[IPP] buffer probleem bij lexmark (novell)
Er is een probleem met een lexmark printer, de lexmark C910
printen van grote bestanden gaat wel maar als er meer dan 2 verstuurd worden
gaat de server 100% usage en later in abend
bestanden van 100 mb
server is 700 mhz en 1 gieg geheugen
er draaid alleen ipp op van novell met netware 6
printen maar dan niet over ipp lukt makkelijk
dus het zit in de instellnigen van ipp
er word gebruikt gemaakt van de lexmark en de hp gateway
en bij beide maakt het geen verschil
er is nog een ipp server waar alle andere printers op draaien en daar doet alles het perfect behalve onze lexmark printen via ftp lukt ook nog met 100 mb
}:O
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 13-06-2003 11:55 ]
  • LeNNy
  • Laatst online: 29-09 18:59
Zit de printer rechtstreeks aan de Server (Parallel) of via het netwerk?
Wat gebeurd er als je de printer eens via de Novell SNMP Gateway aanmaakt (ndpsgw.nlm). Mocht je deze print gateway gebruiken, installeer van wel Nw5.1 Sp6 of Nw 6.0 Sp3 met de laatste NDPS library's. Ik vraag dit omdat je niet wilt weten hoeveel problemen er zijn met die HP NDPS Gateway.
Je hoeft je bestaande NDPS printer object niet aan te passen. Voor de test kun je gewoon een neiuwe aanmaken en die naar hetzelfde IP adres laten sturen. Heb je wel de laatste firmware in de lexmark printserver zitten?
Laat even de resultaten weten.
snmp kan helaas niet ivm security
en alle laatste sp zijn geinstalleerd
laatste driver van lexmark, er is al onderzoek gedaan in america (lexmark europa wilde er niet eens aan)
maar alle "oplossingen" zijn welkom
hij staat trouwens met utp kabel in het netwerk niets paralell
  • LeNNy
De Novell SNMP gateway vraagt allen status info op via snmp maar print via LPR. Je zou het op zijn minst eens kunnen proberen.
ok ik ga het proberen
ik hou je op de hoogte..
Gaat niet erg lukken op deze manier we blijven dezelfde problemen houden en kijken nu naar andere oplossingen zoals printen over ftp (aangezien dat kan via de http console van de printer zelf) iemand ervaring met ftp printen? search zegt: batch maken die directory uitleest en naar printer sturen. Het moet wel rendabel zijn voor bestand die groter zijn dan 100mb en meerdere keren gestuurd zullen worden
  • LeNNy
Is er wel genoeg ruimte op het volume waar NDPS op draait? Daar worden de print jobs tijdelijk opgeslagen. Bij ons hebben we het NDPS volume op 4Gb ingesteld.
ruimte zat
bij "normaal" netwerk geprint word het ook gestored op de server
en gaat alles volgens plan.
We zijn inmiddels aan het zoeken naar een andere oplossing voor deze printer
de rest werkt wel gewoon alleen deze niet.
ftp print is zowieso al uit de questie (teveel stappen/handelingen voor onze gebruikers }:O )
