Nero - Pioneer DVDR104 - Unexpected Exception
Ik gebruik Nero Burning Rom al tijden om DVDs mee te branden, altijd zelfde merk, altijd zelfde tool, altijd zelfde systeem.
Sinds afgelopen zaterdag loopt Nero te janken met een 'Unexpected Exception' (onverwachte uitzondering oid!?) minder dan 1 seconde nadat ik op BURN klik (ff ter info, het gaat om het fikken van een DVD-R)
Ik heb inmiddels 10 schijfjes in de drive gehad, echter zonder enig resultaat.
Ik heb de PC meerdere malen opnieuw laten opstarten
Ik heb de Firmware van de brander ge-update
Ik heb gewone CDs gebrand (werkt perfect, maar daar heb ik m nie voor)
Wat kan ik zo'n beetje nog meer doen om van dit probleem af te komen?
Zowizo erg bagger dat er zo'n heerlijk DUIDELIJKE foutmelding gegeven word.
Echt onder het motto van 'Hey ... er gaat iets mis, prettige dag verder!'
Sysconfig:
Asus A7V333 + AMD XP 1800 met 512MB Ram
Pr. Master: IBM 20GB 7200rpm (5,88GB free) <== Nero Temp File Drive
Pr. Slave: Maxtor 120GB 7200rpm (4,55GB free)
Sec. Master: Pioneer DVD-R 104
Sec. Slave: Samsung CDRW / DVD ComboDrive
Allemaal op ATA66 kabels aangesloten.
Magoed, iemand enige suggesties? (de search leverde weinig nuttige info op)
Logfile van Nero
Windows 2000 5.0
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0001), size=45056 bytes, created 14-8-2002 15:03:36
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.44, size=172099 bytes, created 2-3-2003 18:33:16
Nero Version: 5.5.8.2 (Nero Express)
Recorder: <PIONEER DVD-RW DVR-104> Version: 1.41 - HA 2 TA 1 - 5.5.8.2
Adapter driver: <atapi> HA 2
Drive buffer : 2000kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI
CD-ROM: <SAMSUNG CDRW/DVD SM-348B>Version: T501 - HA 2 TA 0 - 5.5.8.2
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : Image Simulation 1.0g PrecSim Port 0 ID 0 DMA: ?
DiskPeripheral : IC35L020AVER07-0 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6Y120L0 atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : SAMSUNG CDRW/DVD SM-348B atapi Port 2 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PIONEER DVD-RW DVR-104 atapi Port 2 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : Promise 2+0 Stripe/RAID01.10 fasttrak Port 3 ID 0 DMA: ?
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 61865984 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523800kB)
Free physical memory: 298MB (305528kB)
Memory in use : 41 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Wizard: Off
ISO compilation
10.6.2003
19:57:19 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 5383
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9600
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
19:57:19 #2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1550
Buffer Underrun Protection activated
19:57:19 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
19:57:19 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2778
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
19:57:19 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4428
First writeable address = 0 (0x00000000)
19:57:19 #6 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 684
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 2128134 (2128134) = #2128134/472:55.9
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
19:57:48 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 199
Last possible write address on media: 2298495 (510:48.45)
Last address to be written: 2128133 (472:57.08)
19:57:48 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1394
Recorder: PIONEER DVD-RW DVR-104;
CDR code: 00 00 00 00; CD manufacturer unknown
ATIP Data: ?
19:57:48 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4432
Unexpected exception
19:57:48 #10 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 386
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'Drivers\CDR4_2K.SYS': Ver=5.3.2.31, size=58000 bytes, created 13-1-2003 21:25:04
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=5.3.2.31, size=23420 bytes, created 13-1-2003 21:25:04
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0001), size=17005 bytes, created 14-8-2002 15:03:36
Registry Keys:
[ Voor 63% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2003 20:00 . Reden: logfile erbij plakken ]
Is er niemand die hier een antwoord op weet?
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 07-09 22:24
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Verwijderd schreef op 10 June 2003 @ 19:55:
ATIP Data: ?
Media wordt niet herkend door Nero. Heb je al een ander merk schijfjes geprobeerd?
Of gewoon even een update van Nero downloaden en installeren, zodat er nieuwere media ondersteund worden.
Als Nero het media niet herkend, kan hij de maximale schrijfsnelheid niet bepalen.
This footer is intentionally left blank
ajhaverkamp schreef op 11 June 2003 @ 10:30:
Dus nee, lijkt me erg onlogisch... aangezien ik al een jaar dezelfde schrijfjes gebruik.
  • ajhaverkamp
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Een heleboel merken produceren zelf geen media, maar nemen deze bij een andere producent af, zoals Ricoh of Taiyo Yuden. BV DataWrite DVD's zijn gemaakt door Ricoh.
Misschien is jouw merk overgestapt naar een andere producent.
Gebruik bv http://www.cdmediaworld.com/cgi-bin/dlcmw.cgi?cdrid163!zip om dat te checken.
