Stille voeding voor weinig
  • 36 views sinds 30-01-2008
  • artmaster
  • Laatst online: 28-09 20:26
Hallo
Config: p4-1700 + tnt2-m64 + dvd-rom + dvd+rw + nic.
Dit alles zit in een kastje met een Aopen 350 Watt voeding.
Geen Die-Hard overclocking config, maar ik ben hier wel aan het goede adres wat betreft cooling expertise.
De boxed-cpu cooler ga ik vervangen door een grotere met een lagere rpm.
Wel nu hoe krijg ik die Aopen voeding stiller? Ik heb dus geen zin om 100 euro neer te tellen voor een Enermax of Zalman.
Suggesties zijn welkom!
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Papst 12 dB fan erin, of gewoon op 7 volt zetten ([search=hoe 7 volt])
kijk wel of de voeding niet te warm wordt ;)
[ Voor 27% gewijzigd door Glashelder op 11-06-2003 14:10 ]
Er staat ook nogal wat in de search over voeding mods.
damn ik ben traag vandaag
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2003 14:10 ]
  • jpvk007
  • Laatst online: 19:44
het enige wat geluid maakt zijn de fans in een voeding. wat je kan doen is je fan verwisselen. mijn oude voeding heeft een 80mm fan op 12 volt en die kan je gewoon vervangen. voor €15,- heb je een 80mm papst fan op 12db. dat is behoorlijk stil voor niet al te veel geld. wat nog goedkoper is, is de rode draad van je fan (in de voeding) te verbinden met een potmetertje, waardoor je een weerstand krijgt en de voeding niet meer op 12volt draait, maar bijvoorbeeld 7 volt (of nog minder, traploos verstelbaar). je kan dan net zo ver gaan totdat hij stil genoeg is. als je dan bijvoorbeeld ff veel stroom nodig hebt, kan je ff je fan harder laten draaien en daarna weer teruggaan tot geruisloos.
verder... heb net voor €64,- een enermax voeding gehaald (353watt) die ook echt stil is. verder voordeel is de stroom die hij levert op iedere afzonderlijke lijn. had 300watt noname met 14watt op 3,3volt en 30 op 5v en 15 op 12v. dit vond mijn pc niet leuk en werd veels te warm (>13,4volt ipv 12 volt en vcore was altijd 0,2v te hoog :()
makkelijkste is dus een papst erin van 15 euro
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
14 watt op je 3,3 he, daar draait volgens mij geen enkele pc op >:)
  • artmaster
Beste en goedkoopste optie is dus een Papst fan.
Kan je die ergens in een gewone winkel kopen, dus niet bij een vaag postorderbedrijf in Limburg?
  • Yokozuna
  • Laatst online: 19-05-2025
artmaster schreef op 11 June 2003 @ 14:38:
Alleen bij zo'n postorder bedrijf :) Er zijn soieso niet zoveel bedrijven die aparte fans verkopen, Papst casefans dan.
Ik heb gezocht in de pricewatch van t.net, kwam alleen bij OC-shop uit. Paar zoekresultaatjes:
http://www.tweakers.net/pricewatch/44440
http://www.tweakers.net/pricewatch/56958
http://www.tweakers.net/pricewatch/48731
[ Voor 23% gewijzigd door Yokozuna op 11-06-2003 17:05 ]
  • Twynn
  • Laatst online: 27-10 09:54
Je hebt hierboven al de goede tips gehad..
Toch had je dit eigenlijk ook makkelijk via de search kunnen vinden.. 't zijn altijd de fans waar de herrie uit komt, dus daar moet je gewoon iets aan doen :)
Een stille fan, of een fan @ 7V is dus de oplossing :)
succes..
