XSL en HTML
Ik probeer een XSL te maken die van een gegeven XML file een juiste HTML output maakt
Dit is mijn XML file
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Button>
  <Caption>Hello World</Caption>
  <Heigth>38</Heigth>
  <Top>10</Top>
  <Width>77</Width>
  <Left>10</Left>
</Button>
En dit is mijn XSL file..
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0" xmlns:xalan="http://xml.apache.org/xslt">
    <xsl:template match="Button">
            <INPUT  id="Save"
                    style="Z-INDEX: 163;
                           POSITION: absolute;
                           LEFT:  <xsl:value-of select="Left"/>px;
                           WIDTH: <xsl:value-of select="Width"/>px;
                           TOP:   <xsl:value-of select="Top"/>px;
                           HEIGHT:<xsl:value-of select="Heigth"/>px"
                Type="button" value="<xsl:value-of select="Caption"/>" name="Button1"
                                size="38">
                        </INPUT>
        </xsl:for-each>
    </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
Nou zit de fout in het feit dat het style stukje niet wil dat er brackets in staan.
Is er een manier om dit op te lossen of om hier omheen te programmeren.
[ Voor 92% gewijzigd door McVirusS op 11-06-2003 11:32 ]
  • Tux
  • Laatst online: 21-08 06:33
Tux
Het is handiger als je [norml]
[/] om je code heen zet. Dat is beter te lezen :)
The NS has launched a new space transportation service, using German trains which were upgraded into spaceships.
De code ziet er inderdaad een beetje wazig uit zo. Volgens staat op w3school wel hoe dit kan
Ik heb daar zitten kijken maar kon alleen <xsl:value-of select="Heigth"/> vinden. Alles wat hij daar als voorbeeld aanhaald zet hij in een tabel neer !
  • mbravenboer
  • Laatst online: 06-11-2025
   <xsl:for-each select="Button">
Rara wat is de fout ....
[ Voor 21% gewijzigd door mbravenboer op 11-06-2003 11:24 ]
Blog, Stratego/XT: Program Transformation, SDF: Syntax Definition, Nix: Software Deployment
  • curry684
  • Laatst online: 13-08 16:46
curry684
left part of the evil twins
HTML zit aan de andere kant van de schutting (kan hier helaas niet je post editen om die code-tags toe te voegen). PW -> WG dus ;)
Professionele website nodig?
Klopt ik heb erin zitten vervelen omdat hij het niet deed ik zal het even aanpassen. Maar dit is niet de fout die ik bedoel !
typo: heighthtgh :)
verder weinig verstand van XSL, maar kan dat het niet zijn?
[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2003 11:38 ]
Nee want dezelfde fout komt terug in het XML bestand ( 2X stom geweest)
dus..nu werkt ie wel?
Nee, want omdat ik dezelfde fout 2x heb gemaakt is ie weer goed !
  • mrEarthling
moest dan niet
<xsl:value-of select="@Left"/>
zijn. Of toch
<xsl:value-of select="{Left}"/>
weet het niet zeker hoor. Staat met iets van bij. Maar ik zou zeggen probeer het even.
Gaat je geen reet aan wat voor een Pjoeter ik heb ;)
Het probleem is dat Websphere moeilijk doet en met de melding
The value of attribute "style" must not contain the '<' character.
komt. Het Probleem zit hem dus niet echt in het correct aanroepen van de XML variabelen. Maar meer in de syntax van de te genereren HTML
  • rig0r
  • Laatst online: 11-03-2025
Je kan die <xsl:value-of select..> tags niet binnen quotes (als waarde binnen een argument) gebruiken.
In plaats daarvan doe je :
POSITION: absolute;
LEFT:  {Left}px;
WIDTH: {Width}px;
TOP: {Top}px;
HEIGHT: {Heigth}px"
[ Voor 39% gewijzigd door rig0r op 11-06-2003 12:49 . Reden: opgeleukt ;) ]
Dat is 'm dank je wel !
<xsl:attribute name="style">
top:<xsl:value-of select="top"/>px;
left:<xsl:value-of select="left"/>px;
</xsl:attribute>
  • rig0r
Mja, da's nog beter idd :)
Trouwens, is er een manier om een attribute alleen te laten includen als hij niet leeg is ?
Om te voorkomen dat xsl bijvoorbeeld size="" meegeeft ?
<xsl:if check="top > ''">
 <xsl:attribute></xsl:attribute>
</xsl:if>
