Beeld is dubbel
Ik heb een "nieuwe" 21 inch monitor staan. Ik heb echter een probleem, Ik Zei alles dubbel zeg maar. Het beeld wordt naar rechts toe doorzichtig verdubbelt. Dit is erg irritant en zou niet weten hoe het heet ( vandaar niet gesearched) en wat ik er dus aan moet doen.. Ik draai mn reso op 1600*1200 @ 85 hrz het aantal hrz maakt niet uit, De problemen blijfen even erg. Ik heb dezelfde monitor ( een 2e )hier ook gehad, 2 weken geleden. Hiermee had ik het probleem ook. Dit is echter op miraculeuze wijze verdwenen..
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2003 00:03 ]
  • JvdW
  • Laatst online: 08-09 07:06
Hmm de laatste 3 zinnen volg ik niet helemaal maar ok :)
Probeer eerst je monitor eens te resetten, dwz met de knopjes voorop je scherm.
Of mischien eens een lagere resolutie om te kijken of dat mischien het probleem is.
Gratis DualView!
Wat klaag je nou :P
reso's allmaal geprobeerd.
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
Misschien naar de opticien gaan voor een speciale computerbril? :+
MechWarrior || Monsters Game
  • Arjan A
  • Laatst online: 08-09 14:43
Arjan A
Cenosillicafoob
Probeer eens een andere videokaart, of kijk eens op http://forum.fok.nl/showtopic.php/333493/85
Canon EOS | DJI M2P
Fotoblog · Mijn werk aan jouw muur
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
een slechte kabel/lage kwaliteitskabel misschien icm een slecht geaard systeem.
Als ik mijn iiyama kabel vervang door een el cheapo kabel heb ik ook geen goed beeld.
Misschien makkelijk om als je een slechte kabel hebt 15€ te spenderen aan een high quality kabel.
  • GambitRS
GambitRS
w00t
Das hij zelf denk ik, icoon en tekst hetzelfde
GambitRS schreef op 11 June 2003 @ 00:10:
And we have an winner :P
  • TheLunatic
  • Laatst online: 09-07 16:41
TheLunatic
Ouwe boxen.
Is het niet gewoon de instelling van je monitor. Je moet toch altijd de hoogte, breedte, contrast en helderheid (en trapezoid en pincushion enzo) instellen ! Als je de breedte te hoog zet, dan loopt het beeld dubbel terug zeg maar. Dus wat je even moet proberen is met de instellingen van je monitor zelf (dus met de knoppen van je monitor) het beeld wat kleiner maken :) en dan kijken of het weggaat.
[ Voor 4% gewijzigd door TheLunatic op 11-06-2003 01:08 ]
Mother, will they like this song?
Ik heb op het moment geprobeerd
Alle reso's
Mn beeld alle kanten opgeschoven, verkleint enzo
Degaus
En nog meer beeldscherm opties
Niets helpt, ik ga morgen even een andere kabel proberen
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 22:39
ghosting heet dat toch?
Dacht dat ghosting het "nalopen" van het beeld is op trage TFT schermen.
Kunnen 3 dingen zijn. De kabel, de Videokaart of de Monitor.
Kijk eens of de pinnetjes van de kabel goed zitten en/of er geen pinnetje ontbreekt.
Dit heb ik eens gehad. Had toen alleen groen beeld. (in mijn geval)
[EDIT] Heb je eens een ander type monitor geprobeert? (indien beschikbaar natuurlijk) [EDIT]
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2003 02:40 ]
Ghosting/Shadowing naar rechts toe op een CRT monitor wordt veroorzaakt door:
- slechte filters op de videokaart (veel Geforce hebben er last van)
- slechte DAC op de videokaart (<300MHz)
- slechte videokabel (dunne signaaldraden, slechte afscherming, plastic stekker).
- magnetische stralingsobjecten in de buurt vd monitor (speakers/andere monitor)
- oversturen van de monitor (te hoge refreshrate / helderheid)
- goedkope onderdelen in de monitor (budgetmonitor)
- oude buis (vroeger problematisch, tegenwoordig niet zo een probleem)
- ongeaard systeem (PC/monitor etc)
- slechte KVM (keyboard/video/muis) switch ertussen geschakeld.
Oplossen:
- controlleer of het uitmaakt als je van videokaart, kabel, monitor, opstelling of resolutie/refreshrate wisselt.
Pinnetjes/kabelbreuk etc is alleen van toepassing als er kleuren missen, de monitor niet meer als PnP/DDC herkend wordt of er alleen ghosting/shadowing met 1 kleur optreedt.
Ik mis nog info over:
- Merk/model van de monitor
- Merk/model van de videokaart
- Gebruikte kabel (foto's van het snoer/stekker?)
- Info over aansluiting (zit de monitor direct op de PC of zit er een KVM switch tussen, is het systeem geaard, maak je gebruik van D-sub of BNC etc).
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2003 06:57 ]
