[opstart] a7v8x-x met XP2400+ gaat niet aan.
  • Spooksel
  • Laatst online: 21:45
Ik heb sinds kort een nieuw systeem en wegens een weekendjeweg pas nu net de tijd gehad om alles te instaleren.
Ik heb het volgende:
Asus A7V8X-X
Athlon XP 2400+
512 MB DDR
Club3D ATI Radeon 9700
Ik heb alles in de kast aangesloten met als voeding een 350Watt kistje dat daarvoor altijd al mijn oude systeem perfect heeft gevoedt (a7v rev 1.02 + Thunderbird 800@1000).
Echter als ik nu probeer de boel aan te zetten dan doet de pc helemaal niks.
Het volgende gebeurd er:
- Powerkabel erin
- Druk op de knop
- PW led licht voor nog geen seconde op en gaat weer uit...
- Silence
Gedaan:
- Bios reset volgens het mobo boekje
- Power check middels groene-zwarte draad doorlussen
Alle knoppen en leds zitten volgens de handleiding op de goede plekken aangesloten en ik ben inmiddels de weg een beetje kwijt.
Ik heb search gebruikt en dit lijstje doorgekeken: Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen maar ik moet jullie toch echt om hulp vragen... tips iemand?
Over de voeding, wanneer ik de voedingskabel erin plug dan gaat er op het moederbord het groene ledje branden dat aangeeft dat het spanning op het zaakje staat!
[ Voor 8% gewijzigd door Spooksel op 09-06-2003 21:28 ]
Bevalt mijn schrijfsel je niet? www.korrelatie.nl
  • The_Greater
  • Laatst online: 15-10 13:24
Zit er een schakelaar op je voeding? Of probeer een andere voeding.
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • Spooksel
Voeding heeft zo'n schakelaar niet, maar als ik hem aansluit op mijn oude pc dan start de boel direct en zonder problemen op.
  • The_Greater
Heb je ook geprobeerd om alles af tekoppelen, hd's, PCI kaarten. Misschien dat je kortsluiting hebt. En is je Radeon aangelosten op de voeding?
  • reiker
  • Laatst online: 23:22
reiker
dan jij!
Haal eens alles eruit (RAM, proc, videokaart) en kijk of de fans gaan draaien. Dan een voor een spul erin stoppen, afwisselende combi's... Misschien kan je er zo achter komen of een van je onderdelen brak is.
Zo gezegd, zo gedaan.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
en je cpu koeler op de goede aansluiting :?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • The_Greater
chucky666 schreef op 09 June 2003 @ 21:28:
Hee, das een goeie.. dat zou ook nog kunnen :)
Ouwe systeem deed daar over nogal lang, 3sec. De nieuwe direct.
Heb het wel over me eigen pc B)
[ Voor 7% gewijzigd door The_Greater op 09-06-2003 21:29 ]
  • Spooksel
Ok, het systeem atm:
Mobo, CPU en DDR. PC gaat aan en ik ga nu kijken tot wanneer het goed gaat :)
  • Spooksel
hmm, ik prik de radeon erin en daarna hield ging hij niet meer aan.
beetje jammer. verdere suggesties? ik ga intussen ff de radeon manual erbij pakken
Hey ik had precies hetzelfde probleem :)
Bij mij lag het aan de voeding.... toen ik mn broer zn enermax voeding aansloot werkte alles perfect.
  • The_Greater
Het kan aan de voeding liggen, maar kun je die Radeon ook in een andere systeem testen of een andere voeding proberen?
  • Spooksel
ik zal eens een extra voeding erbij pakken
  • The_Greater
Spooksel schreef op 09 juni 2003 @ 21:39:
Schrik niet, ik heb mijn hele syteem achter een 300 watt voeding hangen. Volg de spekkies eens. Eigenlijk zou een 350watt voeding het moeten trekken.
Anders kan het zijn dat het mobo,AGP dood is. Of de videokaart.
Je kunt altijd nog een andere videokaart proberen.
Tja, het is proberen.. proberen he ;)
  • Spooksel
hmm, ik kan nu geen andere videokaarten testen.
ik vind het wel raar dat als ik zonder de Radeon opstart dat hij dan als error geeft:
1x lang 3x korte piep (wat dus videoproblemen aangeeft) maar met de kaart erin doet hij het niet eens. ook geen piepjes
  • Spooksel
Bah, ik heb mijn oude systeem maar weer even in elkaar gezet. Loopt als een zonnetje, dus bij deze haal ik de voeding uit de lijst van verdachten.
Ik bel morgen wel met de zaak waar ik alles de spullen gehaald heb.
Tnx voor jullie pogingen tot hulp iig.
