met of zonder monitor: boot probleem
  • 118 views sinds 30-01-2008
Met instemming van BalusC (de faq -schrijver) ;-) stel ik deze vraag:
Ik heb een Asus A7V mobo met 1 Ghz AMD thunderbird erop. Verder zit er een oude PCI grafische kaart in van compaq (qvision 1280/p). De machine werkt prima met de monitor eraan, maar als ik hem opstart zonder monitor (ik wil hem als server in kast hangen) dan blijft hij op gegeven moment hangen.
Enig idee wat dit kan zijn?
  • Shunt
  • Laatst online: 18-02 11:48
Shunt
Boe
iets meer info als wat voor os enzo
je kan natuurlijk ook gewoon even 1x met monitor booten in de kast en dan de monitor weg halen en dan lekker laten draaien :P
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:23
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Zou me niks verbazen als die qvision gewoon iets van een detectie op de aanwezigheid van een monitor aan heeft staan. Al iets van specs / docs van die kaart gevonden?
Overigens ook een ideetje: op beurzen kun je vaan van die kleine (10" ofzo) vga monitoren krijgen, die ze bij kassa's gebruiken. Misschien is dat iets. En probeer eens als je er gewoon een loze vga kabel aanhangt...kwestie van je kaart foppen.
  • Dracula
  • Laatst online: 18-02 09:02
In de bios Hold on error uit zetten.
BEdankt voor alle suggesties :) De server komt bij een provider colocated in de kast te hangen, dus hij moet echt zonder monitor greboot kunnen worden .. ik had zelf ook al een idee van hold on error - check. Gaan we vanavond doen!
Welk OS? Afhankelijk van OS kun je wel instellen dat er geen monitor aanhangt en dat er niet gescant hoeft te worden naar nieuwe hardware oid.
Verwijderd schreef op 10 juni 2003 @ 13:46:
Hij start al niet meer door voordat hij aankomt bij opstarten OS, dus het probleem moet ook voor het OS zitten denk ik....(windows 2000 server)..
Wellicht op Standaard Monitor - non Plug & Play zetten in Windows
en in de Bios op Halt on Errors uitschakelen.
Het probleem van Windows booten zonder keyboard/muis heb je al opgelost?
  • wdekreij
  • Laatst online: 06-08-2024
wdekreij
Dubbelzinnig
uhm ik zal vanmiddag het een en ander inscannen, maar ik had hier een schema'tje liggen, zodat je even een losse connector in de videokaart doet, en dat de pc dan denkt dat er een monitor aanhangt..
maar ik moet nu weg dus ik scan het vanmiddag
Voor de haastige mensen die nog naar de winkel willen voor onderdelen, onderstaand een paar referenties/schema's van zo'n dummy VGA plug:
Building the dummy VGA device
Afbeeldingslocatie: http://marsupial.modasylum.com/guides/vgadummy/images/vgaDummy-pinout.gif
Afbeeldingslocatie: http://marsupial.modasylum.com/guides/vgadummy/images/vga-dummy.jpg
Building the device is as simple as it can get - carefully soldering a 75 ohm resistor between pins 1-6 at the back of the HD15 connector, doing the same with pins 2-7 then again with 3-8. Once all is done, covering the final result might be wise to avoid eventual shorts between VGA pins.
http://www.modasylum.com/...ontent&pa=showpage&pid=57
Gevonden met: http://www.google.nl/search?q=%22dummy+VGA%22
Кроме этого, программа может некорректно работать, если к компьютеру не подключен монитор. В этом случае рекомендуется использовать заглушку на VGA выход, которая позволит обмануть видеокарту, и сделать вид что монитор всё таки подключен. Схема этого "устройства" очень проста:
Afbeeldingslocatie: http://www.3dnews.ru/documents/3894/vga_dummy.gif
http://www.3dnews.ru/reviews/video/tv-out4/
Gevonden met: http://images.google.nl/images?&q=dummy+VGA
Her er en lille ascii tegning af forbindelserne.
-=Dummy stik til vga udgang=-
r = 75 ohm modstand
  1--[ r ]--|
  2--[ r ]--|
  3--[ r ]--|
  4--       |    fri
  5---------|
  6---------|
  7---------|
  8---------|
  9--       |    fri
 10---------|
 11--       |     fri
 12--       |    fri
 13--[ r ]--|
 14--[ r ]--|
 15--     fri
http://groups.google.nl/g...010.worldonline.dk&rnum=2
Gevonden met: http://groups.google.nl/groups?&q=VGA+dummy
In plaats van 75 Ohm is een 82 Ohm weerstand ook nog wel geschikt
(82 Ohm met 5% afwijking = 78~86 Ohm).
  • 82 Ohm 1/4 Watt > Conrad Artikelnr.: 403121 € 0,11
  • Sub-D 15 polen, 3 rijen pinnen > Conrad Artikelnr.: 742716 € 1,26
Totale kosten: € 1,59
Als het nu nog niet gaat lukken 8)7
Bij deze draag ik dit schema op om toegevoegd te worden aan de Faq van videokaarten/beeldkanonnen en/of Professional Networking & Servers...
[ Voor 206% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2003 09:10 ]
