5 Non SATA IDE devices op welk mobo plankje
  • 34 views sinds 30-01-2008
  • Nurion
  • Laatst online: 24-02 12:43
Ik heb 5 IDE devices, die ik op een mobo (Nforce 2) plank wil aansluiten.
1 CD Writer
1 DVD cdrom
3 x Maxtor HDD 80 GB 2 mb cache
Welk mobo met Nforce 2 chip kan dit? :?
Of zijn er SATA - parallel ATA converters te koop, en zo ja, waar?
  • Robthebest
  • Laatst online: 07-09 11:47
Je kan er maximaal maar 4 kwijt op een normaal mobo, de Gigabyte GA-7N400 Pro kan dit volgens mij ook.
Je kan dan de raid controller als een gewone ide poort gebruiken
Er worden bij sommige mobo's ook converters bij gelever van SATA naar PATA
[ Voor 46% gewijzigd door Robthebest op 11-06-2003 16:01 . Reden: Was nog iets vergeten ]
  • WimB
  • Laatst online: 30-03-2024
Als je een moederbord met RAID hebt, dan kan je meer dan 2 HD's aansluiten naast een DVD en CD-RW. Je kan natuurlijk ook een PCI-kaartje kopen met daarop extra IDE-aansluitingen.
Zorg wel voor voldoende luchtcirculatie als je 3 HD's in je PC steekt.
  • robbert
  • Laatst online: 07:32
je kan op elk moederbord wel voor 50 euro een extra pci ide controllertje bijzetten
  • Robthebest
robbertkrebbers schreef op 11 juni 2003 @ 16:03:
Dat is idd ook een goede oplossing, alleen het wil wel eens voorkomen dat je daar dat PCI kaartje een IRQ confict KAN krijgen
  • McFlipp
  • Laatst online: 22-04-2023
McFlipp
24...
Op een nForce2 mobo kan je gewoon op de 2 normale IDE aansluitingen 4 drives gooien. Dan die 5e kan op de SATA raid aansluitingen, je kan namelijk een converter kopen voor SATA naar PATA, die er bij de NF7-S overigens standaard bij zit.
Mijn Airliners.net foto's
A bird in the hand is worth two in the bush - Aesop
  • Robthebest
de raid controller van de gigabyte GA-7N400 Pro kan zoals ik al eerder vertelde werken als raid controller maar ook als ATA 133 controller, deze zal dan wel in het bios moeten worden ingesteld
  • Nurion
Update:
DE Abit NF7-S heeft naar mijn weten een PATA - SATA converter en niet anders om.
zie http://www.anandtech.com/mb/showdoc.html?i=1759&p=2
kan je deze converter beide kanten op gebruiken?
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
Ik volg dit topic niet helemaal:
1. Erg veel nforce2 mobo's hebben dualchannel PATA RAID, meestal met de Promise 20276 chip.
2. Elk nforce2 mobo heeft een dualchannel ATA133 PATA controller.
3. Per channel kan je 2 IDE devices aansluiten, dus:
Waarom sluit je niet Maxtor1 en Maxtor2 aan op IDE0, CD-writer en DVD-ROM op IDE1 en de Maxtor 3 gewoon als een RAID 1+0 op de IDE3 (de RAID controller)? Dan is het gewoon een singledrive array. Het enige nadeel is dat het opstarten 10 sec langer duurt door het RAID bios.
  • Nurion
Thanxs 'Lekkere Kwal', dit is een duidelijk antwoord waar ik iets mee kan.
Er zijn SATA convertors van ASUS, 25 euries bij MyCom. (In case you still need it)
Asus P4C800 Deluxe kan 't bij mijn weten, wil deze ook gaan kopen namelijk. Zit hier ook met 5 IDE apparaten.
De RAID poort op die plank is te gebruiken als normale IDE poort.
En anders kun je ook altijd nog een SATA -> IDE convertor gebruiken.
  • Kleintje81
  • Laatst online: 07-09 12:16
Kleintje81
Blaat
Ik heb hier 6 IDE devices op een A7N8X deluxe + Promise ATA100 controller zitten, en het werkt perfect en snel met kopieren. >:)
BF2 stats Systemen
  • Robthebest
Verwijderd schreef op 11 June 2003 @ 19:26:
Dat kan wel maar hij vroeg om een bord met een NForce2 chipset :P
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dit is best wel basic hoor .. Kijk eens in de FAQ van het probleem-gerelateerde subforum voor meer achtergrondinformatie (Opslagmedia & I/O Controllers) :)
Verder had je deze vraag ook heel makkelijk zélf kunnen beantwoorden door gewoon even de specificaties van de moederborden te bekijken.
/basic
[ Voor 15% gewijzigd door BalusC op 12-06-2003 06:48 ]
