9700 pro boot niet met hogere FSB
  • LordRAN
  • Laatst online: 08-10 17:02
Ik heb vandaag een Sapphire Radeon 9700 pro gekocht.
Normaal gesproken had ik mijn FSB op 148 staan met mijn Geforce 4 MX. Nu wil de compu alleen booten als ik de FSB op 133 heb staan (standaard).
Voeding is 350 watt en ik heb al geprobeerd te booten met alleen 1 HDD aangesloten.
Ik heb alle voltages al geprobeerd, maar niets helpt. En dit is na mijn Hercules 9500 Pro (had ik afgelopen donderdag gekocht en omgeruild voor deze 9700 pro nadat hij defect bleek te zijn).
Ik wil gewoon weer mijn CPU tot het uiterste laten gaan.
Heeft iemand ervaring met dit fenomeen?
Specs:
Athlon 1800 XP (133 FSB)
512 MB DDR Samsung
Albatron KX400-8XV pro + lan
350 watt codegen P/S
WD 120 GB (8mb cache)
Excelstor 20 GB
Lite-on 48 x cd burner
Memorex DVD
[ Voor 1% gewijzigd door Twynn op 12-06-2003 15:59 . Reden: Beetje gevloek verwijderd :) ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Waarschijnlijk pikt deze kaart het niet als de AGP bus hoger staat dan de standaard (van ik meen 33mhz). Je kunt kijken of je het per mhz kan verhogen (de FSB) en hopen dat die kaart het dan wel pikt, maar kans is dat dit dus gewoon iet gaat werken.
[edit]
66mhz dus, sorry, was het vergeten :P
[ Voor 9% gewijzigd door TERW_DAN op 13-06-2003 14:57 ]
  • rvanlooijen
  • Laatst online: 21-06-2021
Terw_Dan schreef op 11 June 2003 @ 23:24:
AGP=66, PCI=33 :X ;)
En sja... gewoon per MHz weer proberen en kijken hoe ver je komt, een kt400 plankje heeft nou eenmaal geen fixed AGP/PCI dus die gaan gewoon mee... als je kaart dat niet trekt heb je eigenlijk gewoon pech :P
  • LordRAN
goede tip!! ik zit nu weer op FSB 138. Iets is beter dan niets!!
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Zet de fsb eens op 150, alst goed is gaat de agp bus dan op 60 mhz draaien.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • bogy
  • Laatst online: 07-04-2025
bogy
Show me what u got!
probeer eens een mamaplankje met een nForce chipset ...
dan kan je de fsb apart instellen... (cpu/mem/agp/...)
en dan heb je zulke problemen niet :)
Volg BoGy's Visie op http://dcnet.be/praten. Op deze blog kan je eens wat anders lezen als op een ander...
  • LordRAN
Af en toe moet ik de computer 3 x resetten voordat ie op FSB 139 wil booten. Monitor springt niet aan en ik hoor ook geen piepje!!!!
  • Shunt
  • Laatst online: 16:48
Shunt
Boe
ik zie dat je een kt400 chipset op je mobo hebt zitten (tog ?)
als je nu eens pc 2700 mem koopt je mp naar beneed zet je fsb naar 166 je pc gaat naar een hogere divider
en klats boem je heb een hoge fsb zonder je agp + pci te stressen ;)
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • n00bs
  • Laatst online: 21-10 11:18
n00bs
Het is weer Zomer!
AGP op 4x zetten.... Fastwrites uit... Sideband desnoods ook uit als t niet werkt... of AGP bus locken
  • LordRAN
Ik heb PC2700 DDR (cas 2.5) en inderdaad een KT400 chipset. Alleen mijn XP is gelocked. Ik kan de MP ook niet aanpassen in BIOS. ik moet de XP dus unlocken, maar hoe kan ik dan de MP aanpassen? en AGP staat standaard op 8x en is niet aan te passen. Sideband adressing is geen optie in BIOS, Fastwrites wel, maar dat aanpassen helpt niet.
  • Shunt
Shunt
Boe
LordRAN schreef op 12 June 2003 @ 13:11:
op 4x agp zetten zal al helpen (8x agp heeft totaal geen nut aangezien je kaart daar geen optimaal gebruik van kan maken omdat hij gewoon niet zo veel band brete nodig heeft)
maar zet hem eens voor de gein meteen op 166 mhz (als het goed is gaat hij dan automatich op de goede dividers staan
(verhoog wel even je Vcore ;)
Game PC
  • LordRAN
Ik kan de AGP niet op 4x zetten, wanneer je een 8x AGP kaart hebt kun je dit niet meer aanpassen. Nee, echt niet! Mijn XP trekt FSB 166 niet, vanaf 140 will dit bakkie niet meer booten.
  • Shunt
Shunt
Boe
LordRAN schreef op 12 juni 2003 @ 13:30:
luister nu eens naar me ;)
als je de fsb op 166 zet gaan alle dividers weer een stapje hoger
dus dan loopt je agp + pc weer op 66 mhz en 33 mhz
dus dan oc je enkel je cpu
wat je nu doet is cpu ocen + agp + pci ocen ;)
daar door gaat hij waarschijnlijk niet verder :P dan 140 mhz
maar probeer nu maar eens van 133 mhz meteen naar 166 mhz te zetten en de cpu Vcore wat hoger te zetten
Game PC
  • LordRAN
Als ik hem op 166 zet zou het 166* 11.5 zijn en dat is ongeveer 1900 mhz. Nee serieus Shunt op FSB 166 werkt niet. ik kan simpelweg mijn MP niet aanpassen, echt klote!!!!!
  • Shunt
Shunt
Boe
erm proberen kan geen kwaad hoor :D
Game PC
  • Fanatic_FS
  • Laatst online: 18:21
erm hij zegt net dat hij niet geunlocked is dus is het een palomino en dat ding trekt nooit 1900mhz (afgezien van dikke wc, prom)
Ik geef je weinig kans op succes. Als ik naar je setup kijk dan heb je flink bespaard en daar betaal je nu de prijs voor. ;)
Zet die Albatron op V&A en zoek een ander plankje.
  • LordRAN
MEt mijn ECS K7S5A haalde ik inderdaad betere OC resultaten, maar deze Albatron heeft een KT400 chipset en AGP 8x, DDR tot 400 mhz, ATA 133 etc.
Kan ik mijn Palomino unlocken?
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Albatron bordjes zijn wel ok hoor! De mijn kan qua overclocking en features prima mee met 'de groten', alleen gaat het Vdimm maar tot 2,8v :( Maja dat zie je sowieso steeds vaker de laatste tijd heb ik het idee.
Anyway je kunt het misschien testen door al je PCI kaarten eruit te halen, misschien houdt iets anders je wel tegen?
Bnet pindle#2913
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
je moet gewoon je cpu unlocken of op een vaste lagere mp zz.dan kun je hem op 166 zz :)
als je hem opstuurd doe ik het wel voor je
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
  • LordRAN
Ik heb alles onboard, dus geen PCI kaarten. ik probeer hem zelf wel op een lagere mp te zetten, kweet alleen niet hoe
  • erikdeperik
http://www.ocinside.de/go...cketa/tbred_painting.html
alles over de bruggen van de xp
edit/
ik neem aan dat je een t-bred hebt,anders staat er voor de palemino ook wel een guide op die site :)
[ Voor 34% gewijzigd door erikdeperik op 15-06-2003 11:17 ]
