Dremel vraagje
  • 109 views sinds 30-01-2008
  • MasterMonk
  • Laatst online: 01-07 17:36
MasterMonk
Clan: Monestary -UT 2K3-
He mensen ik weet dat julie vaak een dremel gebruiken, en ik ben op het moment ook een casemod met dremel aan het maken.
Maar de rechte stukken kun je goed doen met die schijfjes, maar er zitten veel ronde stukken in hoe kan ik dat het mooist rond maken, of wil dat niet met de dremel en moet ik iets anders gebruiken, zo ja wat dan???
Alvast bedankt
2Ghz AMD XP, 512 DDR-Ram 333Mhz, Geforce 4 ti4200
  • AtlonXP1800
  • Laatst online: 29-01-2025
AtlonXP1800
Ondertitel?
de ronde stukken zijn wel goed te doen met een dremel, je moet eerst een beetje een groef maken door er met de dremel overheen te gaan (stand 4) darna moet je er nog een keer over heen, en nog een keer, en dan zit je er door heen.
Nu moet ik zeggen dat het bochtenwerk van mij er niet perfect uit ziet, maar wel redelijk. Mensen met meer ervaring kunnen het vast beter. Pak anders eerst een oud stuk metaal, en probeer het en paar keer.
Ik dacht dat ik ergens een artikel had gelezen hier over, zal zo ff zoeken.
  • MasterMonk
MasterMonk
Bedankt als je dat voor me wil doen, ben ik je eeuwig dankbaar
  • lawtshjj
  • Laatst online: 24-10 11:51
Het staat ook ergens in de CM FAQ, maja.... et punt is dat je er niet in 1x doorheen moet gaan, maar eerst idd een groefje maken, zo wordt ook je schijfje kleiner waardoor het ook makkelijker is om een boch te maken.
Ik heb het met de decoupeerzaag gedaan dat wil ook wel (op al die scherven in mijn ogen na want ik kon geen beschermingsbril vinden)
  • MasterMonk
MasterMonk
Mun eerste casemod heb ik ook met decouppeerzaag gedaan maar dat was een groot logo.
Deze zitten veel fijne stukken in als ik het met decoupperzaag doe, dan sloop ik mun kap hellemaal (bogelen enz)
  • Tentacle1
  • Laatst online: 13-03-2025
Tentacle1
60% Puur Sap!
Gewone ronde stukken kan je doen zoals AtlonXP1800 zegt.. groefje voor groefje zodat je geen hoeken krijgt.
Zelfs ronde stukken die zeer klein zijn kan je doen. Hiervoor moet je je dremel schuin houden. Voorbeeld:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~ehorde/GoT/dremel1.jpg
Het ziet er aan de achterkant niet uit (wat niet uitmaakt omdat je het toch niet ziet), en aan de voorkand is het gewoon mooi rond. (evt wat bijwerken met een slijp cilindertje).
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~ehorde/GoT/dremel2.jpg
System specs
  • AtlonXP1800
AtlonXP1800
Ondertitel?
het was idd in de faq hier wat ik gelzen had:
Het slijpen zelf met de Dremel ging bij mij het snelst op stand 3. (ik heb al heel wat gaten gemaakt en als je trager gaat haal je niet genoeg metaal weg en als je sneller gaat zie je je schijfje verdwijnen als sneeuw voor de zon.) Leg je Dremel zo vlak mogelijk om een zo mooi mogelijk resultaat te bekomen. Probeer NIET om in 1 keer door het metaal te slijpen, ga daarentegen rustig de contouren af van je cirkel. Na enkele rondjes zit je al aardig diep, en als grote voordeel heb je dat de diameter van je slijpschijfje is afgenomen op het moment dat je daadwerkelijk DOOR het metaal moet slijpen. Door de echte perforatie van het metaal te doen met een kleinere diameter krijg je véél zuiverdere randen. Mijn 2 12 cm gaten zijn nagenoeg perfect zonder enige vorm van vijlen.
Om een mooie cirkel te krijgen i.p.v. een veelhoek (dus een reeks van rechte stukjes die een cirkel benaderen) volg je best deze procedure. Neem de Dremel in je rechterhand met je vingers, exclusief je duim. Nu balanceer je het gewicht van de Dremel op je pols waarbij de Dremel dus zo goed als parallel loopt met het te bewerken materiaal. Plaats je duim vlak op het metaal. Door je vingers nu naar je duim te brengen laat je de Dremel een mooie schuine beweging maken. Nu kan je de hoek van je draaiing beïnvloeden door de Dremel dichter of verdeer van de slijpschijf vast te pakken. Hoe dichter bij , hoe scherper, hoe verder hoe "botter" .
Voila, een perfecte blowhole. Om de kartels af te werken heb ik ondervonden dat je beter niet werkt met slijpsteentjes maar gewoon met de slijpschijfjes zelf, dit gaat véél sneller en veel gemakkelijker. JE moet natuurlijk wel opletten dat het niet TE snel gaat, anders is je perfecte blowhole veranderd in een "Q".
mischien kan je beter een mal maken , best moeilijk voor een dremel maar het moet wel lukken denk ik 8)
  • MasterMonk
MasterMonk
mmmm daar kan ik wat mee naja heb aleen mun schijfjes op .
Maar zodra ik weer schijfjes heb ga ik gelijk weer an de gang
bedankt mensen
  • pretorian_nl
  • Laatst online: 23-10 11:18
en die tegelsnijset dan?
Digital Media Junkie
  • Mauritzzz
  • Laatst online: 20-10 12:15
Verwijderd schreef op 10 juni 2003 @ 15:08:
lekker weer naar de dokter ?
  • Henk
  • Laatst online: 24-10 12:28
Ik heb gewoon de hoeken gedremeld, en ze daarna rond gevijld, dus gewoon schuin afdremelen, en dan vijltje pakken en even vijlen, scheelt een hele hoop gepruts :) en tis echt zo gebeurd, let wel op dat je niet te veel druk op je vijl zet, anders krijg je rare deukjes.
  • DinX
  • Laatst online: 26-10 12:41
DinX
Motormuis
Tentacle1 schreef op 10 June 2003 @ 15:19:
Kan nog mooier als je een hardmetaal-freesje op je dremel zet.
Dremel verkoopt die zelf, zijn wel enorm duur. €10 heb ik dat van mij betaald ongeveer.
Ze zijn wel niet stuk te krijgen en ze gaan als een mes door boter.
Marokko 2015: Route
Sat Tracker: SpotWalla
Blog: Gone for a ride
Het hangt er vanaf wat voor gaten je wilt. Voor gewoon ronde hoeken etc. werkt een 7-gatenzaag echt 100.000 keer beter dan een dremel.
  • MasterMonk
MasterMonk
Nou kijk mensen het zijn geen rondjes, het is een plaatje met veel rondjes.
Ik zaag een plaatje eruit ik wil namelijk niet van die simpele zooi zoals rondjes en vierkanten
  • PJKs
  • Laatst online: 20-09 08:31
PJKs
Young, Free and Single
Ik heb net mijn dremelding gekocht en ben voor het eerst aan een CM bezig (meer volgt later) maar ik ga wel ontzettend hard door die schijfjes heen. Ik denk dat ik maar eens zo'n hardmetaalfreesje ga halen en wat nieuwe schijfjes, want ik ben er nog langer niet. Maar hoe snel gaan jullie door die dingen heen?
ja, graag!
  • MasterMonk
MasterMonk
ikke ook heel snel je ziet ze gewoon kleiner worden.
maja voor je case moet je wat over hebben :D
Ik heb voor mijn window (zie post hier je kleine mod) 10 schijfjes gebruikt, meer had ik er niet. Ik was toen echter pas op 3/4e :S . Ik heb de rest gedaan met een decoupeerzaag en een goed metaal zaagje erin. Dit ging prima, reuze netjes en 35x zo snel :0
ZUCHT..
Als je te veel kracht zet ga je inderdaad hard door je schijfjes heen.
Koop van die versterkte schijfjes en druk niet te hard dan kom je erg ver met een schijfje!!!
Dit kun je trouwens ook overal lezen misschien zelfs in de gebruiksaanwaijzing van je dremel (kloon).
Gebruiksaanwaijzing is zo'n boekje wat met het apparaat wordt meegeleverd waarin staat hoe alles werkt.
  • PJKs
PJKs
Ben je moe? :+
Sterker, na wat oefenen kom ik zelfs met NIET versterkte schijfjes al een heel eind.
Dan heb je de gebruiksaanwijzing nog niet gezien die bij mijn kloon zat. Da's echt een lachertje.
ja, graag!
  • PQR
  • Laatst online: 08-10 18:32
PQR
heb met de glasvezel vesterkte schijfjes, 426, mijn case gedaan, drie schijfjes voor een biohazard teken. als je rustig aan doet, en niet te hard drukt is het geen enkel probleem
Resistance is futile (if <1 ohm)
Dat bedoel ik maar waarom zucht?? omdat dit onderwerp wel heel vaak naar voren komt.
Als men ff wat moeite neemt om te lezen/zoeken...
  • AtlonXP1800
AtlonXP1800
Ondertitel?
ik meb met een glasvezelschijf een raam uit mijn shuttle gezaagt en de grill er uit gezaagd, en hij is nog lang niet op!
  • floriske.nl
  • Laatst online: 03-10 16:08
floriske.nl
Wie ik? Echt niet!
[off topic tip] vanaf vandaag bij de aldi zolang de voorraad strekt:
Afbeeldingslocatie: http://www.aldi.nl/OFFER_NL/OFFER_24/BILD06.JPG
voor 19.99 complete nepdremelset
zie http://www.aldi.nl/OFFER_NL/OFFER_24/OFF06.HTM voor meer info
[/off topic tip]
[ Voor 6% gewijzigd door floriske.nl op 11-06-2003 16:42 ]
  • PJKs
PJKs
Ik heb zo'n zelfde soort set (van het merk 'Ferm') gisteren al gekocht. Voor €24,99 bij de Gamma :( Ook in de aanbieding.
[ Voor 47% gewijzigd door PJKs op 11-06-2003 16:46 ]
ja, graag!
  • MrDirect
  • Laatst online: 00:01
Vanwaar die smilie ? Slechte kwaliteit.... of jammer dat je 5 euro meer hebt betaald?
  • pretorian_nl
de kwaliteit van de ferm valt mee, het apparaat zelf is prima alleen de onderdelen zuigen
  • PJKs
PJKs
Vatt schreef op 11 June 2003 @ 17:16:
Dat laatste.
Gaer schreef op 11 juni 2003 @ 18:14:
:? :? :? Hoe kan het apparaat nou prima zijn als de onderdelen zuigen? (Of... heb je het over de accessoires?)
[ Voor 44% gewijzigd door PJKs op 11-06-2003 18:42 ]
ja, graag!
Ik heb een dremel van het merk Dremel van €60,- dat is een zwaar goed ding!!
  • Mauritzzz
floriske.nl schreef op 11 juni 2003 @ 16:41:
[/off topic tip]
goh dit zelfde las ik in een ander topic
Ff een vraag ivm dat ikzelf nu ook een btje aan t oefenen ben met een dremel. Ik zaag vanaf de achterkant omdat iedereen weleens een klein btje uitschiet maar hoe zorg je er nou voor dat die randjes niet omhoog gaan staan. Want ik kan als ze zo omhoog staan ze niet afwerken omdat ik dan de goede kant van mijn kast verneuk!
Verwijderd schreef op 11 juni 2003 @ 22:22:
Daar kan je (dat ik weet) niets aan doen. Of je zal langs de goede kant van je kast moeten dremelen of je zal het fijn met een vijl en schuurpapier moeten afwerken.
Normaal Maak je je het uitzicht er niet neuk mee als je het wegvijlt hoor.
Nou het is een zwarte kast, en ondanks dat er een (doorzichte) fanguard overheen komt ben ik bang dat je strx witte krassen ziet
Je moet (kan het beste) enigzins schuin dremelen, dan heb je (ik iig) geen last van opstaande randjes. Als je die toch hebt, moet je gewoon met een vijl aan de slag gaan. Doe dit ook vanuit de achterkant, en zorg ervoor dat je dat ook weer schuin doet, zodat je nooit op de lak kan komen...
Succes gegarandeerd... :)
[edit]
En dan schuin as in:
Waar de bovenkant vh dingetje de buitenkant van de kast is... Het moet nml een doorsnede voorstellen ;)
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2003 23:54 ]
mooi hoor O+
floriske.nl schreef op 11 June 2003 @ 16:41:
[/off topic tip]
Jeeee net te laat, ik heb hem ff gehaald heb er al een hel cola fles doordemidden geslepen!
Ff oefenen!
Leuk ding, goeie aanrader alle dingen die op de echte dremel zitten, kunnen daar ook op! >:)
  • NewbieNeo
  • Laatst online: 11-01 20:38
voor de mensen die misschien interesse hebben voor een Dremel met korting... :P
kheb net een Dremel gekocht met 10 standen, koffertje inclusief 40-delige hulpstukkenset, EN flexibele slang voor 140 euro ipv. 160 euro...
daarnaast krijg je ook nog een waardebon ofzo voor andere hulpstukkies, maar ik kreeg er zo'n handige multi-snelspanner bij a 12 euro bij, zodat je niet steeds 't opzetstukje erop en af moet halen bij t verwisselen...
dus bij elkaar tog zo'n 30 euro korting, en heb er al een mooi rond windowtje mee uitgesneden met maar 1 slijpschijfje (versterkt met glasvezel) en hij is nog niet eens op... :)
dit alles bij Enorm
[ Voor 67% gewijzigd door NewbieNeo op 16-06-2003 17:46 ]
  • NewbieNeo
w00t.... :D
krijg steeds meer bij die Dremel die ik heb gekocht...
me pa heeft net van de gamma zo'n affiche, waarmee je een gratis setje kan krijgen ter waarde van zo'n 27 euro... :P
enige wat je moet doen is kopie van aankoopbewijs meesturen, als je een MultiPro of draadloze MultiPro of een Professional Dremel hebt gekocht..
actie geldig t/m 15 augustus 2003
je kan kiezen tussen 4 handige setjes:
- 62-delig meubel afwerkset twv. 26,99 euro
- 50-delig auto & fiets onderhoudset twv. 26,99
- 65 delig eigenhuis dhz set twv. 31,75
- 69-delig slijpset twv. 26,99
heb ik bij elkaar tog zo'n 60 euro bespaart... :)
weet niet of dit geoorloofd is, maar heb er een nieuwe post van gemaakt, aangezien de thread dan weer ff bovenaan komt te staan, wat weer meer aandacht oplevert, zodat evt. meer mensen van deze actie kunnen profiteren...
denk niet dat ik achterlijk ben en niet weet waar de edit knop zit.. :D
heb ik nl. al gedaan, maar bedacht dit toen...
langs de weg: mochten er mensen zijn die twijfelen tussen een dremel met kabel of zo'n draadloze; de draadloze doet 'maar' 15.000-25.000 rpm, terwijl de kabel-variant 15.000-33.000 rpm doet...
en ik moet toegeven, bij 't snijden van metalen cases, is die 33.000 rpm tog wel zeer handig en stuk sneller...
[ Voor 15% gewijzigd door NewbieNeo op 16-06-2003 17:51 ]
[/off topic tip]
Had me pa ook meegenomen voor mij , ik heb zelf een vrij uitgebreide dremel lcd om het toerental in de lezen. Van 5000 tot 33000 toeren.
Super ding , maar die hij mee had genomen , zo wat een kwaliteit zeg.
Ik vond het er maar eng uitvoelen, zaten wel veel spullen bij .
Dat moet ik wel zeggen. Me pa had gehoopt dat het op de dremel kon.(flexi as)
Dat kon dus ook niet , maar dat had ik anders ook niet gewild.
Nu ga ik gewoon een orginele dremel flexi as kopen :)
In het laatste (dat zeg ik) Gamma krantje stond ook een "Dremel Wannabe" in de aanbieding. Het merk was Ferm, duitse degelijkheid :)), die heb ik gehaald. Ben er ook super tevreden over. Ook mooi van dit ding is dat er zo'n flexibel verlengstuk op zit, werkt toch handig!
  • wortelsoft
  • Laatst online: 11:35
Ferm is geen duitse degelijkheid, want het is een nederlands bedrijf dat machines uit taiwanistan importeerd en van een eigen plaatje, doos en handleidingen voorzien.
Ik heb zle fnog niet gecasemod maar op het fototje van die aldi actie zit zo'n rond schuurtonnetje die lijkken mij zeer geschikt voor het afwerken van bochten
Das inderdaad superhandig, zit ook op dat ding van de Gamma, deze is alleen wl iets duurder, nl € 24,99
Afbeeldingslocatie: http://www.gamma.com/elements/GN24P03.jpg
:? tis duidelijk nog heel vroeg, zie net dat dezelfde informatie hiervoven al is neergezet :? Maar ja, werken met dit weer valt ook niet mee ;(
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 17-06-2003 09:34 ]
  • NewbieNeo
@bopitje: ik zie dat je pa zo'n professionele Dremel heeft, waar je de rpm per 1000 kan regelen...
misschien dat ie ook nog kan profiteren van dat gratis accessoire-setje, ik zou 't iig proberen. :)
op 't affiche staat alleen dat 't van 1 mei t/m 15 augustus geldig is, en niet geldt voor de F 013 028 5PB en de F 013 039 5PR.
dus denk tog dat je er nog gebruik van kan maken, ook al heb je em een tijdje geleden aangeschaft, scheelt je tog weer zo'n 60 piek.. ;)
