CD-ROM niet meer te zien
Ik heb een heel vervelend probleem. Het probleem is nu dat de CD-ROM niet meer te zien is in Windows. Ik heb namelijk even de CD-ROM verwisseld met een andere en nu zit BTW de oude er weer in. Na het opstarten is de CD-ROM niet meer te zien en ook niet mijn brander.
Wat kan ik hier aan doen?
het gaat om de LG CRD 8480C.
  • UTM
  • Laatst online: 08:36
UTM
Simpel. FF jumper wissel van de 2 cdroms. Een master en de ander slave, Of de ander slave en de ander helemaal geen jumper.Als dat nog niet doet ff in bios instellen. Succes }:O
  • amahusu
  • Laatst online: 07-09 18:48
amahusu
taking over the world!
alle kabeltjes gechecked? zit alles goed op mobo? :?
Always Outnumbered, Never Outgunned // Some people feel the rain, others just get wet
staan de jumpers goed??? checck ook de kabels ff
damn net te laat
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2003 19:31 ]
ja alles is goed aangesloten (De CD-ROM gaat open en dicht ;) ), BTW het maakt toch niet uit om even een CD-ROm te verwisselen en daarna weer de oude erin? ik bedoel, windows detect die CD-ROM toch?
BTW, bij (My Computer) is ook helemaal nix te zien.
Maar wat heel vreemd is dar de brander ook niet meer te zien is. Terwijl ik niet aan de brander heb gekloot.
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2003 19:35 ]
als ie open en dicht gaat wil het nog niet zeggen dat de jumpers goed staan, idd windows doet dat zelf het maakt ook niet uit of je ff omwisseld.
zit de brander na de gewone cd rom speler op die ide kabel of ervoor?
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2003 19:36 ]
moet ik nu WIndows opnieuw installlen ofzo?
Verwijderd schreef op 11 June 2003 @ 19:35:
Eerst de CD-ROM en daarna de brander
  • UTM
UTM
Ik had wel gelijk :P. Verwissel gewoon ff jumpers en klaar is BERTHA }:O
  • toktokcity
  • Laatst online: 05-09 12:04
Kan ook zijn dat door het los halen van de kabel, de kabel beschadigd en dus kapot is. Dat kan er ook toe leiden dat je brander die volgens mij aan de zelfde kabel zit ook niet meer wordt herkend. Dit was in iedergeval bij mij het probleem.
w03f schreef op 11 June 2003 @ 19:38:
Hoe bedoel je :? Ik heb toch helemaal niet aan de instellingen gezeten van de CD-ROM en de brander? Ik bedoel, als je het zaakje weer net zoals eerst terugzet dan is er toch nix aan de hand?
de cdrom moet op master en brander op slave.
windows hoef je niet opnieuw te installe
Verwijderd schreef op 11 June 2003 @ 19:41:
Maar BMWPower...
Ik heb niet aan de jumpers gezeten. Dus ik neem aan dat alles al zo staat.
BTW, nogamaals, de CD-ROM en de brander zijn niet meer te zien in XP..
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2003 19:45 ]
  • UTM
UTM
ok Bokkepootje, als je in een keer dingen gaat verwissel na win install zijn de instellingen anders. Je zal dus wel eerst de cdrom en toen de rw erin hebben gestoken. Nu ziet hij deze als prim en sec. De instellingen zijn na de cdrom wijzigingen verandert. Dit dwingt je dus om een cdrom of rw tot prim en een tot sec te maken. (dmv van jumpers) wanneer je dat niet doet zal hij allebei prim maken en dus geen van beide laten zien in win }:O
zit die ide kabel dan wel goeed in het mobo druk er gewoon ff op en check of ie aan de achterkant er goed in zit bij de cdrom en brander
Het is me gelukt. Ik heb de jumper van Cable select naar master gezet. Of te wel de sutuatie is weer de oude. Maar nu zit ik nog met een vraag, Als ik die andere CD_Rom erin stop en ook op master zet (stond de eerst op slave) zou die werken?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2003 20:14 ]
nee dat werkt dan niet je moet eentje slave eentje master hebben ALLEBEI MASTER WERKT NIET
bmwpower relax..
bokkepootje, dit had je ook makkelijk kunnen opzoeken maargoed, op een ide kanaal (dit is 1 aansluiting op je mb) heb je altijd een master, en als je er 2 apparaten opzet ook een slave. 2 masters gaat niet, 2 slaves ook niet
Verwijderd schreef op 11 June 2003 @ 19:31:
Dat de CD open en dicht gaat heeft niks te maken met of de masten/slave jumper goed staat. Kijk bij het booten maar even of ie beide CD-roms correct detect met hun naam, dat geeft ieder moederboord aan. Als dat goed gaat, dan moet ie in Windows ook goed werken, installeer anders je chipset-drivers opnieuw.
