Hub problematiek
  • Ropniko
  • Laatst online: 31-03-2021
Allereerst de situatie:
Afbeeldingslocatie: http://www.boronline.nl/images/temp/netwerk.jpg
uitleg situatie:
De Mainhub is in dit verhaal niet relevant. Hub 1 is de belangrijkste hub in dit verhaal. Deze verdeeld namelijk het netwerk verkeer voor een aantal afdelingen op m'n werk. Welke weer verder verdeeld worden.
Het verhaal gaat dus om Hub 3. Deze moet aangesloten worden op Hub 2 met zoals ik al begrepen heb dmv een crosscable. Echter dit heb ik geprobeerd maar nog steeds geen contact naar de buitenwereld vanaf Hub 3.
De kabel zit naar mijn weten goed en heeft in principe altijd gewerkt. De afstanden tussen alle hubs varieren van 50 tot 75 meter en zijn allemaal verbonden met Cat5 netwerk kabel.
Ik heb de crosscable gemaakt mbv van de beschrijving in de FAQ hier maar nog steeds weinig contact.
NL: 18 19 31 32 34 37 39 47 57 60 66 67 68 70 72 73 77 79 80 82 83 85 90 94 95 96 98 02 04 11 12 | KB: 17 43 61 67 70 71 72 79 83 86 87 93 98 99 02 06 07 10 | SC: 93 94 95 | JCS: 02 05 06 | EC1: 71 72 73 95 | EC2: 87 | UC: 92 | WB: 72 95 | ESC: 72 73 95
Gebruik je de uplink-poort van hub3 en een normale poort van hub2? Dan heb je geen crosscable nodig namelijk.
  • The_Greater
  • Laatst online: 15:25
Ik heb thuis een rolloverabel gebruikt. Die zitten tussen switch en mijn router.
Deze zit niet in de upload. Misschien moet je dat eens proberen.
[edit]
Als je van hub naar hub uplink gaat heb je wel een Cross nodig.
[ Voor 31% gewijzigd door The_Greater op 11-06-2003 08:41 ]
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • Ropniko
Ah dat was ik vergeten te melden.. ik weet niet of het uitmaakt maar in principe wordt alles vanuit de mainhub aangesloten.. dus van mainhub uplink naar hub 1 en van de uplink van hub 1 naar hub 2 enz.. Het eerste wat ik probeerde was uiteraard om de kabel van hub 1 in een normale poort te doen en in hub 3 in de uplink echter zonder resultaat
  • The_Greater
Heb je de kabel wel eens doorgemeten in verband met kabelbreuk?
hub/switch uplink poort <-> hub/switch gewone poort = straight
hub/switch gewone poort <-> hub/switch gewone poort = cross
Kijk of je de kabel wel aan beide kanten in een normale poort hebt zitten als je een cross gebruikt. Ikzelf gebruik zelf een straight die van switch (gewoon) naar hub (uplink) gaat en dit werkt (nogal logisch, maarja :)).
Rob&Nico schreef op 11 juni 2003 @ 08:42:
En was dit de cross? Zo ja, deze vervangen door een straight en het zou moeten werken :)
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2003 08:48 ]
  • Ropniko
The_Greater schreef op 11 juni 2003 @ 08:44:
Ja de kabel is/behoort goed te zijn aangezien hij is doorgemeten na aanleg van de hubs
Het rare is dat er geen lampje brandt bij hub 1 maar dat er bij hub 3 wel wat activiteit wordt gemeten zeg maar.. tenminste als ik daar een pc op aansluit verstuurd hij wel maar ontvangt niks.. Kan het overigens nog iets uitmaken dat een andere hub wel op de uplink zit? en of het nog uitmaakt aan welke kant de cross gemaakt wordt?
Nee dat was nog geen cross tenminste.. ik heb nog het kabelplugje liggen.. momentje :)
[ Voor 48% gewijzigd door Ropniko op 11-06-2003 08:56 ]
Rob&Nico schreef op 11 June 2003 @ 08:42:
Hiervoor heb je een straight-cable nodig. Als het dan niet werkt, is er waarsch. iets stuk. (kabel/hub kapot of een stekkertje er niet goed opgezet ofzo.)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2003 09:01 ]
  • Ropniko
maar het maakt dus niet uit of hij van hub 1 doorgelinkt wordt naar hub 2 via de uplink poort van hub1? dus zeg maar dat hub 3 zo zit: normale poort hub 1 <> uplink poort hub 3
Ok kleine wire check.. de aansluiting van de kabel aan 1 kant zit anders dan aan de andere kant.. de kant bij hub 3 zit zoals de FAQ en bij hub 1 zit zeg maar exact het tegenovergestelde.. zou dit het probleem kunnen zijn? (kheb nog maar 1 plug :X)
[ Voor 43% gewijzigd door Ropniko op 11-06-2003 09:04 ]
Gebruik je op hub1 (of 3) toevallig niet de uplink en poortnr. 1??? Bij sommige hubs (bijv. Hirschmann Highway 24tp 10/100Mb hub) kunnen die niet tegelijkertijd gebruikt worden.
  • Ropniko
Verwijderd schreef op 11 June 2003 @ 09:06:
nee bij deze mag je dan poort 7 niet gebruiken (8 poorts hub waarvan dus 1 uplink)
Rob&Nico schreef op 11 June 2003 @ 09:02:
Dat mag niet uitmaken, tenzij je een poort gebruikt die dus shared is met de uplink. Maar dat is lang niet bij alle hubs het geval.
Dat gaat inderdaad niet werken zo. Bij de Office Center kosten 25 pluggen trouwens nog geen 10 euro.
  • Ropniko
ok dan ga ik 1 kant nog ff omswitchen zodat het goed zit.. brb met een update :)
Als het goed is niet (wel moet je kijken of er niet evt. een switch over gehaald moet worden @ hub, dat wil nl. ook welles helpen ;)
Rob&Nico schreef op 11 June 2003 @ 09:02:Ok kleine wire check.. de aansluiting van de kabel aan 1 kant zit anders dan aan de andere kant.. de kant bij hub 3 zit zoals de FAQ en bij hub 1 zit zeg maar exact het tegenovergestelde.. zou dit het probleem kunnen zijn? (kheb nog maar 1 plug :X)
Als het precies het tegenover gestelde is, zit ie best wel fout, dan is het zelfs geen cross :X Dan zou daar het probleem zitten,...
  • Ropniko
Helaas.. aangesloten zoals het hoort en zoals de rest zit maar nog steeds weinig contact. :( In ieder geval bedankt voor de tips
  • frim
Misschien moet je de kabel nog eens doormeten nu je het stekkertje hebt veranderd, daarmee kan wat mis zijn gegaan.
  • Fish
Fish
How much is the fish
wat mij ook wel overkomen is (met een el cheapo tang) dat die tandjes die het metaal naar binnen drukken een klein beetje plastic van de zijkanten van de gleuf meenemen, als er maar een beetje tussenzit is dat funest voor je contact ..... iets wat je met een kabeltester wel merkt maar niet zo snel met je multimeter ...
Iperf
Hoe dan ook wordt het niet eens tijd om de main hub eens te gaan vervangen voor een manageble switch daar het een werk situatie betreft ? kun je ook wat meer zien en terug zoeken over ontstane situaties. Het doorlussen van meer dan 2 dualspeed hubjes wordt vaak afgeraden om dat je door je 10/100mb bridges variabele latency en dus sneller collision storms en dus performance degradatie krijgt. Maar verdr lijkt het er gewoon op dat je een adertje uit je kabel mist tussen je hubjes.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2003 16:12 ]
