Heel melodietje met opstarten, wtf ... ?
  • 30 views sinds 30-01-2008
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 06:35
Ok, ik zit hier dus op stage, komt er 'n pc-tje binnen en de klant zeg, ja hij piept een hele melodie, en geeft een melding aan van iets met SPD.
Zou moeten lijken op iets met het geheugen toch :? nou ik heb dus ons eigen geheugen uit 'n test pc erin gedaan, en hij doet het nog steeds ... ik heb zo echt geen enkel idee waar dit vandaan komt, en hoe ik het weg moet krijgen...
Zelf dacht ik misschien dat er 'n virus oid in de bios/flash geheugen zat ofzo :7 ... maar goed alle hulp is welkom :)
  • Ramon
  • Laatst online: 10:53
specs?
  • Shunt
  • Laatst online: 11:07
Shunt
Boe
start hij wel gewoon op ?
want als dat zo is zit het in de bios ;)
mijn oude asus had ik het melodietje van ik ben van daag zo vrolijk in gezet :P
wat info zou wel mogen hoor
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Thomaszki
  • Laatst online: 10:29
Reset je bios eens, mischien staan de geheugen settings gewoon fout :)
Probeer ook eens verschillende type's geheugen, of probeer als niets helpt een ander moederbord...
En meer specs zijn normaal ook welkom :)
  • De_Bastaard
Owja sorry ff vergeten :)
Het is 'n P2-233 dacht ik, 64mb geheugen ... mobo merk weet ik ff niet , ik zal ff tsjekken :)
  • Shunt
Shunt
Boe
De_Bastaard schreef op 12 June 2003 @ 16:27:
lees de bovenste 2 topics aan deze sub fora eens door ;)
daar staat iets als duidelijk zijn in je topic name
maar jah ik kan niet echt veel wijs uit je topic hoor
wat doet de pc nu wel
en wat niet
Game PC
  • De_Bastaard
Het is 'n Gigabyte GA-6BXE
Shunt, de pc werkt opzich wel goed (daar lijkt het op iig), af en toe is tie aan t mekkeren over de batterij die niet goed is, en soms dan klaagt ie over "SPD Not found in dimms"... Daarbij komt dus dat er een heel raar melodietje ge-piept word meteen na de 'piep' van het posten.
  • Sn3akz
  • Laatst online: 31-01 20:37
Kan je in je BIOS komen?? Dan kan je misschien beetje rommelen met SPD ensow.. beetje cruciale foutmelding vind je zelf ook niet? Had je die niet in de TS kunnen zetten? :)
[ Voor 186% gewijzigd door Sn3akz op 12-06-2003 16:38 ]
  • De_Bastaard
TS?
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
Moet je even zoeken op beep-codes oid..
Aan het 'melodietje' kan je horen wat er fout zit.
Best wel over nagedacht alleen heb je er gelukkig niet zo vaak mee te maken :)
  • De_Bastaard
Ja nja goed ik ken opzich genoeg van die foutmeldingen en piepjes, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt? echt nog noooooit.... ook niet bij 'n gigabyte
  • SimplyMe
  • Laatst online: 21-08 21:32
SimplyMe
Geestelijk Prettig Labiel
klinkt alsof de batterij voor het bios het aan het begeven is.
Nieuwe halen bij de winkel en die er in stoppen.
dat spd is een extra chip op je dimm sloten.
Daarin staat informatie over de maximale en optimale snelheid waarop deze werken
Deze worden door het bios gebruikt om instellingen te doen voor snelheid en cas e.d.
Ik denk dat als jij je bios batterij je vervangt dat het al een stuk scheelt.
[ Voor 4% gewijzigd door SimplyMe op 12-06-2003 16:46 . Reden: typo's ]
  • De_Bastaard
ja maar, een andere batterij helpt ook niet ... heb die van onze test pc er al in gehad
  • SimplyMe
SimplyMe
Heb je gekekekn of een SPD chip op de dimm aanwezig zijn.
anders kijken of in het bios de mogelijkheid bestaat of deze controlle is uit te zetten
  • De_Bastaard
Hmm als ik in de bios zit, hangt het toetsenbord zich op...
en, het lijkt me niet echt 'n biosfoutmeldingspiep :)
[ Voor 33% gewijzigd door De_Bastaard op 12-06-2003 17:13 ]
  • SimplyMe
SimplyMe
Wat is het laatste dat de persoon er mee gedaan heeft.
misschien dat je het kan achterhalen
en dan ongedaan maken
  • De_Bastaard
Hoor net van m'n baas, dat die klant zei dat die 'em voor niks had gekregen van iemand ..... ** Rara waarom **
  • Abbadon
  • Laatst online: 10:19
Rara. kapot.
Hoe dan ook, ik ga de spelbreker uithangen want dit topic loopt voor geen meter. Als je de volgende keer weer eentje begint, doe dat dan nadat je de bovenste twee stickies hebt gelezen :) Dan zal het allemaal veel soepeler lopen.
