Celly 366 trekt 458 Mhz niet eens!!!!
  • Y0ur1
Mijn celly 366 trekt de 485 mhz niet!!!
Iemand misschien een idee waarom?
hij loopt gewoon vast als ik in windows zit b.v.
Hij loop nu goed op 412 Mhz:
(CPU Core:BUS Frequency Multiple staat nu op 3.5x (7/2)
en de CPU External Clock (BUS) staat nu op CPU 75 MHz en PCI op 37.5)
Voor de 485 Mhz:
en de CPU External Clock (BUS) staat nu op CPU 83.3 MHz en PCI op 41.65)
Maar dan loopt hij dus steeds vast!
Iemand een idee??????????????
tnx
  • Jake
  • Registratie: September 1999
ten eerste is je CPU multiplier 5.5x (11/2) ten tweeede heb je dan 458 Mhz. (zoals in je kopje wel goed staat)
(niet lullig bedoelt)
kan meerdere redenen hebben:
- hoe warm wordt je CPU?
- waar staat je APG multi-plier op?
- misschien trekt een van je PCI kaarten het niet (of je HD-controller, maar dat lijkt me sterk)
- welk mainboard heb je?
Dan ben je verder als ik ! de mijne loopt nog niet eens op 412 Mhz. Vertel me eens hoe je dit voor elkaar gekrgen hebt? Ik heb een Abit BX6, rev 1, 8x multiplier, socket 370 convertor (op 66), en heb al van alles geprobeerd. Elke (goede) tip is welkom.
  • Ritch
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 28-08 17:03
probeer 5.5 x 100 is dan, dan loopt alleen je cpu boven spec en niet de rest van je systeem zoals je soundcard enzo
  • Y0ur1
Ik heb een AsusP2B met Abit convertor
  • Y0ur1
Ik snap niet helemaal wat je bedoeld jake
Agp staat op 2/3
  • Jake
ik heb gister ff met YT-Croc zitten ICQ'en:
- zijn proc post op 550, boot verder niet
- zijn memory komt niet door test heen, begint opnieuwe zonder het einde te halen.
ik zou zeggen dat een proc die op 550 post toch op 458 moet kunnen draaien (ik heb alleen geen ervaring met slot-converters)
dus ik verdenk het geheugen, alleen hoe test je dat het best (met andere DIMM, duh!)
Op- en aanmerkingen graag
