Wat is de max. bandbreedte over een telefoonlijn? wil dit als crosslink gebruiken (omdat hij veeel dunnen is er makkelijk weg te werken). Natuurlijk zal Half Duplex gebruikt worden om vele collisions te voorkomen
Hmm een gewone telefoonlijn heeft toch meestal maar 2 aders. Ik neem aan dat je een telefoonlijn hebt met 4 aders? Je hebt minimaal 4 aders nodig.
Dus ik zou het gewoon proberen. Je ziet vanzelf of dat het werkt,
Ik heb het ooit eens geprobeerd maar je krijgt een enorme packetloss omdat de kabels niet in elkaar gedraaid zijn. Met 5 meter telefoonkabel kwam ik uit op 95% packetloss toen ik een bestandje van een 1MB wilde kopieren van de 1 naar de andere PC.
Kortom een telefoonkabel werkt niet. HalfDulpex gaat natuurlijk ook niet, omdat signalen beide kanten op moeten.
Er bestaat geloof ik wel dunner netwerkkabel maar dat zal wel duur zijn en zelf heb ik het nog nooit in m'n handen gehad.
Senile! Senile Oekaki
Met full duplex voorkom je collisions.Natuurlijk zal Half Duplex gebruikt worden om vele collisions te voorkomen
Voor full duplex heb je ook meer aderparen nodig geloof ik.
Ik denk dat je het begrip full/half duplex niet helemaal snapt. Full duplex betekent tegelijk kunnen zenden en ontvangen. Heeft dus niks met een "richting" te maken._bas_ schreef op 10 June 2003 @ 15:22:
This footer is intentionally left blank
Duidelijk... hoef ik het dus ook niet mee te proberen_bas_ schreef op 10 June 2003 @ 15:22:
Dan maar op zoek naar "dure, dunne" kabels
En ook dit klopt niet, telefoonkabel heeft wel gedraaide aders, is twisted pair._bas_ schreef op 10 June 2003 @ 15:22:
Als ik me niet vergis wordt het spectrum 1-1000 KHz gebruikt voor ADSL, maar ik weet niet of de bandbreedte van de kabel hoger ligt.
Cat3 (is dat nou telefoonkabel zoals wij het kennen?) heeft in ieder geval een bandbreedte van 16MHz.
[ Voor 30% gewijzigd door DeadMetal op 10-06-2003 15:34 ]
Dat is dus *niet* waar !DeadMetal schreef op 10 June 2003 @ 15:30:
Een normale (platte) telefoon kabel heeft de 4 aders naast elkaar lopen.
Dus niet zoals een (u)tp kabel per 2 gedraaid.
Denk dat normale cat 5 makkelijker te vinden is. Wie zegt dat je de rest van de kabelzooi ook moet gebruiken?Verwijderd schreef op 10 June 2003 @ 15:36:
Ga op zoek naar Cat5 kabel met 4 adersbestaat zekers maar is helaas niet echt standaard
Overigens: ik heb zelf eens een seriele link gemaakt met een kabeltje van een babyfoon; in principe kun je serieel met 3 aders al af. Dat ging over een metertje of 20, en draaide perfect. Geen loss of niks
Getwiste telefoonkabels ben ik nog nooit tegengekomen.
Soms zitten ze in een ronde huls maar het is niet dat de kabels in paren van 2 in elkaar gedraaid zitten. Misschien dat zulke kabel wel bestaat. Is dat soms Cat3 want dat heb ik nog nooit op een kabel zien staan?
De zend en ontvangst-signalen zijn bij UTP zowiezo al gescheiden. Het is niet dat beide signalen over 2 kabels gaan zoals bij een modem.
Ik deed alleen een poging om duidelijk te maken dat halfduplex niet gaat werken omdat er signalen van en naar beide PC's moeten gaan om uberhaupt iets te kunnen doen.Ik denk dat je het begrip full/half duplex niet helemaal snapt. Full duplex betekent tegelijk kunnen zenden en ontvangen. Heeft dus niks met een "richting" te maken.
Met HalfDuplex moet elke NIC over dezelfde ader zenden en ontvangen.
Met FullDuplex 'moet' elke NIC over één paar zenden en één paar ontvangen.
In principe kan er dus nooit een collision voorkomen omdat een Full Duplex NIC icm met een Switch altijd geen last heeft van andere NIC's op zijn pad.
Euhm. beetje krom, maar als iemand anders erover denkt
Full duplex : Bi directioneel, er wordt over de zelfde kabel zonder afwisseling verstuurd & ontvangen in het zelfde tijds slot.
Half Duplex : Mono directioneel, er wordt ov de zelfde kabel op 1 moment enkel verstuurd, en het tijd slot erna verstuurd.
Theoretisch zou je met Full duplex 2 maal de opgetelde Mb/s kunnen halen als je tegerlijkertijd tussen dezelfde 2 pc's dezelfde grote aan 2 bestand zou uitwisselen.
Dus NIET door een bestand enkel van 1->2 te versturen. Het ack packet van 2->1 is maar een fractie van de grote van het data packet welke van 1-> 2 ging.
Cat bekabeling kan op 4 aders van een (platte) tel. kabel, enkel de materiaal soort is niet altijd even geschikt om een volwaardige utp verbinding mee te maken, vooral de afscherming van de aders speelt mee. Mijn platte kabel hier heeft naast de buitenmantel toch nog een appart mantel per draad. Hema spul heeft vaak enkel een buitenmantel, en harde kern draad. (dat zal niet werken). Trail & error dus.
Je zou CAT 3 specs kunnen halen wellicht. Vergelijken met ADSL is waardeloos,aangezien dat op dat moment nog een geheel andere toepassing is dan tussen 2 pc's als UTP.
Mijn zoon & dochter zijn de toekomst, de rest is tijdsvermaak. Home assistant & & Nibe S2125-12/SMO-S40, RMU-s40 & Tado - Volvo C40 ER, SE
100Base-TX en 10Base-T gebruiken een zend- en een ontvangst-paar.grimson schreef op 10 June 2003 @ 15:45:
Half- en full-duplex wordt enkel en alleen bepaald door de apparatuur aan weerzijde van de kabel, niet door de kabel zelf.
Full-duplex houdt in dat de beide apparaten in staat zijn om inkomende data over het ene paar te verwerken terwijl over het andere paar wordt verzonden. Dit houdt enige intelligentie in aan de kant van de apparatuur (een switch of een full-duplex-capable NIC), als die dat niet heeft genereert deze een collision bij gelijktijdig ontvangen data-verkeer tijdens het verzenden (een hub of een half-duplex-only NIC).
Analoge telefoon-kabel is 4-draads non-twisted, mogelijk krijg je 10Base-T over een kort stukje hiervan actief als je de draadjes op de juiste pennetjes zet.
ISDN-kabel is 2-paars twisted, en bruikbaar als je de draadjes overzet naar pennetjes 1&2 en 3&6.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
Dan was het dus Cat3 waar ik het over had.Weezer-DC schreef op 10 June 2003 @ 15:35:
Ik was in de veronderstelling dat cat3 = telefoonkabel, maar dat klopt dus niet.
In de FAQ staat veel over CAT1 t/m 7 ofzo, over aders, over van 1 UTP kabel 2 UTP kabels maken enzovoorts. Denk dat je daar wel wijzer van wordt.
De kabels die ome ptt naar je isra punt legt die zijn wel degelijk getwist hoor ....._bas_ schreef op 10 June 2003 @ 15:45:
knip
een normaal huis krijg standaard 2 aderpaartjes en ook daar wil je overspraak voorkomen
die dikke van de ptt zijn ook zeer zeker getwist ...... maak ze maar een open
en stja dat je allemaal de gekste soorten snoer tegenwordig gebruikt voor telefoon kabel na het isra punt ... stja .. mooi meegenomen dat je geen last van hebt toch ?
(meestal komt dat doordat er toch maar 1 kanaal door die draad gaat, dus ja dan kan er ook geen overspraak zijn)
ontopic:
ik zou het idd gewoon proberen die telefoonkabel .. half duplex is al een begin
verder zou ik heb niet langer maken dan nodig mischien heb je pech
.. wat heb je eigenlijk te verliezen ?
[ Voor 10% gewijzigd door Fish op 10-06-2003 20:24 ]
Full duplex - Half duplex:
In beide gevallen wordt een aderpaar gebruikt voor zenden en ontvangen. Het verschil zit hem in het feit dat er bij half-duplex (netwerk met hubs) sprake is van een collision domain. Het medium is geshared waardoor er collisions optreden. Om er nu voor te zorgen dat een nic collisions kan detecteren (en dus weet dat het pakket niet goed aangekomen is) zal deze TIJDENS het zenden op de recieve pair MEELUISTEREN wat er nu eigenlijk op het netwerk komt. Hierdoor is de recieve pair "bezet" tijdens het versturen en kan dus geen andere data ontvangen.
De "ontvangen" data wordt vergeleken met wat er in een transportbuffer op de nic staat. Geen verschil: goed, verschil --> collision opgetreden en het pakket zal nogmaals verstuurd moeten worden.
In het geval van full-duplex (geswitched netwerk) is er sprake van meerdere collision domains (elke pc - switch verbinding is een collision domain). Er is dus geen sprake meer van een geshared medium en de collision detection kan uitgezet worden. Hierdoor komt automatisch de recieve pair "vrij" waardoor deze dus andere data kan ontvangen...
OK duidelijk... eigenlijk had ik dit wel moeten weten
