligt (volgens mij) bij SAX2, waarmee de scherminstellingen worden geregeld. Het begin van de configuratie-procedure is gewoon normaal: het ding herkent zoals gewoonlijk geen van de monitoren automatisch, en dus vul ik voor alle drie de gewenste resolutie + refresh rate handmatig in. Ik geef aan welk scherm links, midden en rechts moet staan. In SuSe 8.1 druk ik op test, zet de venstertjes goed neer en het werkt.
In SuSe 8.2 niet. Allereerst krijg wanneer ik op finalize klik een foutmelding dat het ding scherm 1 niet herkent en of ik die alsjeblieft handmatig wil instellen. Dat heb ik echter al gedaan, en als ik op 'yes' klik blijkt dat het ding men instellingen keurig heeft onthouden. Volgende probleem onstaat als ik gewoon op nee, en vervolgens op test klik. Scherm 0 en 2 werken gewoon maar hoewel scherm 1 het wel doet kan ik er niet met mijn muis komen (op geen enkele manier), het ding doet dus niet goed mee in de dualhead. Na wat gepruts ben ik er achter gekomen dat scherm 1 het alleen doet als het ding in het midden van de multihead wordt neergezet, waar ik 'm absoluut niet wil hebben.
Dat is het eerste probleem, het tweede probleem is dat in SuSe 8.1 de grotere monitor keurig als primaire monitor werd gebruikt (daar komt het inlog-scherm en staan de icoontjes op de desktop). In SuSe 8.2 is dat niet meer zo, misschien dat het wel opgelost wordt als het eerste probleem ook weg is, maar is er niet een manier om dit handmatig in te stellen?
De twee problemen lijken mij bugs van de nieuwe SAX2-versie die met SuSe 8.2 meekomt, maar misschien weten jullie iets om er wat aan te doen? Ik hoop het :)
[edit] Uit wanhoop van de nieuwe SAX-versie heb ik een oude RPM opgesnord en die geinstalleerd, dat werkt, maar ook maar half. Men andere kleine beeldscherm is nu dood, de monitor wordt wel herkend maar staat er niet als de screen-layout probeer te bouwen. Dat komt waarschijnlijk doordat ik het scherm dat eerst dood was (maar het nu weer doet) een tijdje afgekoppeld heb gehad. Dr staat natuurlijk weer nix over het probleem in de documentatie die ik kan vinden, heeft een van de tweakers een idee hoe ik het scherm terug in de scherm-layout krijg?
[ Voor 11% gewijzigd door Netman768 op 13-06-2003 19:21 ]
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Als je mazzel hebt, dan kun je in /etc/X11 een oude XF86Config-4-old (of iets dergelijks) file vinden, deze zou van SuSE 8.1 moeten zijn. Als je deze renamed naar XF86Config-4, dan bestaat er de kans dat het gewoon gaat werken..
X blijft gewoon een ellende om te configuren, ik gebruik zelf Linux inmiddels al ruim 7 jaar ofzo, en ik heb de config ook meestal na veel gekloot goed inelkaar zitten..
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
Post je XF86Config eens, en verder zoek eens uit of tussen die SuSE versies een X change van 3.x naar 4.x is gegaan, want een aantal drivers zijn niet meegeport :)
  • deadinspace
  • Laatst online: 20:56
deadinspace
The what goes where now?
XTerm schreef op 14 juni 2003 @ 19:27:
SuSE 8.1 is zo oud niet hoor, ik betwijfel heel sterk dat XFree86 3.x in SuSE 8.1 de default X server was.
Hoe heb je SuSE 8.2 geinstalleerd? Eroverheen? Format en dan schone install? Via een upgrade-mechanisme van SuSE?
Heb je een kopie van je /etc directory onder SuSE 8.1?
* deadinspace vind XFree86 overigens helemaal niet zo lastig te configgen, maar goed.
