Voedingen en wattages
Is er een manier, waarop ik erchter kan komen, hoeveen wattage mijn machine in zijn huidige staat gebruikt? Ik weet van mijn AMD processor dat hij zo rond da 90 Watt slurpt, maar van de rest van de harde spullen, weet ik dat niet. Ik wil controleren of mijn huidige voeding zwaar genoeg is en ik heb dus niet te veel belast.
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Je zou een multimeter in serie kunnen hangen met ieder apparaat en dan de stroomsterkte meten.
P = U x I [oftewel volt maal ampère]
  • heintjeput
  • Laatst online: 26-10 13:13
Als hij gewoon stabiel loopt en ook op hoge temperaturen, dan is je voeding niet te zwaar belast, maar hoeveel watt heb je? Want een 300 watt zou al genoeg moeten zijn, of tenminste dat is hier genoeg.
  • BartNL
  • Laatst online: 23:19
aan wattage alleen heb je ook niet genoeg. Je zou wattage per voltage moeten weten van zowel alle componenten als van je powersupply. Kan namelijk best zijn dat je op 5V aan de limiet zit terwijl je op de 12V lijn nog over hebt. In dat geval zal je PC dus niet stabiel werken terwijl je totaal wattage nog voldoende lijkt.
Maar draai eens MBM oid en kijk hoe stabiel je voltages zijn. Wanneer voltages stabiel zijn bij opspinnen van je drives en bij veranderende CPU load is er geen probleem. Op zich zegt stabiliteit van gemeten voltages meer dan de absolute waardes. Dus stabiel 4.7 meten via MBM (via BIOS) op 5 V lijn is beter dan varierend tussen 4.7 en 5.2. Dit omdat ik de ervaring heb dat mobo meetwaarden vaak erg afwijken van wat je met een goede mulimeter meet.
  • BJD
  • Laatst online: 11-09 01:50
BJD
Je hebt speciale watt meters.
Die lijken op zo`n electronische tijdschakelaar met een groter display.
Die dingen zijn wel 100+ Euro.
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Je kunt eens kijken of je hier iets aan hebt. proggel om voeding te berekenen (Excel vereist)
Het heeft voor enkele mensen als eens eerder zijn nut bewezen :Y)
[toevoeging]
Mocht iemand nog meer of andere wattages hebben voor allerlei apparaten, laat het dan even weten door een mail te sturen naar "efmulder [AT] wanadoo.nl" want dan kan ik het updaten!
[/toevoeging]
[ Voor 35% gewijzigd door The Specialist op 11-06-2003 23:14 ]
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • hellbringer
  • Laatst online: 16-09 15:22
hellbringer
Weeeeeeee!
Hoeveel Watt je PC gebruikt kun je meten door een Ampere meter tussen de voedingsdraden van het stopcontact naar de PC te hangen, zo dus:
                +-(A)-+
CP 1-(<---------+     +-------- PC
CP 2-(<------------------------ PC
(A) = Ampere meter of een 'multimeter'
CP 1-( = Contact punt 1 van de 2 punten in een stopcontact.
CP 2-( = Contact punt 2 van de 2 punten in een stopcontact.
De kunst is dus om 1 van de 2 draden (Met aarde=Groen/Geel, 3 draden 8)) tussen de PC en het stopcontact te onderbreken.
Als je dat voor elkaar krijgt, kun je het ampere bereken met:
P = U x I
Ofwel:
Wattage = Voltage x Ampere
Bijvoorbeeld:
300 W = 230 V x 1,5 A
  • Carel
  • Laatst online: 11-10 20:30
Een gemiddelde pc is ongeveer 75watt, een aardig intel p4, amd bakkie is 110 watt, een echt tweakers bakkie zit rond de 150watt zijn, maar alles daarboven is al een volgepropt monster. (uit het stopcontact zonder monitor etc dus)
Dan zou je denken, waarom ale die 350 watt en hoger voedingingen, tsjah, nou helaas weet je nooit waar welk voltage het meeste bellast wordt en heb je ook nog zoiets als piekvermogen etc en rendement.
Mijn systeem slingert zo tussen de 120-155 watt exclusief mn waterpompje, moni en speakers.
[ Voor 12% gewijzigd door Carel op 12-06-2003 18:43 ]
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Ergens in Welke voeding heb ik nodig? staat wel een tabelletje dacht ik.
Er is zelfs iemand in dat topic die een excel bestandje heeft gemaakt waarmee je kan rekenen. PSU_vermogens_schatter.zip heet het.
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • The Specialist
Resistor schreef op 12 June 2003 @ 18:47:
Die maker van dat Excel-bestandje ben ik dus, en het heet btw Voeding_berekenen.zip en is te downloaden via de link die ik een paar posts hierboven heb neergezet ;) ;) ;)
[link]
excel bestandje om voeding mee te berekenen
[/link]
[ Voor 11% gewijzigd door The Specialist op 12-06-2003 19:07 ]
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
~X-Treme~ schreef op 12 juni 2003 @ 19:05:
[link]
[/link]
Hmm, ik heb hem van henkleerssen in "Welke voeding heb ik nodig?", jullie mogen onderling wel uitmaken van wie het is. (als het de zelfde is)
  • The Specialist
Resistor schreef op 12 June 2003 @ 19:10:
Ow, sorry. Ik heb namelijk ook nog enkele weken geleden in zo'n topic verschillende mensen geholpen door het maken van dit excel-dingetje.
Iemand wist namelijk niet wat voor voeding hij moest kopen vanwege de verschillende vermogens, daarom heb ik besloten toen dit ding te maken.
Die versie waar jij op wijst is wel een betere versie waarvan je ook kunt zien hoe de belasting is van alle voedingslijnen. De mijne is een simpeler excel- bestandje wat je kunt gebruiken om je vermogen van de benodigde voeding te bepalen. Ondanks dat mijn versie minder onderdelen bevat denk ik dat hij toch goed bruikbaar is. Mocht je nog updates hebben (lees: toevoegingen) laat het dan weten door ff te mailen naar efmulder [AT] wanadoo.nl
[ Voor 19% gewijzigd door The Specialist op 12-06-2003 19:45 ]
Het opgenomen vermogen van een PC bepalen is niet zo eenvoudig als gesteld wordt (middels een multimeter). Als het een sinusvormige stroom zou zijn, is het op deze wijze te doen, maar een PC voeding zonder power factor correctie trekt geen sinusvormige stroom uit het net. De meeste multimeters geven een foutief beeld. ALs je de opgenomen stromen vanuit de voeding wilt weten, zou je per draad je ampere meter ertussen kunnen plaatsen, omdat het een mooie gelijkstroom is. Zorg er wel voor dat de zekering in je multimeter toereikend is. Houdt er ook rekening mee dat bijvoorbeeld de moederboard connector meerdere +5V draden heeft. Het mag duidelijk zijn dat stuk voor stuk deze draden bemeten niet zinvol is, omdat de amperemeter dan door de overige draden kortgesloten wordt.
  • Freakaz0id
  • Laatst online: 04-12-2025
Freakaz0id
RC Geek
Ik weet niet of et hier thuis hoort, maar ach:
Ik ben bezig met n PC in mijn auto proppen.
1x Epia Nehemiah M100000 moederbord 25w belast.
1x IDE 7200rpm schijf 25w (?)
1x DVD speler 25w (?)
1x 7" scherm 10w
1x USB GPS antenne ??w
De speakerset is iets van 400w bij elkaar, maar ik weet niet of ik dat erbij moet rekenen.
Gaat dit alles lekker draaien als ik een 300w 12v= naar 220v~ omvormer aan mijn accu hang, en er een 150w PC voeding op aansluit? Ik maak me n beetje zorgen of mijn autotje al dit geweld gaat kunnen houden op z'n standaard dynamo. })
