[Athlon XP 1600+] Na reboot niet meer op 1600+
  • aaslos
  • Laatst online: 02-09-2021
aaslos
aka Chod
Ik heb al flink gezocht naar een oplossing voor dit probleem, maar niets gevonden, dus ik hoop dat jullie iets weten.
Ik heb een athlon XP 1600+ draaien op een VIA Technologies Inc VT8366/A,VT8367 Apollo KT266/A,KT333 CPU to PCI Bridge moederbord met 1GB DDR-RAM.
BIOS: Award Software International, Inc. 6.00 PG
Iedere keer als ik de pc aanzet draait de proc weer op 1050 Mhz en staat de timing in BIOS op 100 Mhz ipv 132 Mhz.
Als ik het dan in een keer naar 132 Mhz opvoer werkt dat niet. Het moet in stapjes. Eerst naar 110 Mhz -> reboot -> 122 Mhz -> reboot -> 132 Mhz -> reboot -> en het werkt weer op 1600+. Maar als de pc weer uit gaat staat alles weer fout op 100 Mhz en draait de proc weer op 1050 Mhz.
Hiervoor had ik 512 MB SD-RAM, toen had ik dit probleem niet.
In BIOS al een hoop aangepast, zonder succes. Weet iemand hier iets op?
  • Piels
  • Laatst online: 28-07 10:59
Je batterij op je moederbord leeg?
[ Voor 36% gewijzigd door Piels op 11-06-2003 12:48 ]
Windows Phone Apps: Belstatus, Pinautomaten
  • djexplo
  • Laatst online: 31-07 15:50
Waarschijnlijk komt het systeem niet overeind bij een koude 133 mhz boot en schakelt hij dan automatisch over op een save modes bios. Tenminste dat doet mijn computer als ik te ver overklok. Mischien kan je ergens die beveiliging uitschakelen
Mischien wil een bios update ook wel helpen
[ Voor 9% gewijzigd door djexplo op 11-06-2003 12:53 ]
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
aaslos schreef op 11 June 2003 @ 12:47:
Betekent dit dat het probleem zich voordoet na het installeren van nieuw geheugen?
  • Solid-Snake
  • Laatst online: 04-09 14:59
Moet je geen jumper overzetten om hem standaard op 133 mhz te laten lopen????
  • aaslos
aaslos
aka Chod
Verwijderd schreef op 11 June 2003 @ 12:53:
Dat klopt. Het begon bij de upgrade van 512 MB SD-RAM naar 1024 MB DDR-RAM.
  • aaslos
aaslos
aka Chod
Solid-Snake schreef op 11 juni 2003 @ 12:56:
Voor het overstappen naar de DDR-RAM liep het ding al standaard op 133 Mhz, daarom snap ik het niet.
Ik heb de RAM ook in de 1700+ van mijn broertje gebruikt en daar blijft zijn pc gewoon draaien op 1700+.
Misschien zitten er beperkingen in de maximale grootte van je geheugen wat je moederbord accepteert? Heb je 2x512 of 1x1024?
  • aaslos
aaslos
aka Chod
Verwijderd schreef op 11 June 2003 @ 13:01:
2x 512, maar 2x 1024 zou ook moeten kunnen volgens de specs. Dus daar kan het niet aan liggen denk ik.
  • Jimster
  • Laatst online: 07:03
Wat is het merk moederbord heb je? Het probleem wordt denk ik veroorzaakt doordat een jumper op je moederbord niet op 133MHz staat. Met een FSB van 132MHz worden je PCI en je AGP bus overgeklokt en op 133MHz niet. Kijk zelf even naar die jumper.
  • aaslos
aaslos
aka Chod
Jimsterrr schreef op 11 juni 2003 @ 13:02:
Merk moederbord: VIA Technologies Inc VT8366
Maar voor de upgrade naar DDR-RAM draaide alles fijn op 133 Mhz, moet ik bij het upgraden van RAM een jumper veranderen dan?
En zoals in mijn openingspost beschreven staat kan ik wel op de 133 Mhz komen (stabiel), maar niet in 1 stap, dat vind ik dus het meest vreemde aan dit probleem.
EDIT: Oh wacht, zou de timing in BIOS 133 Mhz aan moeten kunnen geven? Ik vond het al zo raar dat het maar tot 132 Mhz ging...
[ Voor 9% gewijzigd door aaslos op 11-06-2003 13:07 ]
  • Jimster
Nee dat is je chipset merk. Het merk staat meestal wel ergens op je moederbord gedrukt. Je gaf in je beginpost aan dat je op 132MHz draait en niet op 133MHz. Wat is het nou?
  • aaslos
aaslos
aka Chod
Jimsterrr schreef op 11 June 2003 @ 13:09:
Hij draait op 132 Mhz, 133 Mhz kan ik niet selecteren in BIOS (timing gaat van 100 tot 132).
Ik ga nu even het merk bekijken...ogenblikje :)
EDIT: VIA VT8233 staat er op een zwart chipje Afbeeldingslocatie: http://www.via.com.tw/en/images/Products/apollo/Kt266Anorth.gif, verder staat er 867AS in redelijk grote letter op het mobo. (Ik ben een redelijke tweak-n00b, verder wel flink ervaren met het bouwen en fixen van pc's, maar overclocken nog nooit gedaan, dit even ter verduidelijking van mijn ervaring ;))
EDIT 2: SISOFT SANDRA mainboard info:
System Mainboard
Manufacturer : Jetway
MP Support : No
Model : VT8366-8233
BIOS ID : 10/08/2001-VT8366-8233-6A6LVJ1BC-00
System Chipset : VIA KT266/A,KT333 Chipset
System Memory Controller
Error Correction Capability : None
Number of Memory Slots : 4
Maximum Installable Memory : 1024MB
Bank0/1 - A0 : NoneNoneNoneNone þÿÿÿÿÿ DIMM 512MB
System Chipset
Model : VIA Technologies Inc VT8366/A,VT8367 Apollo KT266/A,KT333 CPU to PCI Bridge
Bus(es) : ISA AGP PCI USB SMBus/i2c
Front Side Bus Speed : 2x 132MHz (264MHz data rate)
Max FSB Speed / Max Memory Speed : 2x 133MHz / 2x 133MHz
In Order Queue Depth : 4 req(s)
Chipset Hub Interface
Type : V-Link
Width : 8-bit
Full Duplex : Yes
Multiplier : 1x
Speed : 4x 88MHz (352MHz data rate)
Down / Up In Order Queue Depth : 9 / 9 req(s)
Logical/Chipset Memory Banks
Bank 0 Setting : 256MB DDR-SDRAM 8-1-1-1R 4-1-1-1W 2.5-3-3CL 2CMD
Bank 1 Setting : 256MB DDR-SDRAM 8-1-1-1R 4-1-1-1W 2.5-3-3CL 2CMD
Bank 2 Setting : 256MB DDR-SDRAM 8-1-1-1R 4-1-1-1W 2.5-3-3CL 2CMD
Bank 3 Setting : 256MB DDR-SDRAM 8-1-1-1R 4-1-1-1W 2.5-3-3CL 2CMD
Bank Interleave : 4-way
Multiplier : 1/1x
Power Down Mode : No
Fixed Hole Present : No
EDIT 3: http://www.via.com.tw/en/apollo/KT266A.jsp
Dit heb ik allemaal al bekeken, maar ik kan er niets zinnigs vinden wat mijn probleem op kan lossen.
[ Voor 81% gewijzigd door aaslos op 11-06-2003 13:22 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Wellicht is het wijs om ook in de handleiding van de moederbord te kijken mbt jumpers B)
In de FAQ van dit subforum kun je overigens tips/suggesties terugvinden om merk/type van je moederbord te kunnen achterhalen :)
  • Jimster
Je moet even op zoek gaan naar Jumper nr JP4. Deze zit een beetje linksboven je AGP slot. Die jumper moet je weghalen om 133MHz te krijgen. Succes!
  • Scatman_II
  • Laatst online: 22:33
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Solid-Snake schreef op 11 June 2003 @ 12:56:
Idd, en als in het bios de maximaal instelbare waarde op 132 ligt moet het dus wel aan die jumper liggen... :)
En het is geen timing maar de FSB :) Timing heeft met geheugen te maken d8 ik ;)
[ Voor 13% gewijzigd door Scatman_II op 11-06-2003 13:35 ]
OC / CM - Begint eer ge Bezint
  • aaslos
aaslos
aka Chod
Jimsterrr schreef op 11 June 2003 @ 13:34:
Thnx, ga ik nu proberen.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
aaslos schreef op 11 June 2003 @ 13:11:
heel verhaal over de KT266A chipset :X
Jongen, dat is je chipset .. :/
Die komt voor op honderden verschillende mobo's 8)7
Nogmaals: kijk eens in de FAQ van dit subforum hoe je nou kunt achterhalen wat voor een mobo je hebt .. Je hebt tot zover reeds de BIOS string mbv Sandra opgevist:
Nu is het aan jou om in bijvoorbeeld wimsbios.com de exacte mobotype op te vissen. Daarna kun je de juiste handleiding van de Jetway site downloaden :)
[ Voor 7% gewijzigd door BalusC op 11-06-2003 13:38 ]
Het is een Jetway... check de website anders even...
  • Jimster
Dit had je gewoon in de handleiding kunnen vinden hoor, want ik heb het ook daaruit.
  • aaslos
aaslos
aka Chod
Bedankt allemaal, het heeft gewerkt...en ik heb weer wat geleerd.
Er mag een -slotje- op.
