[php] inefficiente if-statement *
  • 35 views sinds 30-01-2008
  • p_m
Ik heb een vraag hoe ik een stukje code efficiënter kan coden.
Om eerst een voorstelling van dit stukje code te geven: er zijn 3 mogelijke (numerieke) input-waardes: kijkbegin, kijkeind en kijkinterval. Daarvan hebben er 2 een waarde, maar je weet niet welke 2, vandaar dus dit stukje code:
PHP:
if($kijkeind && $kijkbegin || $kijkeind == 0 && $kijkbegin
|| $kijkeind && $kijkbegin == 0 || $kijkeind == 0 && $kijkbegin == 0){
doe(leuke,dingen);
Maar je ziet al waar ik tegen aan loop, als je dmv if($var) checkt of de var een waarde heeft of niet, ziet ie de waarde 0 aan voor niets (ook vrij logisch), maar dat is nu net niet wat ik wil, omdat de input ook daadwerkelijk 0 kán zijn! Vandaar het omslachtige gecheck achter het if-gedoe.
Is dit niet op een betere en meer efficiënte manier te doen?
[ Voor 3% gewijzigd door p_m op 10-06-2003 15:11 ]
Putting the bit in Biton since 1997
  • Soultaker
  • Laatst online: 22-08 01:56
Vergis ik me als ik constateer dat je if-conditie nu altijd naar true evalueert? (Bedoelde je geen '===' in plaats van '=='?)
  • Marcj
  • Laatst online: 21-08 21:30
PHP:
if(($kijkeind || $kijkeind == 0) && ($kijkbegin || $kijkbegin == 0)) {}
is iig al een stuk korter ;)
maar het testen op 0 is toch hetzelfde al NULL in PHP? Dus dit zou altijd waar zijn
volgens mij komt hier altijd true uit
dus geen 'if', maar gewoon doe(leuke,dingen);
gebruiken ;)
[ Voor 131% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2003 15:19 ]
  • p_m
Marcj schreef op 10 juni 2003 @ 15:14:
Hehe... *p_m needs more coffee. Bedankt!
In de ene richting wel, maar in de andere niet. Als je NULL true test kan het 0 zijn, maar als je 0 true test is het geen NULL.
  • p_m
Verwijderd schreef op 10 juni 2003 @ 15:15:
volgens mij komt hier altijd true uit, behalve als er nix in zit
En dat probeer ik dus te testen.
maak ff een waarheidstabel,
en kijk bij welke "regels" er true (of false) uit moet komen...
gebruik dan empty($var) ofzo
en als er nix inzit is ie eigenlijk 0 (false dus)
ik snap het probleem niet zo
als de waardes FALSE of TRUE zijn, maakt niet uit welke combinatie, dan moet ie altijd te functie aanroepen.
Wat is het nut dan om ze TRUE of FALSE te zetten?
[ Voor 82% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2003 15:24 ]
  • curry684
  • Laatst online: 13-08 16:46
curry684
left part of the evil twins
Pak de volgende keer een normale topic-titel wil je?
Professionele website nodig?
  • p_m
Verwijderd schreef op 10 June 2003 @ 15:20:
Nee, die geeft ook bij 0 TRUE... zie http://nl2.php.net/manual/nl/function.empty.php
[ Voor 39% gewijzigd door p_m op 10-06-2003 15:25 ]
misschien is isset($var) een oplossing?
  • p_m
Verwijderd schreef op 10 June 2003 @ 15:26:
Ook al niet, die geeft bij 0 FALSE, net als NULL. Gewoon het omgekeerde van empty().
  • p_m
Ok, ik ben te sloom vandaag... hij geeft idd altijd TRUE... grrr. En testen op 0 is dus hetzelfde als testen op iets wat niet bestaat... nrrr... :(
Hoe kan je nou onderscheid maken tussen 0 en écht niets?
Ah fijn! Tussen quotes zetten did the job... waarom heb ik daar niet eerder aan gedacht? Ach, schrale troost, jullie ook niet ;)
[ Voor 40% gewijzigd door p_m op 10-06-2003 15:40 . Reden: spellcheck ]
  • Soultaker
p_m schreef op 10 June 2003 @ 15:36:
Zoals ik al in mijn eerste reactie zei (die je vrolijk negeerde; die, ja): met === 0 kun je vergelijken met inachtname van de typen van de operands. Verder heb je natuurlijk isset. Allebei is dat in de PHP handleiding te vinden.
Wat een stompzinnige oplosing. Dat jij daar voor kiest moet je zelf weten, maar wil je niet jouw domheid op mij (of anderen hier) projecteren door te suggereren dat jij het beter wist dan alle anderen die tot nu toe reageerden? Als je er voor zou kiezen om de reacties van anderen te lezen, dan zou je de goede oplossing al gevonden hebben.
p_m schreef op 10 June 2003 @ 15:27:
Heb je het ueberhaupt getest? |:(
[ Voor 10% gewijzigd door Soultaker op 10-06-2003 15:49 ]
  • Sjaaky
  • Laatst online: 22-08 16:45
probeer is_numeric() of is_int() eens. Welke je echt moet hebben is afhankelijk van het type. Is je getal stiekem een string, gebruik dan is_numeric. Is het echt een int, gebruik dan is_int.
Alleen zijn die niet error_reporting(E_ALL) compatible als de var niet gedeclareerd is
[ Voor 22% gewijzigd door Sjaaky op 10-06-2003 15:53 ]
if(($kijkeind || $kijkeind == "") && ($kijkbegin || $kijkbegin == "")) {} ??
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Waarom doe je niet gewoon isset en test je voor je daar een vreemde uitspraak over doet :?
PHP:
$x = 0;
$y = false;
$z = NULL;
echo (int)isset($x), (int)isset($y), (int)isset($z);
heeft als output 110 -> de 0 en de false worden dus wel degelijk als "set" gezien...
(zoals Soultaker je ook al duidelijk probeerde te maken)
[ Voor 12% gewijzigd door ACM op 10-06-2003 16:01 ]
  • p_m
Vergeef mijn vergissing, maar flamen heeft geen zin Soultaker.
  • curry684
curry684
Dat je een topic opent met een nogal grove titel okee, dat je vervolgens negeert dat ik je daarop wijs okee, maar je hoeft niet de mensen te gaan beledigen die je goede oplossingen aangeven en die jij negeert. Op slot dus en ga je ff schamen.
