Platenspeler 3D
  • 33 views sinds 30-01-2008
Weet er iemand hoe ik een animatie kan maken met een platenspeler. Ik wil een site maken voor een dj. Maar ik zoek eigenlijk een tutorial voor een platenspeler en dat ik die dan ook kan laten animeren. (via flash of iets anders dergelijks)
  • HunterPro
Zoek voor de grap eens op google :?
ik zie btw niet in wat het modelen/animeren van een platenspeler anders kan zijn dan enig ander model met IK (Inverse Kinematics) :)
jah sorry ik ben een complete n00b met 3d dus ik moet alles leren :). maar wat is Inverse kinematics ? :s
  • Juicy
  • Laatst online: 22-08 08:14
Verwijderd schreef op 10 juni 2003 @ 18:30:
Je zegt zelf dat je een n00b bent en je begint al direct over 3D animaties ... Succes !!!
Begin even lekker bij de basics en zoek eens op google naar wat tutorials.
  • HunterPro
Juicy schreef op 10 juni 2003 @ 18:32:
Bij je (uiteraard legale) volledige 3d pakket zit over het algemeen een zeer uitgebreide help. Lees daar eens de tutorial in door.
  • LiToKi
  • Laatst online: 20-08 13:56
IK heb je niet nodig, een platenspeler draait alleen rond (of zijn 't hele exotische? ;))
Dus gewoon rondje laten draaien. Basis animatie. Al zal je met modellen wel even wat meer moeite hebben in 't begin.
Al denk ik dat 't ook redelijk makkelijk kan in flash. Plat van bovenaf is ook leuk :)
Voor de geintereseerden;
"Inverse kinematics (IK) is a method of animating that reverses the direction of the chain manipulation. Rather than work from the root of the tree, it works from the leaves.
To animate an arm using inverse kinematics, you move a goal that positions the wrist. The upper and lower arms are rotated by the IK solution which moves the pivot point of the wrist, called an end effector, toward the goal."
  • HunterPro
LiToKi schreef op 10 June 2003 @ 18:36:
Wat dacht je van het armpje? :P (ok ok, IK is ook een beetje overdreven :+)
[ Voor 5% gewijzigd door HunterPro op 10-06-2003 18:40 ]
  • djluc
  • Laatst online: 21-08 18:29
Daar kun je wel wat gave menustructuren mee maken, een arm die de menuitems meesleept o.i.d.
* djluc denkt weer eens aan een "sietupdiet", nu nog wat tijd vinden ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.dutch3d.nl/files/platenspelertje.png
ff snel gemaakt... kan ik wel uitwerken, als je wilt?
  • Pelle
  • Laatst online: 22-08 02:40
Pelle
Hmja, begin bij het begin en ga aan de slag met wat tutorials enzo :)
