Ik probeer een pdf bestand te maken van een artikel. maar alle vreemde tekens worden vervangen door vraagtekens. die vreemde tekens zijn gewoon onderdeel van times new roman, die ik via insert symbol heb ingevoegd. iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen, ik wordt er namelijk gek van.
Hoe doe je die pdf maken?
1:Direct vanuit word(?) en dan printen naar pdf maker of sluit je word.
2 Start je acrobat en kies je dan: make from file?
Als je direct vanuit word werkt, zou dit goed moeten gaan....
"When the flag drops, the bullshit stops" by Olav Mol.
Vreemd, bij mij werkt dat prima...kun je een voorbeeld geven van welke tekens het fout mee gaat?
Bijv. ff een stukje van dat word doc en de pdf die het oplevert online zetten?
hmm het wordt steeds vager. word wil nu niet meer saven.
ARGHARGHGHGH
ARGHARGHGHGH
Waarschijnlijk mis je wat fonts die Acrobat (?) kan gebruiken. (Wat gebruik je nu precies? Acrobat of een andere PDFwriter. En welke Word versie?
Bestand toch opslaan: probeer opslaan als.. ipv opslaan. Als ook dat niet gaat: kopieer het hele bestand naar een nieuw document (van ellende zelfs naar wordpad als je helemaal niet meer kan opslaan in Word).
Reboot en probeer het nog eens
je kan ook in photoshop een tekst maken en in PDF bewaren
word uit office 2000, acobat pdf writer. en het lukt nu half. heb wat tekentjes vervangen door griekse letters, die doen het dan weer wel (delta lijkt verdacht veel op een driehoekje, helaas is er geen letter die een vierkantje is).F_J_K schreef op 13 June 2003 @ 17:20:
Waarschijnlijk mis je wat fonts die Acrobat (?) kan gebruiken. (Wat gebruik je nu precies? Acrobat of een andere PDFwriter. En welke Word versie?)
