[Opstart probleem] geen beeld
Specs:
asus a7n8x non deluxe
amd athlon 1400mhz
2x 256 ddr pc2100
Maxtor 40gb hdd
Maxtor 120gb hdd
350 watt voeding
Radeon 9700pro AIW
Het volgende probleem heeft zich voorgedaan bij mijn pc.
Ik had een geforce 2 GTS in mijn pc zitten en die wilde ik vervangen, dus ik geforce 2 eruit en Radeon 9700pro -all in wonder- erin.
Ik sluit alles weer aan en zet de pc aan maar ik krijg geen beeld.
Dus misschien is de videokaart of monitor niet goed dus ik radeon eruit en in een ander pctje geplaats en dan krijg ik wel gewoon beeld op mijn monitor.
Geforce 2 weer terug in de pc maar nee nu hiermee ook geen beeld meer.
Ik krijg ook geen piepjes en zie ook geen hardeschijf activiteit. (al hoor ik ze wel even opspinnen maar het hdd ledje gaat niet knipperen.
Ik zie wel de fans draaien en op het moederbord brand een grote groene led die aangeeft dat er gewoon spanning is.
Dan is het misschien een irq conflict: toen heb ik eerst de bios gereset. en toen de agp geforce 2 eruit en een pci videokaart erin.
Nu zit er voor de duidelijkheid alleen een pci videokaart in en verder geen agp of andere pci kaarten.
Maar ook met die configuratie krijg ik geen beeld.
Toen heb ik een andere voeding geplaats maar dat maakt ook niets uit.
Ik heb zelfs andere ide kabels geprobeerd en geprobeerd alleen met 1 hdd en de videokaart te starten.
Ik heb geprobeerd om zonder videokaart te starten maar dan nog krijg ik geen Piepjes.
Ik ben nu zelf bang dat het moederbord defect is gegaan door 1 of andere vage reden (ik ben overigens heel voorzichtig geweest en heb al meerdere volledige configuraties gebouwd)
Voordat iemand nog snuggere opmerkingen gaat maken: ja alles is goed aangedrukt ;)
Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen
is volledig doorgenomen :)
Iemand nog enig idee wat ik zou kunnen proberen.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2003 10:45 ]
  • Shunt
  • Laatst online: 10:19
Shunt
Boe
heb je deze al door genomen :
probeer anders eens je proc er even af te halen en weer trug te zetten
en kijk dan ook eens of heel toevallig je niet een stukje van je core ge krusht heb :X
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
Shunt schreef op 10 June 2003 @ 10:43:
De faq heb ik volledig doorgenomen :)
Ik heb net mijn cpu gecontroleerd en dat ziet er ook allemaal goed uit.
Ik heb nu mijn pc even proberen op te starten met alleen de cpu en cooler erop maar dan nog krijg ik geen piepjes. hoe is dat te verklaren?
Hij zou gelijk moeten gaan piepen als er geen geheugen inzit namelijk.
De speaker aansluiting zit goed want die speaker heeft wel gewerkt.
  • Shunt
Shunt
Boe
Verwijderd schreef op 10 June 2003 @ 11:09:
dan verdenk ik ook je moeder bordje verdenken :X
test alle hardware indien mogelijk eens op een andere pc
Game PC
  • THEVGE
Zo heb ik ook eens mijn northbridge opgeblazen, bij het insteken van een ATI9500Pro.
Had bij mij hoogstwaarschijnlijk te maken met een 3,3V AGP kaart op AGP*4.
THEVGE schreef op 10 juni 2003 @ 13:33:
Maar mijn moederbord ondersteund agp 8x??
maar ik ga terug naar de winkel en ga mijn mobo omruilen/inleveren.
Waarschijnlijk mobo.... het mobo geeft via de speaker de foutmeldingen via piepjes weer.... En de meeste nieuwe mobo`s hebben zo`n led of spraak systeem (die je dus vertelle wat er fout is) ALs jij je proc of geheugen dr uit haalt hoort het mobo door te geven d.m.v piepjes dat deze componenten niet aanwezig zijn of nie goe werken... Hou het er maar op dat het je mobo is zeker omdat die videokaart op een andere plank wel werkt
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
THEVGE schreef op 10 June 2003 @ 13:33:
ATi 9500 = R300 = AGP 4/8 = 1,5/0,8 volt
die ATi heeft dus nooit je moederbord kunnen slopen ;)
