E-tech router en poorten openzetten
  • reinouts
  • Laatst online: 09-09 20:28
Hoi,
Ik ben in het bezit van een E-tech ADSL-router en een babyxl-abonnement. Nu wilde ik mldonkey eens proberen. Die geeft op de console echter steeds de melding dat mijn poort 4662 niet bereikbaar is. Uiteraard heb ik geprobeerd om mijn firewall (shorewall) te configureren hiervoor maar zelfs als ik die uitzet dan krijg ik die melding nog. Het ligt dus waarschijnlijk aan de router, maar toen ik probeerde om bij de Virtual Server-instellingen poort 4662 door te sturen naar mijn locale IP lag mijn hele internetverbinding eruit totdat ik het ding resette naar de fabrieksinstellingen.
Iemand een idee hoe dit aan te pakken?
  • manowar
  • Laatst online: 17-07 22:08
nieuwste firmware al ?
system spec: http://specs.tweak.to/3452 ..
  • Microkid
Microkid
Smile
Je moet poort 4662 openzetten op je router, geen virtual server maken. Poort 4662 invullen en het correcte IP adres van je pc inkloppen. En nakijken dat je geen firewall op je poorten hebt als je Windows XP gebruikt.
Zie ook http://www.edonkey2000.com/documentation/lowid.html
  • reinouts
manowar: onder het motto if it ain't broken don't fix it, heb ik nog niet de nieuwste firmware erop gezet. Maar misschien staat 'ie er al op, ik heb 'm in april gekregen en de laatste firmware is van februari.
reinouts schreef op 09 June 2003 @ 20:42:
Weet je dat wel zeker?
Ik heb firmware 1.26.5 en die is van 9 Mei.
Ik zie net op de E-tech site dat 1.26.5 inderdaad in februari is uitgekomen.
In mijn device admin stond 9 mei, neem aan dat ze het toen in de fabriek geïnstalleerd hebben, ik heb de router nog maar een paar dagen. :)
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2003 21:02 ]
  • reinouts
Supernova: volgens http://www.e-tech.nu/support/adsl_files/downloads.htm februari, maar ik weet niet waar jij hem vandaan hebt?
reinouts schreef op 09 June 2003 @ 20:58:
Zie mijn eerdere post. 8)7
reinouts schreef op 09 juni 2003 @ 20:42:
met de nieuwste firmware kan je ook port ranges open zetten, de ouwe moet je per port aangeven.
Dus kijk even onder het kopje port forward, dan weet je het snel genoeg :)
en mijn motto is vaker if it ain't broken, make it better :)
Op zijn e-tech router, moet ik naar 192.168.1.1 en dan inloggen met pw: admin. En dan Virtual Server, daar kan je poorten openen.
Ik heb ook een E-tech ADSL Modem Router en bij mij gaat ie ook wel eens op zijn b*k als je zoiets doet (save settings -> reboot)
Maar als ik hem dan ff letterlijk uit zet en weer aan zet en vervolgens bij Virtual Servers kijk, staat ie er wel bij. Misschien moet je het nog eens proberen ZONDER te resetten :)
PS: ik heb zo'n blauwe 4 poorts modem-router
  • manowar
ik heb toen ook mn firmware geupdate , maar als ik mn poort ranges instel doen ze het wel. maar zodra ik mn PC reboot of uit zet doet de applicatie waarvoor ik een poort hebt gemapt weer niks :?
IP config is dynamisch maar blijft het zelfde IP en toch doet niks het meer wat ik heb gemapt :/
[ Voor 21% gewijzigd door manowar op 09-06-2003 22:10 ]
  • reinouts
LiNuXNewB: ik heb dezelfde. Maargoed met Virutal Server leek het dus mis te gaan, misschien moet ik 't nog eens proberen en uit/aanzetten.
  • MrLurch
  • Laatst online: 08-06-2025
MrLurch
Can't find the any key
Wat voor modem heb je? Als je zo'n speedtouch modem hebt met ingebouwde router moet je daar die poort portmappen naar het ip adres van de router. En dan zorgen dat de router het doorstuurt naar jou pc.
Er zijn 3 soorten mensen: mensen die kunnen tellen en mensen die niet kunnen tellen!
  • manowar
na ik heb ook een etech adsl modem/router , je moet ze inderdaad op ip je poorten mappen , als ik reboot behoud ik ook wel het zelfde ip , maar de mappings die zijn aangemaakt voor dat ip werken niet...
  • manowar
owz I fixed het probleem dat de poortmapping niet werken, als mensen hier nou ook last van hebben moet je je router DHCP niet op system allocated zetten maar op user define en je lease time gewoon op 0 te laten staan (oneindig). (khad me dit al eerder bed8 maar te lui om het te doen 8)7 ) maar het werkt :)
