Marshall 8040 valt weg
  • 1.213 views sinds 30-01-2008
  • CoiLive
  • Laatst online: 18-10 17:20
Ik ben dus in het bezit van een MArshaal 8040 versterker, maar soms valt het geluid weg. En dan bedoel ik niet op zo'n manier van:"Baf geluid weg, het zal wel een los draaitje zijn", maar meer dat het geluid in en uit fade (harder en zachter wordt).
Ik weet zeker dat het niet aan de gitaar ligt, want ik heb 3 verschillende gitaren geprobeerd en blijft het maar doen. Een 2 maand geleden had ik hier ook last van, en toen opeens 2 maand lang niet meer, en nu opeens wel weer. Andere mensen die ik heb gesproken van internet met dezelfde versterker hebben dit probleem nog nooit gehad.
Omdat het al een tweede hands versterker is, en veel gebruikt is (ook door de vorige eigenaar) dacht ik dat het misschien aan de buis zou liggen. Het is geen buizen versterker, maar bij deze zit er wel eentje in de versterker. Zou dat het kunnen zijn?
Of heeft iemand anders nog een idee? Ik heb de draadjes naar de luidspreker gecontroleerd en die zijn inorde. Ook heb ik er wel eens een mepje tegen aangegeven, maar daar doet die helemaal niks op uit (vandaar dat ik denk dat het niet aan de bedrading of een los contact ligt).
Ook heb ik even flink aan de knoppen lopen draaien of het niet toevallig daaraan zou liggen. En even met contact spray de knoppen schoon gemaakt. Hij doet het trouwens over beide kanalen (clean en distortion)
  • Tonton
  • Laatst online: 12-10 13:14
Heb ik ook!
met een Marshall 8240
vaak is het maar even en dan doet ie het weer
Ik denk dat je net zoals ik een voorversterkerbuis erin hebt zitten, dat is denk ik het component met kuren
PC: LianLi O11D evo, Corsair HX1500i, Asus ROG Z790-A, i7-14700KF, 48GB DDR5 Corsair PC7400, MSI RTX5090 Suprim Liquid, Samsung 990pro 1+2TB, LG 42OLEDC4 *** HCS: LG 83OLEDG2, Marantz Cinema 40, B&W (702S2 HTM71S2 705S2 DB4S), Project X2B-at33ptg2, DS3B
  • CoiLive
Ah! kijk, eindelijk iemand met hetzelfde probleem :)
Maar helaas nog geen oplossing. Ik heb inderdaad ook een voorversterker buis. Als dit het zou zijn. Hoe kan ik die vervangen, eventueel Waar en natuurlijk, hoeveel kost zo'n geintje? :)
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
niet da tik alle modellen uit mijn hoofd weet..
maar :
zit er een effect op?? het kan net zo goed een ander deeltje zijn (als een condensator in pre-amp cuircuit)
je moet even nagaan dan of je geluid vervormd als ie dat doet(cleaner/minder clean wordt)
dan kan je in ieder geval al bepalen of het aan de voortrap ligt of niet
Ontwikkelaar van NPM library Gleamy
  • CoiLive
Er zit een Distortion op en een Reverbje (over de clean en distortion heen, dus niet appart).
Het maakt niet uit of ik Clean of Distort speel want bij allebei valt het geluid weg (soms in 1 keer, soms gelijdelijk). Maar ik heb wel het idee dat de Clean niet zo clean meer klinkt als toen ik hem net had. Maar ik ben niet zo'n audiofiel en vind het moeilijk erover te oordelen. :)
  • Tonton
Die buis zit volgens mij in het uitstekende bakje op de achterkant bovenaan
Ik vind als het gebeurd ook precies het geluid of de voorversterking wegvalt
(er zit namelijk een transistor eindtrap in)
distortion blijft ook wat volume bestaan maar in verhouding is vooral de distortion weg
das vink typisch je ramt namelijk veel te zwak signaal die eindtrap in
anyway ik weet het ook niet zeker maar dit is wel mijn vermoeden
Het geinige is dat er echt het meest standaard buisje inzit als mogelijk
ECC-83 ofzo...
maar heb geen idee als je er een specifieke in moet zetten
zo'n buisje bepaalt echt wel klankkleur
[ Voor 19% gewijzigd door Tonton op 12-06-2003 22:13 ]
  • CoiLive
Je hoort de distortion nog heel erg zacht ja, dat klopt.
En dat bakje zit er inderdaad achter, had ik al wel gezien en ik vermoede ookal dat daar de buis achter zat.
Ik zie het niet zo zitten om hem naar de gitaar winkel te brengen want dat kost teveel geld, en ik ben helemaal blut :)
Misschien eens door me buurman laten kijken :)
  • l31p1
  • Laatst online: 07-07-2025
l31p1
I Think i misplaced my sanity
Tonton schreef op 12 juni 2003 @ 22:11:
ik neem aan dat er gewoon in de handleiding staat wat voor buis erin moet. (anders is het wel te vinden op internet.
Pre-amp buisje kost niet zoveel, zelf vervangen van de voorbuis moet ook geen probleem zijn.
http://www.drtube.com/ (Buisjes :))
  • Tonton
Vond dit op internet: Marshall 8040: Loud 40-watt combo, hybrid design. Power stage is solid state, clean channel is non-master volume, solid state, distorted channel is master volume, with one 12AX7 tube.
En op Dr Tube staat ook dat dit dezelfde buis is als de ECC83
Buis is een slijtend onderdeel, maar ik zei al, ik weet niet zeker of dat het probleem oplost!
[ Voor 3% gewijzigd door Tonton op 12-06-2003 23:03 ]
  • CoiLive
Tonton schreef op 12 June 2003 @ 23:02:
Nee dat weet ik, maar het is de enigste logische verklaring die ik me zo kan bedenken. Nu heb ik er verder geen verstand van, maar ik kan het me gewoon wel voorstellen met mijn geringe techisch inzicht.
  • TheLemon
  • Laatst online: 01-07 13:56
TheLemon
daddy cool, crazy like a fool
Tonton schreef op 12 June 2003 @ 22:11:
Zeker niet, dat is het blik van de trafo. De enige buis die erin zit, zit op een socket op de pcb intern, dan moet je dus de amp er ff uithalen, maar....
...die buis wordt enkel en alleen voor het scheurkanaal gebruikt, dus dat is bij jou zeker NIET het probleem. (heb zelf de 8080 gehad, dus ik ken hem een beetje)
Dit is waarschijnlijk je voeding, misschien de elco's ff na (laten) kijken of misschien de voedingstrafo zelf. Iemand met een beetje elektronica-kennis kan de uitgangs(wissel-)spanning van die trafo en bijvoorbeeld de (gelijk-)spanning na de elco's meten en kijken of daar iets gebeurt op het moment dat jouw volume inzakt. (kijk op zo'n moment ook eens (in een duistere ruimte) naar de power-led, wordt die ook wat vager?
[ Voor 5% gewijzigd door TheLemon op 13-06-2003 15:38 ]
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
lol.. omg..zei ik een condensator in pre-amp circuit |:( |:( |:( sorry
TheLemon rules :9
[ Voor 12% gewijzigd door gitaarwerk op 13-06-2003 00:05 ]
Misschien doet een foto van de binnenkant iets bij mensen te binnen schieten.
Heb geen flauw idee hoe zo'n amp er van binnen uit ziet.
Vragen zoals , heeft deze amp een speaker relais of zijn er meet punten voor de voedingspanning , is het apparaat dus geheel mono?
Als je deze antwoorden en wellicht foto kan posten zul je veel meer reactie krijgen omdat de meesten meer van conventionele versterkers af weten.
Ook zou ik voor het zoeken van de fout een continue input aan de versterker geven anders blijf je op je gitaar rammen, wellicht een test toon?
  • CoiLive
TheLemon schreef op 12 juni 2003 @ 23:55:
Dank je wel, die meneer van Dr. Tube (ofzo) zei ookal wel dat het niet aan de buis ligt. En het idee dat het hele zooitje niet genoeg power zou krijgen lijkt inderdaad logisch, want dan valt het geluid inderdaad weg, soms wat harder soms wat zachter.
Ik zal de volgende keer even naar de powerled kijken (zit die in hetzelfde circuit dan? niet net ervoor?). Vandaag heb ik trouwens 5 en een halfuur gitaar kunnen spelen zonder enige problemen. Ik blijf het vaag vinden.
Maar alvast bedankt, als alles weer 100% inorde is zal ik het melden, met het probleem en de oplossing natuurlijk. Tenzij iemand anders nog wat weet?
  • -DarkShadow-
je kunt potmeters beter schoonmaken met tuner, dan met contact 60.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
