[PHP] fout bij ophalen data*
Ik geef het volgende commando:
$result=mysql_db_query($DBName,"SELECT * from ".$ForumPrefix."topics WHERE topic_id=$topic_id"); // dit is lijn 71
$UserData=mysql_fetch_assoc($result); // dit is dus lijn 72
return $UserData["topic_title"];
Als ik dit nu start krijg ik een error:
Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in E:\Phperl2.3\Websites\Site1\www\myfile.php on line 72
Je raad het al, heb er achter gezet wat lijn 72 is.
Volgens mij is er niks mis mee met dit statement maar toch krijg ik een error, iemand een idee waar dit aan kan liggen of wat het kan zijn?
  • mulder
  • Laatst online: 21-10 22:28
mulder
ik spuug op het trottoir
mysql_db_query geeft waarschijnlijk een error terug, probeer die eerst maar eens te achterhalen
oogjes open, snaveltjes dicht
  • momania
  • Laatst online: 13:23
momania
iPhone 30! Bam!
Ziet eruit alsof je result niet gevuld wordt, ofwel: je query is gewoon niet goed.
de volgorde van de params voor myswl_db_query is ook anders geloof ik
eerst de query, dan de db variable. jij hebt het nu andersom
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
mmmm, heb nu idd de error maar die is nog vreemder..
Error (line 71): Access denied for user: 'XXX@localhost' to database
Nu vraag ik me af hoe kan dat nou, de username, pass en dbname zijn correct ingevuld en elders in het script werkt het wel.
  • epter
  • Laatst online: 15-05-2005
Als je de query eerst in een variabele zet, is die error waarschijnlijk verholpen... Dus eerst $query = .... en dan mysql_db_query($db, $query) php/mysql doet een beetje gek met alle quotes en waar ze wel of niet mogen staan...
  • RedRose
RedRose
Icebear
Verwijderd schreef op 10 June 2003 @ 15:42:
Elders in je script... Is dat een script wat toevallig ergens anders draait?
Sundown Circus
  • Janoz
  • Laatst online: 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
kom kom, een beetje debuggen mag ook wel. Gewoon wat variabelen echoen. Weet je zeker dat $DBName ook op die plaatst de waarde heeft die je verwacht? Ik heb namelijk het vermoden dat ie leeg is.
volgens mij moet je de quotjes om de query ook even controleren. Ze lijken niet helemaal correct.
Nee die is dus vol.
Ik echo alle waardes voor de query en dan staan ze er gewoon.
Snap er niks van, er is volgens mij niks mee mij heel dat commando en toch geeft ie een error dat die niet kan connecten.
RedRose: met elders bedoelde ik in hetzelfde php bestand.
epter: Geprobeert maar ook dan een error.
Het vreemde is dat er net boven een bijna identieke opdracht staat alleen een andere waarde en daar geeft ie geen enkele fout.
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
moet iig nog worden:
WHERE topic_id=".$topic_id
en:
is gewoon rechten probleempje.
Heb je die user net aangemaakt, of die db net aangemaakt? -> MySql even restarten
  • RedRose
RedRose
Icebear
Alhoewel je je query netter kan schrijven, denk ik toch dat er iets mis is met de rechten van de user waar je mee connect op die specifieke table.
• Check dus alle rechten die in de MySQL-table staan ff na;
• Zoek de preciese verschillen met queries die wel werken en ga na of die verschillen van invloed zijn.
Sundown Circus
