processor kapot na condens ?
  • Kleenex
ik heb een klein probleempje wat ik toch graag met jullie wil delen,
ik heb een hele mooie water setup gemaak, met o.a. een vriezer e.d.
nou is het volgende het geval, na de isolatie doet mijn pc het niet meer.
(voor de isolatie kreeg ik last van condens) Ik heb zelf een Epox 8Rda en een xp2200 die voor het probleem op bijna 2200Mhz. liep.... maar naar een poosje wil je meer ;)
anyway... het probleem : aldus mijn mbord krijg ik de melding C1 (op het ledje van epox) in mijn boekje staat dat "auto detecion of L2 cache (socket7 and below)
tot zover ik weet zit er cache op de proc. maar ik heb helemaal niks aan de proc gedaan, heb alleen de boel goed geisoleerd, dus koelblok,slangen, achterkant mbord. Dit alles heb ik met rubber gedaan (muismatjes) dat moet het probleem niet zijn. De processor core e.d. ziet er perfect uit, ik heb meerdere twinmos reepjes erin gehad, maar ik krijg constant de zelfde melding, C1 en dan stopt de pc ermee...
Mijn water temp is -11c en mijn proc (was) dan 19c idle
wie o wie heeft suggesties ?
mijn spec
Epox 8rda rev 1.1
2x 256 twinmos 3200 (nee geen winbond chips)
AMD xp2200
Club 3d radeon 9700
WD schijfje
Voor dat er mensen met slotjes e.d. roepen,
ik heb de FAQ duidelijk gelezen, en ik heb ook echt wel het 1 en het ander aan search gedaan.
dus mocht je tips hebben,
Graag.
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
Het is mógelijk dat je CPU overleden is door condens, maar dan wel vervuild condens.. Condens is normaal gezien zeer zuiver en het geleidt zo goed als niet.
  • Kleenex
maar voor de operatie deed alles het nog, pas na het opzetten van het koelblok deed ie et niet meer,
het rare is, (ik heb wel meer proc. gesloopt) de core ziet er perfect uit.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
bios al gereset lijkt me... probeer je stekker er is paar kjeer uit en in te doen.. heb het ook gehad.
4015Wp west (Dordrecht)
  • Kleenex
oke... heb de isolatie weer onder de proc. gedaan, gevolg, het display blijft op FF staan,
haal ik de iso. eruit, dan komt ie niet verder als C1 en stopt er weer mee,
bios gecleared, stekker erin/eruit, helemaal niks..
ik krijg geeneens beeld.
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
't zou inderdaad condens kunnen zijn geweest.. misschien kan je het uitproberen door alles uit je pc te halen behalve je proc.. dan zou hij piepsignalen moeten geven.. doet hij dat niet dan is je proc kapot.. geeft hij wel piepjes is het een ander onderdeel.. dan moet je ze d'r 1 voor 1 de onderdelen erin zetten tot je weet welk onderdeel niet goed is... Het zou trouwens ook nog je Mobo kunnen zijn denk ik nu aan!!!
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • Kleenex
Zonder proc. staat er netjes FF (boot atempt)
met proc. slaat ie direct uit.
ik had alles er al uit.... en hij doet helemaal niks......geen piepje of niks :(
  • Kleenex
het hele rare ervan is trouwens, dat de core nog helemaal perfect is.
  • SVDT
  • Laatst online: 19-05-2020
Hoe kan je watertemp nu -11 zijn?
  • Kleenex
door een mix van freon & antivries
  • SyS_ErroR
  • Laatst online: 04:06
ALs je nieteens beeld krijgt, dan is er toch niets mis met de proc zelf
Volgens mij krijg je dan een boot schermie met no correct cpu has been found ofzo
Of ben ik nou gek? :S
  • Chop2000
  • Laatst online: 24-10 00:53
Chop2000
Vroem
Kleenex schreef op 12 June 2003 @ 15:38:
mischien off-topic, maar heb je pics?
niks
  • Kleenex
ik moet nu naar mijn werk, maar ik wil nog wel even wat pics erop zetten hoor, heb wel een webcam, dus de pics hou je van me tegoed, maar er zijn menig mensen mij voorgeweest met dit project....
neem een vriezer/water reservoir/ antivries/pomp + koelblok
