PHPBB2 installatie
Ja ik weet dat dit op het PHPBB2 forum thuishoort. Maar ik kon in hun handleiding alleen het volgend vinden. (Aangezien ik absolute beginner ben met php en sql databases. wist ik hier niet veel verder mee te komen).
MS Access 2000/XP
Before you install phpBB 2.0, you need to create a Data Source Name. The exact way to do this will depend on your hosting provider; if you are unsure you should check with them before proceeding. In general though, you should create a System DSN which points to the location where you have stored an unzipped copy of the ms_access_primer.mdb file ( ms_access_primer.zip can be found in db/schemas/). The name you give this DSN will be used during installation. Do not proceed until this step is complete!
Please note that MS Access support is not designed for busy boards. If you anticipate more than one or two users being online at any given time, you should upgrade to a more robust server solution.
Ik heb de handleiding proberen te volgen maar krijg de volgende error.
Warning: SQL error: [Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified, SQL state IM002 in SQLConnect in D:\MONsite\phpBB2\db\msaccess.php on line 55
phpBB : Critical Error
Could not connect to the database
DEBUG MODE
SQL Error : Error
De ms acces database die ik heb gemaakt staat verder niets in of zo.
Ik heb met compu management die odbs driver geinstalleerd voor die database.
Als iemand met ervaring met phpbb2 me even verder kan helpen met de installatie kan ik de rest zelf uitzoeken, denk k :)
Mijn instellingen (tot nu toe):
Standaard board taal: DutchEnglish
Database Type: MS SQL Server [ ODBC ]
Kies je installatie methode: Installeer
Database Configuratie
Database Server Hostname / DSN: php
Jouw Database Naam: ms_access_primer.mdb
Database Gebruikersnaam: Jaws
Database Wachtwoord: *****
Prefix voor tabellen in database: phpbb_
Beheer Configuratie
Beheerder Email Adres: &&&&@home.nl
Domain name: XXX.XXX.nl
Server Poort: 80
Script pad: /phpbb2/
Beheerder gebruikersnaam: Jaws
Beheerders wachtwoord: ****
Beheerders wachtwoord [ Bevestig ]:****
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2003 23:54 ]
Afbeeldingslocatie: http://mastersofnorbik.ath.cx/phpbb2/tweakers.jpg
En nog ff in picture.
Hm, het enige wat ik zo 123 kan zien is dat je hier wellicht een echte hostname of ipadres in moet vullen: Database Server Hostname / DSN: php . Het is de enige reden die ik kan bedenken waarom hij niet kan connecten.
Ik heb het board zelf draaien met MySQL en dit is het enige opvallende verschil.
  • MikeN
  • Laatst online: 09-09 14:39
Je moet iig zorgen dat de DNS "php" ook echt bestaat. Deze kun je aanmaken in je ODBC driver als ik het goed heb.
Ja heb ik gedaan kijk maar volgens mij klopt dit:
Afbeeldingslocatie: http://mastersofnorbik.ath.cx/phpbb2/tweakers2.jpg
Moet ik eigenlijk iets van opmaak zetten in die msacces database. Of doet hij dat allemaal zelf. Ik met nu nl. gewoon een database geopenend, opgeslagen en verder niets ingezet.
[ Voor 76% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2003 10:38 ]
Heeft het niets met User DSN, System DSN of File DSN te maken ?. Ik het nu alleen user DSN ingevuld.
Zodadelijk is deze zaak verjaard.
  • Banpei
  • Laatst online: 16:21
Het moet een system DSN zijn. User DSN's zijn alleen vanuit jouw gebruiker toegankelijk en een system DSN door elke user (dus ook de iwam user van IIS).
Ok bedankt, ga ik ff proberen.
Hij zegt "Select system Database" en je moet een .mdw kiezen. HOe moet ik zo een .mdw maken, in acces had ik een .mdb gemaakt???
"Could not connect to the database"
Krijg nog altijd zelfde melding. :/
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2003 16:30 ]
  • Reley
  • Laatst online: 13:01
Reley
Zoom Zoom
ik weet niet of je er iets aan hebt, maar ik kreeg bij de installatie van mijn phpbb2 forum ook een foutmelding, welke weet ik niet meer, het had iig te maken met de sql server, toen heb ik handmatig alvast de database aangemaakt. Daarna deed hij het als een trein...
