Lage mem scores ASUS A7V8X-X
Onlangs een ander moederbord gekocht en geheugen. Asus A7V8X-X en ik heb de volgende geheugen modules geprobeert. Dane Elec PC2700 512 MB en Twinmos PC3200 512 MB. Echter de mem scores blijven laag.
SiSoftware Sandra
Int Buffered aEMMX/aSSE (Integer STREAM) Results Breakdown
Assignment : 1729MB/s
Scaling : 1735MB/s
Addition : 1745MB/s
Triad : 1771MB/s
Data Item Size : 8-bytes
Buffering Used : Yes
Offset Displacement Used : Yes
Bandwidth Efficiency : 82% (estimated)
Float Buffered aEMMX/aSSE (Float STREAM) Results Breakdown
Assignment : 1727MB/s
Scaling : 1649MB/s
Addition : 1649MB/s
Triad : 1630MB/s
Bandwidth Efficiency : 78% (estimated)
Test Status
Memory Used by Test : 256MB
SMP Test : No
Total Test Threads : 1
SMT Test : No
Dynamic MP/MT Load Balance : No
Processor Affinity : No
System Chipset
Model : ASUSTeK Computer Inc VT8377 Apollo KT400 CPU to PCI Bridge
Front Side Bus Speed : 2x 133MHz (266MHz data rate)
Max. Bus Bandwidth : 2128MB/s (estimated)
Logical/Chipset Memory Banks
Bank 4 Setting : 256MB DDR-SDRAM 2.0-2-2CL 2CMD
Bank 5 Setting : 256MB DDR-SDRAM 2.0-2-2CL 2CMD
Bank Interleave : 4-way
Memory Bus Speed : 2x 200MHz (400MHz data rate)
Max. Memory Bandwidth : 3200MB/s (estimated)
Features
MMX Technology : Yes
SSE Technology : Yes
SSE2 Technology : No
HTT - Hyper-Threading Technology : No
EMMX - Extended MMX Technology : Yes
Dit laatste met TWINMOS PC3200 mem, zowel geprobeert met biosversie 1004 als 1005 en alle settings in het bios geoptimaliseerd.
Volgens mijn kan he niet aan het geheugen liggen krijg ongeveerd met de 2 verschillende geheugen reepjes dezelfde waardes. :(
Wie weet een oplossing.
  • Remy
  • Laatst online: 15-08 09:43
Remy
I usually get 100% accuracy
Loopt je geheugen daarmee in sync? Of op z'n eigen snelheid? 166 voor PC2700, 200 voor PC3200. Check ook je timings in het BIOS etc :)
edit: btw, je hoeft niet te groeten in je posts ;)
[ Voor 14% gewijzigd door Remy op 12-06-2003 20:54 ]
LinkedIn
Instagram
  • Abbadon
  • Laatst online: 23:15
Ja, jouw FSB draait maar op 133MHz, dan heeft PC3200 geheugen @ 200MHz absoluut geen zin :/ Probeer voor de grap eens twee dingen 1: laat het geheugen eens op 133MHz draaien bij de huidige FSB (en daarna 166Mhz). 2: gooi de FSB eens flink omhoog (waarschijnlijk multiplier verlagen maar dat mag geen probleem zijn).
Voglens mij had je hier ook wel wat over kunnen vinden met de search ;)
  • Shunt
  • Laatst online: 07:58
Shunt
Boe
erm je hebt je front side bus = FSB nog steeds op 133 mhz staan |:(
als je de faq pmg en doc had gelezen dan wist je nu dat
zoals je het nu hebt draaien de prestaties alleen maar achter uit gaan ;)
dit loopt nu dus a sinc het moet juist sinc lopen
dus fsb 200 mhz en je geheugen ook op 200 mhz ;)
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • sjorremans
  • Laatst online: 08-08 22:27
uhmzm ik heb pc 2700 op 333 mhz en sisoft sandra geeft 2x133 (266 mhz data rate) aan :/
  • Remy
Remy
sjorremans schreef op 12 juni 2003 @ 21:13:
En wat doe je dan als echte tweakert? Je gaat op onderzoek uit. Kijk in je BIOS, kijk in Windows, kijk in WCPUID, kijk in de FAQs ALLE FAQs om te zien hoe of wat wat betreft memtimings, fsb, PC2700/3200/3500 etc. Dan kom je er heus wel uit :*)
LinkedIn
Instagram
  • Abbadon
sjorremans schreef op 12 June 2003 @ 21:13:
Ja :? En wat moeten we met deze 'hoogwaardige en bijzonder uitgebreide' informatie?
Dat Sisoft Sandra gespeend is van foutloosheid is reeds langer een publiek geheim :)
