Monitor werkt prima, maar menu is stuk/geflipt
Ik heb sinds kort een probleem met m'n monitor, maar voordat ik hem laat repareren met de dure onderzoeks kosten en alles die daarbij komen kijken zou ik eerst hier willen vragen of iemand mij kan helpen.
Het zit zo, ik heb een 19 inch mitsubishi monitor , en 3 weken geleden is er wat vocht in het klepje gevallen waarin de knopjes zitten waarmee je het beeld kan aanpassen/verplaatsen etc. Dit had tot gevolg dat er kortsluiting ontstond erin, en dat ie uitzichzelf het beeld ging aanpassen van licht naar donker, en ik kon dat niet meer terugdraaien want de functies werkten niet meer en elke keer als ik m'n monitor aandeed ging hij automatisch naar het laagste contrast punt zodat het beeld totaal zwart was, en de monitor uiteindelijk de adjust functies uitschakelde omdat ze op tilt geslagen waren bij wijze van spreken.
Nu adviseerde iemand mij om hem open te maken en de strip die eronder de
knoppen/toetsen zat schoon te maken, nu bleek dat die al was doorgebrand gedeeltelijk.
Daarna werd mij verteld de strip te verwijderen en een nieuwe aan te schaffen. De strip is er nu vanaf, aleen mitsubishi kan me nu weer geen nieuwe leveren op dit moment :S . Mijn vraag is, is er 1 of andere manier waardoor ik tenminste de functies kan gebruiken om het contrast weer te herstellen? De kabel met uiteindes waar de strip aanzat is nog helemaal intact en er zou toch een manier moeten zijn dat ik die functies moet kunnen gebruiken?
Als die strip alleen contactpunten zijn kun je die ook vervangen voor drukschakelaars, als de spoortjes ook gelijkertijd weerstanden zijn (alla PSX/PS2 controllers) kun je die vervangen voor drukschakelaars met weerstanden in serie...
Voorbeeld van een schakelmatrix met gezamelijke Ground.
 [r]    [r]    [r]    [r]
Voorbeeld van een schakelmatrix met gezamelijke Ground en schakelweerstanden [r].
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2003 10:58 ]
Er is vast nog wel één draaischakelaar intakt, probeer de contrast kabeltjes op te sporen en te verbinden met de schakelaar die nog wel werkt. Wie weet?
De kortsluiting had kennelijk tot gevolg dat deze pad doorbrande, nu kan daardoor ook de controllerchip ook kapot zijn zodat het vervangen van het pad alleen niet je probleem oplost....
