[GRUB] Niet goed verwijderd?
  • 43 views sinds 30-01-2008
  • magic45
  • Laatst online: 12-05 12:15
Ik had laast om uit te proberen Red Hat 8.0 geinstalleer op mijn pc
[ C ] <-- Windows XP Pro SP1 / Windows 98 Dual ( C:\WINXPRO C:\WIN98 )
[ D ] <-- Opslag ( toen swap partitie )
[ E ] <-- MP3 ( toen ook )
[ F ] <-- Games ( Toen dus Red Hat 8.0 )
Ik heb toen Red Hat 8.0 verwijderd vond het niet echt iets alleen nu telkens als ik probeer op te starten krijg ik i.p.v mijn Windows Bootloader alleen de tekst
Searching for boot from Floppy : Failed
Searching for boot from CD-ROM : Failed
Searching for boot from HDD : OK
GRUB..
Hier blijft hij dus ook vast zitten er gebeurd niets stopt met booten.
Ik heb hierna dus diverse bootloaders geinstalleerd dit lost het probleem wel op alleen zodra ik deze verwijder kom ik weer terug op het oude probleem. Ik wil graag de normale windows bootloader hebben.
Ik heb mijn schijven afgezocht naar bestanden van GRUB maar heb niets kunnen vinden aangezien ik ook niet weet waarnaar ik moet zoeken. Ik heb enkele bestanden geopent in mijn root ( C ) bij een kwam ik over het volgende :
[HMR1: Read1]
Drv=:0x80:, Cnt=:1:, Op=:0:, SecCyl=:0x1:, Hd=:0x0:, ExtSec=:0:
[Begin]
w#r9Fs¸»
ÿvj
[End with Return=:0:]
[HMR1: Read2]
Drv=:0x80:, Cnt=:1:, Op=:0:, SecCyl=:0x1:, Hd=:0x1:, ExtSec=:63:
[Begin]
Dit bestand heet SUHDLOG.dat verder kan ik niet vinden wat mij van belang lijkt. Ik heb op de andere schijven geen belangrijke Systeem bestanden kunnen vinden
( enkel recyceld )
Verdere bestanden zijn
MSDOS
SUDLOG
F22
S2nc1
System
MSDOS
Bootfont.bin < -- kan echter met geen enkel programma geopend woorden
AGPsetup1.ini
AGPsetup2.ini
AGPunist.ini
boot.ini
SiSSetup1.ini
SiSUnist.ini
SUHDLOG
AUTOEXEC
CONFIG
ffastun
ffastun
ffastun <-- Info bestand
ffastun0
sn2nc <--- 473 mb
sn3a0 <--- 53.9 MB
DEFAULT
command.com
NTDETECT
AUTOEXEC.bat
DETLOG
SETUPLOG
BOOTLOG
FILE0001.CHK
CONFIG.SYS
EMBRL
hiberfil.sys
IO.SYS
MSDOS.SYS
NTBOOTDD.SYS
ntldr.sys
PAGEFILE.SYS
LogiSetup.txt
WS_FTP.txt
AGPSetup.txt
BOOTLOG.txt
DETLOG.txt
FRUNLOG.txt
hllog.txt
installer.txt
NETLOG.txt
SETUPLOG.txt
SiSSetup.txt
EMBRCRT0
Weet iemand misschien hoe ik de GRUB Bootloader volledig verwijderen??
Je had grub zeker in je master boot record geinstalleerd?
Zo ja dan opstarten vanaf de windows 98 cd of een bootdiskette en dan een fdisk /mbr. Mogelijk zul je eventueel je XP boot menu moeten herstellen vanaf cd.
Verder zul je de swap partitie van linux moeten verwijderen en opnieuw moeten aanmaken, want anders kan windows er niks mee.
  • magic45
Ik heb via de XP Cd aan een nieuwe boot aan gemaakt en de swap geformateerd naar FAT-32 ( net als de rest ) de linux partitie ook alleen ik krijg het nog steeds
Heb je windows XP/98 opnieuw geinstalleerd na het verwijderen van Red Hat?
  • magic45
XP al 2x 98 niet maar deze gebruik ik ook bijna niet
probeer dan toch maar eens een bootdiskette en de fdisk /mbr.
  • magic45
Ik heb het probleem verholpen thkx alot slotje erop
Met de fdisk /mbr of een andere oplossing?
  • magic45
Win XP CD Reparatie fixmbr
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Zoals in FAQ Non-Windows Operating Systems - Update: 13/02 beschreven staat dus. Gelieve die voortaan eerst te lezen.
