Piepen bij opstarten
  • YouKnow
Ik heb een maandje geleden een computer voor m'n oom gebouwd. Hij belde net op.
Als hij de computer aanzet begint die enorm snel achter elkaar de piepen, het beeldscherm geeft een wit vlak aan. Hij omschreef 't als een 'rouwkaartje'.
Het gaat om 'n:
Pentium IV 2,66 Ghz
1 GB DDR 333 geheugen
GeForce 4 Mx 440
bijpassend moederbord, een *********PRO
120 Gb maxtor diamondmax 9 liquid bearing
Ik weet 't precieze typenummer van 't moederbord weet ik niet.
Mijn oom is een computerleek, en zelf er mee bezig gaan met eruit halen van onderdelen zal 't probleem alleen verergeren, de computer moet dus naar mij toe. Wat kan het probleem zijn?
De search leverde vooral kapotte moederborden op
[ Voor 9% gewijzigd door YouKnow op 09-06-2003 21:38 . Reden: Toevoeging ]
  • yohan
  • Laatst online: 29-08 14:37
Op et eerste gezicht is dit een moederbord naar de ***
Zie edit topicstarter :)
[ Voor 30% gewijzigd door yohan op 09-06-2003 21:40 ]
"I'm not a cynic. I get up every morning hoping to find an honest man." - [Jack McCoy, Law & Order]
  • Flippie Flink
  • Laatst online: 06-09 17:50
Als je dat wilt weten moet je wel het moederbord fabrikant + type nummer en bios maker weten.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als je weet hoe de beepcode gaat zou je deze zo op kunnen zoeken.
Of als de comp een debugled op het mobo heeft kun je het ook zo nakijken (of je moet toevallig een losse hebbenliggen).
  • Dark_M
Dark_M
DKM
Of je videokaart ik had vroeger zo'n pc als je videokaart er dan niet goed in zat begon die ook als een gek te piepen (en geen beeld natuurlijk)..
Is het beeldscherm btw een iiyama want bij die is het normaal dat als er geen input is dat er dus tijdelijk een wit vlak op het beeld te zien is.. bij die van mij iig wel ik heb zelf een iiyama vision master pro 413
Weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!11 :P
  • YouKnow
Ik bel m'n oom even: GigaByte GA-8PE800PRO
  • YouKnow
Ja klopt DarK_M, het is inderdaad een iiyama, niet aan gedacht...... De computer piept ongeveer 3-4 keer per seconde...
  • RomeoJ
RomeoJ
Matched: (.*)
Misschien kan je er wat mee ;)
Award Bios Beep Codes:
Korte beep --> Geen error
Lange beeps eindloos --> Geen ram geinstalleerd of gedetecteerd
Lange beep gevolgd door drie korte beeps --> Videokaart niet gevonden
Hoge frequentie beeps wanneer syteem aanstaat --> CPU overhit
You only need two tools in life: WD-40 and Duct-Tape, if it doesn't move and it should, use the WD-40. If it does move and it shouldn't, use the Tape.
