Netwerk kaart wel verbinding, geen ip adres van DHCP
  • 1.221 views sinds 30-01-2008
  • DaOverclocker
  • Laatst online: 14-09 14:29
DaOverclocker
Overclocker for life...
Ik heb van de een op de andere dag een probleem.
Ik heb een laptop met daarin een Intel Pro 100 netwerk kaartje (geintegreerd)
Nou maakt hij nog wel verbinding, zowel 100 mbit als 10 mbit.
Maar hij krijgt geen ip adres meer van de DHCP server (ADSL Modem)
Specs:
P3-800 384 mbram IBM laptop met Windows Xp Prof.
Feiten:
- Andere computers op het netwerk krijgen wel een ip adres.
- Zelfde computer op ander netwerk ook geen ip adres.
- andere netwerk kaart in laptop (PCMCIA 3Com 10 mbit) krijgt ook geen IP.
- Als ik op herstellen klik, geeft ie DIRECT aan dat het mislukt is. Hij geeft zichzelf
dat ook meteen een eigen adres.
- Uninstall van alle netwerk componenten helpt niet.
- Aan en uit schakelen van netwerk helpt ook niet
- Tig keer herstarten van computer helpt ook niet
- Bios resetten naar default helpt ook niet.
- Windows Xp eroverheen installen (dus niet een schone install) helpt ook niet
- Het enige wat hij wel doet is pakketjes versturen, maar hij ontvangt nix
- lampjes op switch en op netwerk kaart branden wel
- Voor de Intel kaart heb ik een diagnose programma, maar die zegt dat alles ok is.
dat was het wel zo'n beetje.
Nou ben ik dus eigenlijk niet van plan om mijn hd te formatten en WinXp er helemaal opnieuw op te zetten. Dat is verder dan het enige wat ik nog niet gedaan heb.
Maar ik denk dat het zo ook wel op te lossen valt.
Vooral het feit dat hij meteen aangeeft dat hij geen ip adres kan krijgen als ik op herstellen druk vind ik vreemd, dit zou veel langer moeten duren.
systeem specs
  • brokenp
  • Laatst online: 23:04
Probeer eens met een knoppix cdrom op te starten, krijg je hierbij wel een IP??
Knoppix is een linux distro die volledig opstart van CD, en niets installeerd.
  • Velthuis
  • Laatst online: 18-10-2005
* Ander kabeltje geprobeerd (kan kapot zijn gegaan)?
* IP staat op de laptop echt ingesteld als "verkrijgen van DHCP"?
* Werkt fixed IP wel of ook niet?
* Met "wel verbinding" bedoel je slechts de lampjes?
* Hij "verstuurt pakketjes" terwijl je geen IP-adres hebt, heeft dat nut? (nee)
* Je klikt op "herstellen"? Is het niet zo dat je op "release" en "renew" moet klikken? (of gebruik je een tooltje van de Intel ofzo?)
  • TheVMaster
  • Laatst online: 01:31
TheVMaster
Moderator WOS
staat de firewall van XP standaard niet aan?! ;) heb je een firewall geinstalleerd?
Tip van fixed ip..van Velthuis is idd ook een goeie :) werkt dat wel?
[ Voor 31% gewijzigd door TheVMaster op 11-06-2003 16:38 . Reden: ff iets toevoegen ]
DiscVault - Beheer je fysieke schijvencollectie | Beschikbaar als Self-Hosted, iOS (ook TestFlight) en Android (beta).
  • datkanveelbeter
  • Laatst online: 21-05 15:39
Je zegt "Maar hij krijgt geen ip adres meer van de DHCP server (ADSL Modem)"
Je ADSL Modem kan je ook helemaal IP geven omdat je ISP je Modem een IP geeft. > Dat wil dus zeggen dat als je een netwerkje hebt met meerder pc, wel degelijk een router ofzo moet hebben die als interne DHCP opareert (of een comp die als router dienst doet> ik neem aan dat je die hebt , aan gezien je modem dat NIET kan).
1 Heeft je laptop het wel gedaan?
2 (misschien stomme vraag) Wil TCP/IP goed geconfig. > of geinstall.??
3 En natuurlijk je firewall (zoals hierboven wordt vermeld)
  • Velthuis
datkanveelbeter> De topicstarter had iets duidelijker kunnen zijn, maar ik ging er van uit dat hij hier een ADSL modem/router bedoelt. Of, om het nog duidelijker aan te geven: een ADSL modem met ingebouwde router/switch/firewall/DHCP-server. :)
Het heeft dus voorheen gewerkt! Hij "krijgt geen IP adres meer".
[ Voor 20% gewijzigd door Velthuis op 11-06-2003 16:58 ]
  • DaOverclocker
DaOverclocker
Was ik al wel aan begonnen, maar lukte niet want comoputer liep telkens vast met die cd
Al andere kabels geprobeerd, 4 stuks. Ook andere ingangen op de switch.
Verkrijgen via DHCP staat echt aan.
Fixed ip? was da?
Met wel verbinding bedoel ik dat er wel een lanverbindong staat, en dat hij dus ook 100 of 10 mbit aangeeft, en dus gewoon wel ziet dat de kabel erin zit.
Hij verstuurt wel pakketjes ja, maar die komen dus niet aan of hij krijgt nix terug.
Hij heeft ook wel een ip adres, maar das een automatisch persoonlijk ip adres.
En herstellen staat er bij mij gewoon want ik heb de Nederlandse verzie van WinXp.
staat de firewall van XP standaard niet aan?! heb je een firewall geinstalleerd?
Nee deze staat uit, maar volgens mij maakt dat ook niet uit.
Mijn adsl modem kan dus wel een ip adres geven, tis namelijk een Alcatel Speedtouch Pro. Die is dus een DHCP server. Ik zei trouwens ook al de de andere pc's het wel deden en dus wel een ip kregen, dus ik moet wel een DHCP servertje hebben ;)
1,2 en 3: Hij heeft het dus wel gedaan (altijd) TCP ip heb ik al opnieuw geinstald ( zei ik al) En mijn firewall staat dus gewoon uit.
Hij doet het dus nog steeds niet.
Maar waar ik ff aandacht op wil richten, is dus het fiet dat hij niet eens wacht op ip adres. Ik stop de netwerk stekker in mijn pc, en meteen geeft hij zichzelf een ip adres. En als ik dat weer op herstellen druk (of renew of refresh oid) dan zegt ie ook direct dat het mislukt is, en heeft hij nog steeds zijn eigen ip adres. Zo'n standaard windows adresje. 162 punt nog wat.
Ook kreeg ik vandaag een paar vage foutmeldingen over Netdde, en dat heeft wel met je netwerk te maken, maar ik weet niet wat ik er mee moet.
duss kben nog steeds wanhopig :'(
systeem specs
  • DaOverclocker
DaOverclocker
Ik heb al weer wat geprobeerd, namelijk mijzelf een ipadres geven. eentje de de modem ook zou kunnen geven. (192.168.215.20) OOk een gateway ingesteld (adres van de modem dus) en ook een DNS server ingesteld.
Vervolgens kan hij ineens wel pingen naar andere pc's.
Alleen ik kan nog niet browsen en ook niet in de werkgroep komen via verkenner.
Ook kan ik niet naar de modem surfen, maar wel dus wel pingen. Vaag?
Maar nou las ik net in een ander topic, daar had iemand hetzelfde probleem, en die zettuh zinjn router op eena andere poort.
Maar mijn pc zit eerst aan een switch, en niet meteen aan een router.
systeem specs
  • BoAC
  • Laatst online: 16-09 16:14
BoAC
Memento mori
Wat voor een netmask stel je in?
Print hier ff de output van ipconfig:
Dit voer je uit in de command-prompt.
  • DaOverclocker
DaOverclocker
Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig /all
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: Mickey
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype . . . . . . . . . . : gemengd
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding 4:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
Intel(R) PRO/100+ MiniPCI
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-10-A4-8B-0D-EA
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
Autoconfiguratie IP-adres . . . . : 169.254.178.171
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Standaardgateway. . . . . . . . . :
Dit is dus met alles gewoon op auto, en DHCP staat aan zoals je ziet.
systeem specs
  • Velthuis
Dus als je onderstaande uitvoert krijg je hetzelfde? [waarschijnlijk wel]
ipconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig /all
Met "fixed IP" bedoelde ik een vast IP adres, dus niet via DHCP (automatisch) verkrijgen, maar zelf invullen, zoals je al geprobeerd hebt (zeg je ergens hierboven). Je hebt toen 192.168.215.20 als IP ingevuld en de Alcatel (= modem+router+switch+DHCP!) als gateway (192.168.215.1 denk ik?). Verder heb je DNS ingevuld van je ISP. Maar welk subnetmask? Ik zou 255.255.255.0 nemen en controleren of de andere clients aan de switch (de Alcatel) dat ook hebben (met ipconfig). Pingen ging nu wel, maar alleen naar de Alcatel? Of ook naar de andere clients of zelfs ook naar het internet (bijvoorbeeld 213.239.154.36 = gathering.tweakers.net).
Staat de Service "DHCP-Client" wel aan in Services?
  • DaOverclocker
DaOverclocker
Ik heb de subnetmask ook op 255.255.255.0 gezet.
Pingen gaat naar alle andere clients en de modem met mijn vaste ip. Maar NIET naar internet. Ook kan ik niet naar de modem browsen, waar ik helemaal geen internet voor nodig heb.
Nog iets aanvullends: Ik kan ook niet op internet met mijn 56k modem.
Maakt ook wel verbinding maar krijgt wel een ip, maar het ip adres van de server staat op 0.0.0.0 (de server van hccnet in mijn geval dan)
En de DHCP service staat aan en is running.
maar die dingen zoals refresh en renew werken ook niet.
Ook heb ik al gezocht naar een virus of Spyware, maar kon nix vinden.
[edit]
Mijn netwerk ziet er dus zo uit..
PC ---
PC --- ==Switch-----ADSLModem (Internet, DHCP server)
PC ---
[edit]
[ Voor 10% gewijzigd door DaOverclocker op 12-06-2003 12:09 ]
systeem specs
Stomme vraag maar heb je ook die modem/router al eens uit en aangezet ? Je andere computers krijgen misschien nog steeds hun ipadres omdat hun lease niet is afgelopen.
  • DaOverclocker
DaOverclocker
Nou, ik zat 2 dagen terug bij een vriend, en daar begon de elende ineens, daar deed hij HET OOK AL NIET!
toen kwam ik dus thuis sloot hem aan en hij deed het nog steeds niet. Tligt dus niet echt aan het netwerk, maar echt aan mijn windows...:(
systeem specs
  • mim
  • Laatst online: 03-05-2007
mim
Krijg je misschien meldingen in de eventlog? Dat will ook nog wel eens wat opheldering geven. Je gaf zelf al aan dat je en fout melding op het scherm kreeg (of nog steeds krijgt?). Iets met over Netdde.
  • DaOverclocker
DaOverclocker
Hmmzzz Ik heb nu windows Xp prof op een andere partitie geinstald, en daar doet ie het dus wel gewoon.
GRRRR echt idioot dit, dit moet toch gewoon te maken zijn!!!
Ik helemaal geen nieuwe windows!
systeem specs
  • Jaap-Jan
Als je een fixed IP- adres geeft, dan moet je ook een gateway adres opgeven. Als je dat niet doet kun je niet internetten. Ook moet je een DNS- server opgeven, dit kan hetzelfde zijn als die je DHCP- server afgeeft (kijk eens op een andere client hiervoor).
Nogmaals dezelfde vraag als velthuis: Lukt het wel als je eerst instelt in Windows XP dat het adres via DHCP verkregen moet worden en dan 'ipconfig /renew' runt?
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
  • DaOverclocker
DaOverclocker
nee, dan lukt het ook niet en geeft ie en foutmelding.....
En bij een fixed ip heb ik alles opgegeven, ook DNS en Gateway. Maar dat helpt niet
systeem specs
  • Velthuis
henri> Sorry, maar ik twijfel er net als Japie_17 aan of je wel netjes hebt uitgevoerd:
* Configuratie voor IP op "automatisch verkrijgen via DHCP"
* DNS op "automatisch verkrijgen via DHCP"
* WINS uit, Gateway niet invullen
* In cmd achtereenvolgens: ipconfig /release, ipconfig /renew, ipconfig /all
* Resultaat bekijken
Is dit niet goed dan:
* Configuratie voor IP op vast: 192.168.215.20 (andere clients hebben ook 192.168.215.X ?)
* DNS invullen: van je ISP (zie andere clients) of neem 130.161.180.1 en 130.161.180.65 (TU Delft)
* WINS uit, Gateway invullen: 192.168.215.X (X=1? Check dit op andere clients; ik weet het niet van de Alcatel)
* In cmd slechts: ipconfig /all
En je hebt het over foutmeldingen, maar post die nu gewoon eens letterlijk (of screenshot).
PS: Begrijp ik het nu goed dat de problemen begonnen toen je bij een vriend (op een ander LAN) in probeerde te loggen?
PPS: Je zegt dat je een "Alcatel Speedtouch Pro" hebt en daar nog weer een switch (merk, type) aan vast. Heb je die met 1 LAN-poort, of die met geintegreerde hub? Graag volledige info!
[ Voor 37% gewijzigd door Velthuis op 12-06-2003 14:57 ]
  • DaOverclocker
DaOverclocker
ok... gedaan wat je zei.
Maar ik heb dus een Alvatel ADSl modem, met een UTP aanlsuiting die ook weer op de switch zit. Sweex 8 ports 10/100.
C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig /release
C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig /renew
Er is een fout opgetreden bij het vernieuwen van deze
interface: LAN-verbinding 4 (Er is geprobeerd een bewerking uit te voeren op iet
s anders dan een socket.
NetBIOS over TCPIP. . . . . . . . : uitgeschakeld
Nu geef ik mijn pc een fixed adres. 192.168.215.20
en een gateway (192.168.215.254 (modem)
en een DNS adres. die van de TU delft.
dat levert het volgende op:
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 130.161.180.65
Pingen naar 130.161.180.65 met 32 byte gegevens:
Antwoord van 130.161.180.65: bytes=32 tijd=36 ms TTL=246
Antwoord van 130.161.180.65: bytes=32 tijd=31 ms TTL=246
Antwoord van 130.161.180.65: bytes=32 tijd=33 ms TTL=246
Antwoord van 130.161.180.65: bytes=32 tijd=34 ms TTL=246
Nu ik een fixed ip heb, kan ik dus WEL pingen naar de buitenwereld! Dat had ik nog niet gezien.
Maar surfen of msn-en doet ie nog niet.
[ Voor 5% gewijzigd door DaOverclocker op 12-06-2003 15:46 ]
systeem specs
  • 0cool
  • Laatst online: 04-06-2024
standaardgateway moet het ip-adres van je modem zijn, of misschien een proxyserver instellen in je browser
You thought your secrets were safe. You were wrong
  • Velthuis
Je Alcatel heeft dus als IP-adres 192.168.215.254? Dan moet die inderdaad bij Standaard Gateway ingevuld zijn. Proxyserver 0cool? Maak het nu niet moeilijker dan het is! Bij internetinstellingen zou ik de proxy juist absoluut UIT zetten (alle vinkjes UIT). [of mis ik iets?]
Kun je nu ook pingen naar 213.239.154.36? En naar gathering.tweakers.net?
Probeer vervolgens in je browser of je 213.239.154.36 en vervolgens pas gathering.tweakers.net kunt bereiken. Je zegt eigenlijk al dat dit laatste NIET lukt, maar graag dus even de tussenstapjes.
[ Voor 9% gewijzigd door Velthuis op 12-06-2003 16:11 ]
  • fcs
  • Laatst online: 15-09 19:50
fcs
als je niet kunt surfen of msn-en, dan zal je dns instellingen niet kloppen.
Voer eens uit wat Ocool Doorgeeft.
Mocht je een proxy server moeten invullen, dan kun je het ip adres van je modem invullen.
Bij de dns moet je uiteraard het dns van je provider doen (ikzelf heb mijn router ip als dns ingevuld, daar werkt het ook mee).
Je zou dan het volgende moeten krijgen:
ip: dus interne ip adres
gateway: ip adres van je router/dhcp (adsl modem dus)
dns: dns servers van je provider. Mocht dat niet lukken, dan van een willekeurige provider.
ALs dit helemaal niet lukt, dan kun je de modem even resetten (bij mij wil dat wel eens een storing verhelpen.. e-tech router)
Mocht dit niet werken, dan kun je nog het volgende doen (als je echt denkt dat windows vernageld is): naar veilige modus gaan van windows (f8 bij opstarten) in veilige modus alles wat met netwerken te maken heeft verwijderen, dus ook netwerkkaart (alleen software matig). Dan weer opstarten, en windows alles laten decteren. Netwerk opnieuw aanlegen.
Dit zou het problemen moeten verhelpen (in veilige modus verwijder je echt alles wat men wil verwijderen, in de gewone modus, heb je soms dat er eits blijft hangen..)
  • DaOverclocker
DaOverclocker
Modem resetten helpt niet, had ik al gedaan.
Ook in veilige modus heb ik alles geuninstald, maar het helpt niet.
Ook allerlei WAN dingen die er stonden wou ik weghalen, maar dat ging niet, dus had ik die maar ff op disable gezet. In normale modus weer aangezet, maar hielp ook niet.
systeem specs
  • DaOverclocker
DaOverclocker
Ondertussen heb ik een nieuwe windows erbij opgezet. op mijn laptop dus.
Nu werkt alles in deze nieuwe windows alles weer perfect.
De oude windows staat er ook nog steeds op, en daar weekt het dus nog steeds niet.
Hij blijft zichtzelf alleen maar een ip geven. ipv van DHCP....
UPDATE
Maar nu heb ik weer een probleem! Mijn pa is op vakantie en ik dacht ik ga ff een filmpje kijken op zijn pc >> Tv. Dus ik pc naar de tv slepe, alles weer aansluiten, en je raad het al! Netwerk doet het OOK AL NIET MEER!
ER zitten ook 2 netwerkenkaarten in, en beide krijgen ze dus weer GEEN ip adres van DHCP! Ik heb verder alles weer gecheckt, maar ik kan nix fouts ontdekken.
Maar nou is dit mijn vaders pc dus hier ga ik geen nieuwe windows opzetten!
Dus nu moet ik gewoon echt weten wat het probleem is!
Ik kan me dus ook niet voorstellen dat ik de enige ben die hier gewoon voor de 2e keer last van heeft! Hebben echt niet meer mensen hier last van?
systeem specs
  • Pearl
  • Laatst online: 16-09 11:40
Kun je het mee kontroleren, vrijgeven en verversen, zelf je gateway instellen wil ook wel eens helpen.
http://www.microsoft.com/...s/existing/wntipcfg-o.asp
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • DaOverclocker
DaOverclocker
ik ff een screenshotje gemaak van de foutmelding die ik krijg als ik:
1)release gedaan heb, en daarna dus op renew druk. Dan krijg ik dus deze foutmelding:
Afbeeldingslocatie: http://www.jcstadskanaal.nl/error.jpg
systeem specs
  • axis
  • Laatst online: 26-01-2023
Je kan natuurlijk ook alle ip-adressen statisch instellen.. is geen mooie oplossing, maar dan ben je wel weer even uit de brand.
Het lijkt erop dat je router ermee is opgehouden ip-adressen uit te delen.. Misschien een nieuwe firmware proberen?
En voor je laptop, het enige dat ik kon bedenken, wat de driver van de netwerkkaart de-installeren en opnieuw installeren, maarja, nu die pc van je pc precies hetzelfde heeft..
Two advices for network troubleshooting.. learn to draw diagrams in Visio, and THINK IN LAYERS!
  • DaOverclocker
DaOverclocker
Ik heb trouwens mijn laptop naast mijn pc van mijn pa staan, en die doet het prima. Dus ip adressen worden nog wel uitgedeeld.
Hier een stukje uit de logfile van DHCPsvs.dll
ff in edit mode (beter leesbaar)
D e z e c o m p u t e r h e e f t g e e n a d r e s t o e g e w e z e n g e k r e g e n v a n h e t n e t w e r k ( d o o r d e D H C P - s e r v e r ) v o o r d e n e t w e r k k a a r t
m e t n e t w e r k a d r e s % 1 . D e v o l g e n d e f o u t i s o p g e t r e d e n :
% n % 2 .
D e c o m p u t e r z a l d o o r g a a n o m z e l f e e n a d r e s v a n d e s e r v e r m e t n e t w e r k a d r e s s e n ( D H C P - s e r v e r ) p r o b e r e n t e k r i j g e n .
D e I P - a d r e s l e a s e % 1 v o o r d e n e t w e r k k a a r t m e t n e t w e r k a d r e s % 2 i s g e w e i g e r d d o o r d e D H C P - s e r v e r % 3 .
D e D H C P - s e r v e r h e e f t e e n D H C P N A C K - b e r i c h t g e z o n d e n . D e z e c o m p u t e r k a n h e t n e t w e r k a d r e s n i e t v e r n i e u w e n ( v a n d e D H C P - s e r v e r ) v o o r d e n e t w e r k k a a r t m e t n e t w e r k a d r e s % 1 .
D e v o l g e n d e f o u t i s o p g e t r e d e n : % n % 2 . D e c o m p u t e r z a l d o o r g a a n o m z e l f e e n a d r e s v a n d e n e t w e r k a d r e s s e r v e r ( D H C P - s e r v e r ) p r o b e r e n t e k r i j g e n . D e D H C P C l i e n t - s e r v i c e w o r d t a f g e s l o t e n . D e v o l g e n d e f o u t i s o p g e t r e d e n : % n % 1 D e c o m p u t e r h e e f t o n t d e k t d a t h e t I P - a d r e s % 1 v o o r d e n e t w e r k k a a r t m e t h e t n e t w e r k a d r e s
% 2 r e e d s i n g e b r u i k i s o p h e t n e t w e r k .
D e c o m p u t e r z a l a u t o m a t i s c h p r o b e r e n o m e e n a n d e r a d r e s t e k r i j g e n . D e z e c o m p u t e r k a n n i e t a u t o m a t i s c h d e I P - p a r a m e t e r s v o o r d eze n e t w e r k k a a r t m e t n e t w e r k a d r e s % 1 c o n f i g u r e r e n . D e v o l g e n d e f o u t i s t i j d e n s d e c o n f i g u r a t i e o p g e t r e d e n : % 2 .
systeem specs
  • axis
hmm.. ip-conflict.. weet je zeker dat je ALLE pc's in je netwerk op automatisch verkrijgen hebt staan?
Zo ja, zet alle pc's uit, reset de router, en zet ze daarna een voor een weer aan..
Zo weet je zeker dat alle clients hun lease opnieuw op proberen te halen..
  • ripexx
  • Laatst online: 21:59
ripexx
bibs
Zijn je kabels wel oke? Want het lijkt er meer op dat je niet eens een hardware matige verbinding hebt. Probeer eens een andere kabel. :)
Heb je al andere poorten van je switch geprobeert?
Blijft raar dat je pa's pc wel op de oude lokatie werkt en nu op de nieuwe niet, zitten zijn nic's los? Zo nee dan blijven in weze alleen de kabel en switch over, zeker als de rest wel een ip krijgt toegewezen.
Oja ook in edit mode is het brak :P
[ Voor 44% gewijzigd door ripexx op 07-07-2003 17:30 ]
buit is binnen sukkel
  • DaOverclocker
DaOverclocker
Kabels zijn wel oke, kabel zit nu in mijn labtop, doet het gewoon.
Computer van mijn pa maakt ook wel verbinding (10 of 100 mbit) . Netwerkkaart is ook goed, heb er 3 verschillende geprobeerd, maakt nix uit. ook in een ander PCI slot.
Maar als je de vorige pagina leest zie je dat ik alles al geprobeerd heb, en dat echt nix helpt behalve een nieuwe windows install. Maar dit vind ik niet echt een GoT oplossing! toch?
Ik heb trouwens het register al nagezocht op het woord 'DHCP' en alles nagekeken, maar alles over DHCP lijkt goed te staan. (vergeleken met mijn laptop).
systeem specs
  • ripexx
ripexx
bibs
henri schreef op 06 July 2003 @ 20:06:Deze computer heeft geen adres toegewezen gekregen van het netwerk (door deDHCP-server) voor de netwerkkaart
met netwerkadres %1. De volgende fout isopgetreden: %n%2. De computer zal doorgaan om zelf een adres van de server met netwerkadressen (DHCP-server) proberen te krijgen.
De IP-adreslease %1 voor de netwerkkaart met netwerkadres %2 is geweigerddoor de DHCP-server %3. De DHCP-server heeft een DHCPNACK-bericht gezonden. Deze computer kan het netwerkadres niet vernieuwen (van de DHCP-server) voor de netwerkkaart met netwerkadres %1.
De volgende fout is opgetreden: %n%2. De computer zal doorgaan om zelf een adres van de netwerkadresserver (DHCP-server) proberen te krijgen. De DHCP Client-service wordt afgesloten. De volgende fout is opgetreden: %n%1 De computer heeft ontdekt dat het IP-adres %1 voor de netwerkkaart met het netwerkadres
%2 reeds in gebruik is op het netwerk. De computer zal automatisch proberenom een ander adres te krijgen. Deze computer kan niet automatisch de IP-parameters voor deze netwerkkaart met netwerkadres % 1 configureren. De volgende fout is tijdens de configuratie opgetreden : % 2 .
Error message edit :P
Als de error message door lees lijkt het erop dat je DHCP range (pool) te klein, aangezien het huidige adressen nog gebruikt worden en de lease niet verlopen is wordt er geen nieuw dhcp adres toegekend dus kijk eens bij je DHCP server instellingen, misschien is de pool te klein. Of maak je lease tijd eens een stuk korter. Staat de optie aan om een vast IP adres toe te kennen aan een bepaalde MAC, als de lease dan niet verlopen is kan dit dus zorgen voor een probleem. :)
Nog een linkje gevonden via google: http://www.windowsitlibrary.com/Content/155/08/2.html ff Ctrl-F op DHCPNACK
[ Voor 11% gewijzigd door ripexx op 07-07-2003 20:45 . Reden: Link added ]
  • DaOverclocker
DaOverclocker
Het ligt gewoon weg niet aan de DHCP server, alles staat daar goed ingesteld... grote range etc. En ik gebruik dezelfde netwerk kabel voor mijn floptop en daar doet ie het wel gewoon.
Ook het compleet uinstallen van het netwerk gebeuren op de pc heeft hgeen enkel zin.
Hardware matig is alles dus wel goed. Alleen met een SCHONE windows install werkt het weer. Zelfs windows eroverhyeenh installen helpt niet.
Ik denk dat er ergens iets in het register fout staat, waardoor ie het niet doet.
maar tja wat? Is er ook geen moderator die hier iets van weet?
het kan toch niet zijn dat dit topic onopgelost het archief ingaat?
Ow ja over die logfile, het kan heel goed zijn dat die foutmeldingen al heel oud zijn, ik kan daarin niet zien welke de nieuwste is.
systeem specs
  • axis
driver reinstall? full-duplex, half-duplex, auto, etc?
Zou je misschien niet netbios over TCP aan zetten?
  • axis
Verwijderd schreef op 09 July 2003 @ 09:19:
nah, moet niet nodig zijn.. netbios is aan andere applicatie..
  • marko77
  • Laatst online: 06-05-2025
heb je het al geprobeerd door de adsl modem dhcp server uit te zetten en dan een 'echte' router te gebruiken om adressen uit te delen. Op die manier kun je iig zeker zien dat het niet aan de modem ligt. Het lijkt me slim on alles te proberen. Zoals al gezegd kan het b.v. een firmware probleem zijn en daar kom je niet zomaar achter.
Mijn rig
  • superduper
  • Laatst online: 16-09 16:16
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Je WinSock is naar de maan. Heb ik ook al eens gehad en je krijgt het niet meer in orde. Er is inmiddels een tooltje voor die je bevoorbeeld http://members.shaw.ca/techcd/WinsockXPFix.exe hier kan halen.
  • DaOverclocker
DaOverclocker
hmzzz ik ga het meteen proberen..
Maar Driver reinstall duplex veranderen heb ik allang allemaal geprobeerd.
En het kan gewoon niet aan de ADSL modem liggen, want ik kan er zo 3 pc's bijhangen en die krijgen gewoon een ip adres....
En in mijn ADSL router zit al de nieuwste firmware. Maar ik zou het idd eventueel kunnen proberen, als ik zo'n router zou hebben.
Ik ga nu ff die winsock proberen....
systeem specs
  • DaOverclocker
DaOverclocker
OW Geweldig!!!!!!!!!!!!
HIJ DOET HET WEER!!!!!!!!!!!
ik ga helemaal uit mijn dak...
Dat dit nou een half jaar heeft moeten duren zeg!
Nou laat dit een heel waardevolle topic zijn voor het archief!!!
winsockxpFIX rules!
Superduper krijgt van mij 10 pluimpjes!
systeem specs
  • Chatslet
  • Laatst online: 20:53
>interface: LAN-verbinding 4 (Er is geprobeerd een bewerking uit te voeren op iets
>anders dan een socket.)
Deze melding komt mij bekent voor en ik heb hem ook een aantal keer vanuit het niets gehad. Vaak hielp systeem herstel naar een moment voordat die elende begon. Het ligt in iedergeval niet aan je netwerk hardware maar echt puur aan je software had het van de week ook weer: Netmeeting geconfigureerd en ja hoor weg netwerk verbinding en die achterlijke melding weer. Ik heb helaas nog geen oplossing kunnen vinden hier voor maar ik weet precies wat je probleem is.
Zag te laat dat de topic 2 page's had maar heb meteen die winsockfix gedownload. Echt een super proggie dit gaat me een boel werk schelen als er weer elende komt. _/-\o_
[ Voor 15% gewijzigd door Chatslet op 10-07-2003 01:04 ]
  • DaOverclocker
DaOverclocker
idd :D
systeem specs
het wil nog wel eens voorkomen dat de kwaliteit van de kabel een probleem is. kabels langer dan 10 meter geven zoieso een grotere kans op problemen. deze zijn bijna altijd op te lossen door de verbindingssnelheid van 100mbit naar 10 mbit te zetten. het is misschien een steek in de lucht maar het proberen waard.
EDIT:
ik zie dat het al is opgelost ik had de laatste pagina niet gezien, mijn excuses hiervoor
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2003 00:49 ]
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Verwijderd schreef op 15 July 2003 @ 00:47:
Dit is sowieso bullshit, UTP werkt makkelijk tot 100 meter, daar is het voor gemaakt.
Ik ben systeem/netwerk beheerder en de gemiddelde kabel is toch wel meer dan 10 meter en daar is nooit shit mee....
Alle proemn in n drek
  • paella
  • Laatst online: 14-09 08:58
In de meeste gebouwen is de afstand van een computer tot de switch (veel) langer dan 10m. En idd, 100 meter is officieel de max. afstand. Alleen als je kabels van mindere kwaliteit zijn of ergens grote storende apparaten staan zal het problemen kunnen opleveren.
No production networks were harmed during this posting
