P4P800 schakeld steedts uit als hij opgestart word
  • 60 views sinds 30-01-2008
  • player-x
  • Laatst online: 07-09 13:02
player-x
Disruptive by design
hoi heb net een p4p800 gekocht
heb net mijn oude p4b533 asus bord er uit gehaald en deze geinstaleerd
nu als ik de aan knop in druk komt hij ongeveer een sec. tot leven en dan gaat hij meteen weer uit
(groen controle lampje brand wel)
mem uitgewiseld kingston 434 cas2.0 voor crosair ddr400 cas2.5
heb mijn enermax 460watt non p4 voeding al omgewiselt voor een 300 watt p4 voeding en dat hielp ook al niet
alle kaarten er uit gehaald
heeft iemand anders dit probleem al eerder gezien ???
groetjes michael
p4 2.6c 800
asus P4P800 deluxe
512MB PC3500 DDR SDRAM Cas 2 (Kingston HyperX)
ati 8500
uitgehaald
adaptec 160 scsi
3com tx900
sb audigy 1
ps W3ird_N3rd
heb ik geleezen staat niks in waar ik wat aan heb
[dislectie] hoeveel forum deelnemers heb je nodig om een peertje te vervangen ?
  • Icey
  • Laatst online: 04-09 22:09
Denk na... wat doe je als je iets gekocht heb en het werkt niet, en je bent de lui om te kijken wat het probleem is??
Juist, je gaat terug naar de winkel waar je het gekocht heb en vraagt om een nieuwe :p
Ikzelf heb ook dat mobo, werkt perfect :)
  • Kzoutnieweten
  • Laatst online: 09:55
toevallig geen knop die blijft hangen?? of kabeltjes omgewisseld
  • Mentalist
  • Laatst online: 02:39
Mentalist
[avdD]
ps W3ird_N3rd
Lees dan beter :/
Slaat het wel aan?
Als de fans niet draaien of slechts eventjes aanslaan, dan is er mogelijk sprake van een overbelaste voeding of een kortsluiting ergens (zie onderaan bij Moederbord Conflicten).
Ontkoppel de voeding van de moederbord en test het met een papierclipje/stroomdraadje op de ATX connector: groene draad doorlussen naar een willekeurig zwarte draad.
Ik kan nergens in je startpost vinden dat je dit geprobeerd hebt.
Maakt de moederbord geen kortsluiting met de paneel van de kast? Leg anders alle hardware apart op een plankje en test het even.
Waar staat dat je dat al geprobeerd hebt?
Start zo kaal mogelijk op (moederbord/cpu(koeler!)/één reepje geheugen/videokaart) en check of hij doorstart en/of stabiel blijft.
De rest lees je zelf maar : Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen
Btw, als je goed zichtbare dyslexie hebt is het misschien aan te raden dit in je ondertitel/signature te zetten, aangezien mensen anders denken dat je te lui bent om een fatsoenlijk stukje tekst te tikken (ik val echt niet over een spelfoutje hier en daar, maar bij jou begin ik niet eens aan het tellen van het aantal fouten, en hoofdletters en punten zijn schijnbaar niet compatible met jouw toetsenbord).
Als je lui bent, neem aub de moeite een beetje normaal Nederlands te typen :/
Verstuurd vanaf mijn Computer®
