Debian xscreensaver
wh00t k snap er niets meer van.. k heb net debian vers op flaptop geinstalld met gnome maar elke keer als k xscreensaver enable ofzo of disable of wat dan ook sluit ie gnome af gaat ie naar shell en start ie gnome weer op. t zelfde heb k als k bevoorbeeld in gnome login window wil opstarten in kde....dat doet ie ook niet. Hij laat t opstart schermpje zien en halverwege het opstarten van kde reboot ie weer half en komt ie weer bij gnome login choser schermpje..iemand inside information zodat k t kan laten werken.
k draai woody en alle oplossingen die je hebt graag letterlijk uitspellen want k ben nog niet zo geod met debian
ps... k heb net nieuwe apt-get gedaan voor zowel xscreensaver en kde enzow en alles is het nieuwste
  • AlterEgo
Mag ik proberen de fout samen te vatten:
het starten van xscreensaver crasht je X (grafische omgeving) en leidt tot een herstart van X ?
Wat voor grafische kaart heb je, en werkt 3D hierop probleemloos? Tiep eens "glxgears".
Kijk eens in /var/log/Xfree86.log of daar fouten instaan (in het bijzonder met betrekking tot fonts)
[ Voor 44% gewijzigd door AlterEgo op 10-06-2003 20:24 ]
met dat commando krijg k leuke draaiende radartjes en geeft ie een framerate van 74fps weer.
k draai t op een PII 300mhz met s3 virge enuh....owjah k kwam niets apparts tegen in die log maar k t beeld snap k zowieso niet helemaal want k had geprobeerd t via edit in de xf86config op een andere resolutie te zetten omdat compaq alleen full screen heeft bij 1024x768 op deze laptop...nu issie wel full screen in de gewone debian shell maar niet in gnome :S
  • Sjonny
  • Laatst online: 21:07
Sjonny
Fratser
The problem is in the part of your brain that handles intelligence.
JA daar lijkt t wel op.....alleen geen errors X sluit gewoon af
enuh gnome is dus eigenlijk de enige dm die t doet
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2003 08:18 ]
