Internet delen
  • Blue-Bird
  • Laatst online: 20:45
Ik heb een netwerk gemaakt tussen 2 computers.
1 WinMe bak is de server en een Win2k bak is de client. Ze kunnen bestanden uitwisselen en pingen maar internetten op de client wil niet. :(
Ik heb sygate geprobeert en dat lukt niet en ik heb winroute geprobeert en dat lukt ook niet.
Doe ik wat fout?
Instellingen server:
Ip adres: 192.168.0.1
subnetmask: 255.255.255.0
geen gateway
Instellingen client:
ip adres: 192.168.0.2
gateway: 192.168.0.1
  • shadax
dns ingesteld op je client?
  • Blue-Bird
Ja, ik heb 1 dns ingesteld op de client:
192.168.0.1
  • Blue-Bird
Moet ik proxy servers instellen op die client?
Kunnen jullie alle goeie instellingen geven voor de client en de server?
Dus de dns en de gateway en het ip-adres.
Gebruik gewoon WinGate. Het werkt goed en hij doet alles voor je. En ja, je moet een proxyserver invoeren op je client.
Ik heb zelf een netwerk maar alleen zonder een echte proxyserver.
Soms kun je ook de dns gewoon uitschakelen.
internet dns instellingen ook bij de client invoeren.
in geval van winroute: NAT aanzetten voor de adapter waarmee je connect met het internet.
proxyserver en mailserver uitschakelen
  • Blue-Bird
Hoe moet ik die dns en gateway zetten op de client? Moet ik dat ook instellen op de server?
Ik ga maar weer werken met sygate, dat lijkt me toch wat makkelijker.
wat voor inet verbinding heb je ???
  • Blue-Bird
Ik heb kabel bij Sonera.
probeer ISHARE van Artisoft.com.
ik heb er geen problemen mee,lekker alles delen.
ik ga uit van winroute. (gebruik ik zelf ook)
ik heb alleen kabel bij biart
host
voor de NIC waar het kabelmodem aanhangt:
instellen met de waardes van sonera (ip, gateway, subnet en dns)
NIC van het netwerk :
ip bijv 192.168.0.1
subnet 255.255.255.0
gateway leeg
dns waardes van sonera (dus hetzelfde als de nic waar de kabelmodem aanhangt.
client
ip bijv 192.168.0.2
gateway 192.168.0.1 (ip van netwerk NIC van host)
dns hetzelfde als bij de nic's van de host.
winroute instellingen: (op de host dus)
proxy en mailserver uit
bij de adapter instellingen NAT aanzetten voor de nic waar het kabelmodem aanhangt.
bij mezelf werkt het zo perfect.
als het met deze instellingen ook niet lukt denk ik dat het dan aan w2k vs win9x ligt.
ikzelf gebruik namelijk alleen w2k maar heb het in het verleden ook met alleen win9x machines werkende gehad.
succes
met ISHARE wordt alles automatisch ingesteld,alleen als je een firewall gebruikt,deze toestemming geven voordat je t net opgaat,that's all...veel geluk
  • Blue-Bird
Waar kan ik een demo van ISHARE downloaden?
Moge,
Ik heb een kabeltje van Chello hiero.
Met WinProxy wordt het lekker makkelijk over 4 pjoeters verspreidt. :7
Zo hebben de buren ook goedkope ergernis.. :)
Groeten uit Eindhoven.
Ik heb bij mijn ouders ook I.share 3.0 geinstalleerd voor internet sharing. Deze kan ook via ipx/spx sharen, dat is wat makkelijker te configureren.
Je kunt ook winroute LE gebruiken, is ook erg duidelijk.
Rob
  • Blue-Bird
NEMESIS22: ik had mijn instellingen al zo staan.
Hij doet het dus nog steeds niet.
Sygate en winroute heb je helemaal niet nodig in win2k dat zit er namelijk al i.
Installeer gewoon Sygate op de server, dan op het win2k client compie, (ik neem aan dat je netwerk enzo al werkt, computers zien elkaar al), daar ga je naar properties van "My Network places", dan ga je naar Lan props, dan naar Internet protocol (TCP/IP) daar zie je dan een window, met obtain IP auti of manually,
dan vul jje in
IP bijv 192.168.0.10
default gateway = ip van server 192.168.0.1
en dan onderin use the following DNS, dan moet je je primairy en je secundaire DNS invullen van connect props op je server.
dus preferred kan zijn 62.108.8.23
en sec : 62.108.8.24
iets in die trand, en dat vul je in en dan werkt ie :))) Win2k kan niet werken met sygate of wiroute dus :7
