Domme kleine hakkelingen in games !
  • 185 views sinds 30-01-2008
Ik heb een probleem met mijn PC.
Ik weet niet precies waar het aan kan liggen maar ik denk zelf dat het aan mijn moederbord of geluidskaart ligt :'(
Nou kijk ik leg et wel ff uit wat de probleem is :"als ik een game doe zoals UT2003 of Enter The Matrix dan heb ik soms of heel vaak last van hele rare kleine hakkelingen :?
Ik heb een Hercules ATI Radeon 9700 PRO 128 MB en ik denk dus dat je daar dan normaal geen problemen mee moet hebben.
Ik heb Windows al opnieuw geinstaleerd en overal de nieuwste drivers van gedownload en ook geinstaleerd (van mijn videokaart ,Geluidskaart, VIA drivers etc.)
Ik weet niet waar het aan ligt maar misschien dat jullie me kunnen helpen want ik ben radeloos wat ik moet doen om het probleem de wereld uit te helpen.
Ik hoop dus dat jullie me wat meer hierover kunnen vertellen of uitleggen waar het door kan komen.
Mijn PC specs. *als jullie die kunnen gebruiken, om achter het probleem te komen*
AMD 1800 + XP
512 MB DDR Ram
Hercules ATI Radeon 9700 PRO 128 MB DDR
Creative Soundblaster Audigy
60 GB WesternDigital + 20 GB Seagate
Alvast bedankt!,
hakkelingen in t beeld of in t geluid of waarin? het zou ook je hd kunnen zijn
hmm ik heb dat soms ook.. het zijn hakkelingen in het beeld
oohja ik heb een ati 9700 nopro van club3d
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2003 17:55 ]
  • RocketKoen
  • Laatst online: 08-09 00:56
heb ik ook wel eens gehad, alleen dan in BF en CS.
sound accel een beetje lager zetten deed wonderen
TheS4ndm4n#1919
  • Henk
  • Laatst online: 04-09 15:31
Zit je schijf soms vol? of heb je gewoon geprobeerd of je alles op hoog kon gooien? fsaa in windows staat misschien aan? kunnen zoveel redenen zijn, geef eens wat preciezer aan wat je met hakkelingen bedoelt...
hmmm het beeld .... daar komen de hakkelingen in voor. ;(
En het geluid accel wat lager zetten? in DX?
Waarom zou dat kunnen helpen dan?
Nou ik kan et wel even wat beter uitleggen ja.
ik heb bijna overal in mijn spellen soms hele kleine stops/lage framerates tussendoor op onwillekeurige momenten.
En op de hardeschijf heb ik nog 17 gb over *op de 40 GB* waar ik de games op speel.
Maar het gebeurt het meeste in UT2003 ,Unreal2 en Enter The Matrix etc.
Probeer je virtueel geheugen eens vast te zetten.
Dus minimum en maximum hetzelfde, in jouw geval 768 Mb ;)
  • Icey
  • Laatst online: 08-09 16:40
Indien je een tft heb, zou het kunnen zijn dat je een te hoge respons rate heb, dan zie je (als je veel beweegt) een klein schokje.
Ik doe maar een gok :)
  • Phuncz
Phuncz
ico_sphere by Matthew Divito
Heb je een nForce 2 moederbord ?
  • -En4Cer-
  • Laatst online: 08-09 11:39
Verwijderd schreef op 09 June 2003 @ 18:24:
Je had toch een schijf van 60 en 20 :?
-En4Cer- schreef op 09 June 2003 @ 18:37:
hij kan toch zijn 60 gb verdelen in 40 + 20 Gb?
dus dat is het probleem niet
klopt 1 van 20 en 1 van 40 ja en op die van 40 staan de spellen..
En ik heb geen TFT scherm maar een gewone 1 van Novita een 21"
en ik heb een MSI KT333 Ultra 2 Moederbord
  • tweakduke
  • Laatst online: 23:33
tweakduke
Defragmenteer je schijven voor de grap eens :)
Tweakers Discord
Heb ik al gedaan, maar het zou anders ook niet veel uitmaken.
Ik had windows toch al opnieuw geinstaleerd!!
  • wooley
  • Laatst online: 17-06 19:11
ik heb zoiets ook,met gf4ti4200 op 3dmurk 2001 ruim 10.000 punten maar bij nfs2 soms hakkelen beeld.geluidskaart eruitgehaald en alles gediabled van devices,swapfile vastgezet etc.... maar niks helpt????(heb xp1800 met 512 ddr op vrxp2) :r
AMD 3900x@5Ghz intellkiller
  • Burning_acid
Burning_acid
Brandend_zuur :?
heb je stiekem al geprobeerd om Memtest te draaien? :P
Met jou specs zou het gewoon moeten lopen en ik verdenk je geheugen van de schokjes, dus als je ff Memtest download (staat wel in de meuktracker) kan je het geheugen controleren op fouten. suc6 :)
een leven? kewl.... waar kan ik dat downloaden? | specs:http://specs.tweak.to/4608
  • wooley
oh ja,me schijf is 2*ibm 40 Gb 7200rpm in raid 0:c=5 gb waarvan 4GB leeg,rest verdeeld in partities 20/20/35Gb,raid performance 45Mb/s write 80 Mb/s lezen,alles gedefragmenteerd en nieuwste drivers van via etc........
  • wooley
geheugen getest,ok
Zo he dat testen duut best wel lang zeg..met Memtest!
Nouja ik denk niet dat er iets met het geheugen aan de hand is, zou wel raar zijn het is namelijk geheugen van Kingston. ^^
  • AvK
  • Laatst online: 21:08
AvK
Ready Set Go
Virusscanner al eens uit gezet?
Ik zet altijd alles uit als ik ga gamen....
In taakbeheer (CTRL + ALT + DEl *duh*)
En ik schakel altijd alles uit wat rechtsonder in het scherm staat.
En ik heb trouwens Win XP Prof. als iemand et wil weten 8)
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
ik d8 ook gelijk aan een virusscanner die op je achtergrond je bestanden scant...
Instagram / YouTube
Probeer eens onder eigenschappen voor beeldscherm/instellingen/geavanceerd/probleemoplossing/ de hardware versnelling een tandje lager te zetten. Dat wil dit soort verschijnselen nog wel eens verhelpen!
  • Solstice
  • Laatst online: 29-08 15:38
Umm overigens, ik zou de graphics settings van UT2003 etc niet op maximaal zetten. Zet ze eens op normaal ipv high. Dan heb je veel minder textures laadtijd etc. Als dit dan perfect speelt weet je dat het een probleem met je geheugen is. Je zou dan moeten kijken of je de BIOS settings niet op agressive staat en dat de cas latency goed staat.
Succes.
Hey DeGodefroi bracht me op een idee..
Wie weet hoe de BIOS settings moeten staan om *OPTIMAAL* te kunnen gamen?
Ik weet niet precies hoe alles moet staan..ben daar niet echt een expert in en ik wil niet graag me MOBO verknallen.
Kan iemand me vertellen hoe de BIOS settings ongeveer moeten staan van een MSI KT333 Ultra 2 MOBO ?
Of natuurlijk als anderen nog id-en hebben om dit probleem op te lossen,
Maar iedereen tot nu toe alvast bedankt voor jullie snelle replies.
  • Cubix
Is er niet een monitoring-programmaatje aan het draaien die wat temps bijhoudt? Dat was bij mij het geval toen het aan het hakkelen was.
  • Undeclinable
Heb je toevallig een WinBond netwerkkaart? Klinkt stom, maar ik ken 3 mensen (waaronder ikzelf) die dat probleem hadden. Gamen + netwerkverkeer + WinBond = plotseling hakkelen/freezen......WinBond weg -> probleem weg....
"Life is only as good, as the memories we make" So Long Astoria - The Ataris
nee geen winbond een euh...Cnet PRO 200 Fast Ethernet netwerk kaart :)
  • sharkzor
  • Laatst online: 05-09 12:36
Verwijderd schreef op 09 June 2003 @ 21:19:
dat zegt nog niks. kijk eens welke chip erop zit..
wel dit op google gevonden
Afbeeldingslocatie: http://www.idealo.de/folder/Product/58/8/58842/produktbild_gross.gif
kan t net niet zien. of een winbond, of het is een davicom
maar het is ook heel makkelijk te testen. haal die kaart er even uit en kijk of het nog hakkelt.
[ Voor 12% gewijzigd door sharkzor op 09-06-2003 22:11 ]
  • Mad_Cow
  • Laatst online: 02-09 11:23
Probeer in UT2003 eens bij sound instellingen gewoon de software driver te gebruiken, ipv hardware3d. Bij mij ging t toen opeens een stuk soepeler (ik had ook van die haperingen)
HMM ik had die Software driver altijd al aan.
Helpt me jammer genoeg niets :'(
Probeer eens je netwerk kaart een fixed speed duplex setting te geven als je je probleem op internet gaat nazoeken is dit een van de aangegeven problemen, let er tevens op dat netwerk kaarten zonder geldig ip adres dhcp requesten blijven doen, en dit geld ook voor firewire onder xp.
dus speed en duplex hard coden
DHCP van netwerk+1394 kaart (als ongebruikt natuurlijk) uitzetten en gewoon geldig of dummy adres invullen.
MASH_MAN ik begrijp je niet helemaal, maar ik zet altijd mijn netwerk uit.
Wil die netwerk kaart dan nog wel dingen verzenden?
Anders zou het best eens daardoor kunnen komen misschien :)
Maar ik begrijp dit niet "dus speed en duplex hard coden
DHCP van netwerk+1394 kaart"
zou je dat wat beter voor me kunnen uitleggen?
Alvast bedankt
  • Metro2002
  • Laatst online: 03-09 16:48
Metro2002
Memento mori
ik heb het zelf ook, vooral in 3dmark2003, dan loopt ie snel. dan donderd de fps ineens tot de helft, dan schiet ie weer omhoog. en dat elke 5 seconde ongeveer :(
in spellen heb ik het soms ook, maar dan in mindere mate
systeem zie specs hieronder. ben er ook nie uit wat het is. heb al van alles geprobeerd
  • MJ85
  • Laatst online: 25-08 19:59
Verwijderd schreef op 09 juni 2003 @ 18:24:
Als je me nu ff zegt wat voor MoBo je hebt, zijn we al een stuk verder he, Er is namelijk al langer een glitch bekend tussen via i.c.m. Sblive!/audigy soundcard, de bug is hardware-matig, niets aan te doen dus, ik heb maar van ergernis mijn Sblive! eruit gerukt.
  • porn*
  • Laatst online: 07-09 14:42
porn*
...take on the world!
Ik zie dat je een R300-kaart hebt, welke versie van de Catalysts gebruik je? Probeer sowieso 3.4 als je die nog niet hebt, dan zou het opgelost moeten zijn.
Zoniet: hardware acceleration van je videokaart 1 tikje naar links zetten (ipv max).
Bnet pindle#2913
ik heb een MSI KT333 Ultra 2 MOBO,
En ik heb een Audigy :( misschien dat het daardoor ook kan komen.
En ik gebruik de Catalyst 3.4 die van hercules zelf :) maar,.....
ik heb nu de Hardware accel lager gezet van de geluidskaart en van de videokaart en het is iets beter geworden maar als ik em nog lager zet word het juist weer slechter.
In ieder geval is het nu wel beter geworden en nu merk je het zowat echt niet meer.
Als iemand nog een idee heeft om dat kleine hakkeltje op te lossen, mag hij me dat vertellen maar tot nu toe ben ik dik tevreden!
Heel erg bedankt allemaal voor jullie replies en bedankt voor jullie hulp!
  • peke
  • Laatst online: 04-08 22:12
via latency patch
Altijd de moeite van het proberen waard, bij mij hielp het om mijn sb live geluidshakkeltjes op te lossen.
Ik moet zeggen ik weet niet of die Via latency patch wat heeft opgelost,
maar vast wel wat hehe....
Ik heb em gewoon geinstald ik zie wel of ik verbeteringen zie in games.
Toch bedankt " corpseflayer"
  • Playmaster
  • Laatst online: 27-08 12:47
Als je de faq van de patch hebt gelezen zie je dat het niet voor de kt333 chipset is.
Deze patch kan eigenlijk niets uithalen voor jou.
Ik weet niet of het schokken komt doordat je HDD teveel laadt, maar ik zelf heb maar 256mb ram en als ik dan de key IoPageLockLimit in de registry op 16384 ipv 65535 zet dan hakkelt UT2003 niet meer. Deze key regelt hoeveel geheugen XP kan gebruiken voor het cachen van de harddisk in RAM. Als het niet aan je harddisk-activiteit ligt, dan moet je misschien toch de drivers helemaal removen en ipnieuw installeren evt chipset drivers ervoor installeren.
  • MailMan
  • Laatst online: 06-09 10:40
Anders zet je je BIOS op standaard? En het zou heel misschien kunnen zijn dat je AGP Aperature Size niet goed staat (te hoog waarschijnlijk) Hoewel ik hier niets met zekerheid over durf te zeggen omdat vrijwel iedereen hier een andere mening over heeft.
Ik heb em op High Performance settings staan (Bios settings)
En ik heb al heel baak de drivers uninstald maar bleek niet echt veel te helpen :'(
Yep, netwerk kaart uit in os betekend niet dat netwerk kaarten hardware matig uitstaan, de netwerk kaart blijft hardware matig gekoppeld aan het net en dus autosensen, dit kan nogsteeds voor hikken zorgen.
Verwijderd schreef op 10 juni 2003 @ 08:16:
Alvast bedankt
Dat gehakkel heb ik ook. Ik kon het tot nu toe niet oplossen! Ik heb alles gedaan, nieuwe drivers, windows opnieuw geluidskaart checken maar niets hielp.
Ik denk dat het probleem toch aan mijn videokaart licht.
  • FlitzZ
  • Laatst online: 22-02 20:41
Het is zeker niet zo, dat het zeker een HW probleem is, aangezien ik er in het begin geen last van had, toen ik nog asus drivers installt had.
Ik denk eerder dat het een combi is tussen drivers, en krijg heel sterk het gevoel dat het aan DX9.0(a) ligt, aangezien ik het nu ook heb.
Toen ik in BF de sound HW accel hoger zette, werd het juist minder ipv meer.
Als je FPS goed in de gaten houd, zie je idd dat het een 'framedrop' is, elke 5 sec ofzo.
Zowiezo heb ik het alleen in Direct3d spellen en niet in opengl.
Ook ik heb het nog niet opgelost, maar zal het zeker hier posten als het is gelukt
AMD 64 3200+, MSI K8N Neo2 Platinum, nForce 3 Ultra, 2 x 512MB Kingston pc3200, 200Gb Maxtor Sata +120 GB Maxtor , X800pro @ X800XT-PE, Samsung 213 T
Klopt ik heb nu al een aantal games geprobeert met OpenGL en daar gebeurt het niet mee nee :S
Hoe kan ik de DX 9.0 (gewone) weer installen dan?
Met een DX uninstaller? of gewoon er overheen gooien *wat me niet al te slim lijkt ^^*
  • jazz
  • Laatst online: 23-08 01:58
directx 9 is niet zo makkelijk te uninstallen, en als je hem uiteindelijk uit je register hebt weten te klussen, zul je zien dat je gezeik krijgt met je 8.1, die vervolgens weer niet correct er overheen te raggen is.. Als DX9 je probleem is.. FORMAT C :/
Verwijderd schreef op 11 juni 2003 @ 20:10:
heb je je hardware versnelling nou al een tikkeltje lager gezet of niet?
  • peke
Ik gewoon eens de bios updaten, is altijd wel ergens goed voor, vooral als je al meerdere releases achterloopt (ik heb mijn bios al 4 keer geupdated de laatste 2 jaar).
  • FlitzZ
Mja, om nou meteen DX9 te gaan uninstallen lijkt me toch iets te voorbarig, ik zie het wel als een uitdaging om het wel werkend te krijgen.
MatrixDemon, wat zijn je sys specs ? ook een nforce2 mobo ?
[Excuses, lees net dat je al met VIA drivers bezig was, geen nforce2 mobo dus]
[ Voor 17% gewijzigd door FlitzZ op 12-06-2003 11:05 ]
  • fordrwd4ever
  • Laatst online: 08-09 10:20
fordrwd4ever
Idiot Outside, but why?
Waarom zet je niet gewoon je VSync uit in de eigenschappen van de vga kaart?
ik heb zelf ook een week aan het zoeken geweest waarom NFS:HS komstant aan het stotteren was met m`n Ti4200..
Zelfs met een simpele Radeon 9000 liep het perfekt
De oplossing bleek dus het uitschakelen van de VSync te zijn.
scheelt nogal, 1280x1204 alles hoog speelt nu vloeiend.
met VSync aan loopt het zelfs in 640x480 nog niet goed
Het Ford forum van Europa, www.fordpower.org.uk
Zijn dit niet gewoon framedrops? :?
  • FlitzZ
Vsync is niet voor direct3d games, en ja het zijn framedrops, dat zei ik al in een vorige post.
Alleen wat de oorzaak is van die framedrops is onbekend.
Hmmm ik had BTW Videoversnelling al wat lager gezet....
Maar toch had ik ze nog (beetje minder) maar al te laag dan werd het juist weer slechter!!
Maar ik heb windows nu opnieuw geinstald en DX 9.0 (gewone) weer geinstald, maar ze zijn er nog STEEDS
En ik heb mijn bios ookal geupdate,Via drivers,ATI drivers (catalyst), SB Audigy drivers etc.
En naarmate van deze topic zie ik maar weer dat ik niet de enige ben met deze problemen.
Als iemand een oplossing heeft hoor ik die graag.
Greetz
  • porn*
porn*
Je moet accel ook 1 tikje verminderen, niet NOG minder :)
Probeer de Omega 3.4 drivers eens, bij mij werken die perfekt! De originele Catalysts werkten hier ook niet super...
Bnet pindle#2913
Hmm ik heb gehoord dat daar veel problemen in zitten (in de OMEGA's) die instal ik dus liever niet.
  • FlitzZ
Ik denk niet dat MatrixDemon hier veel mee op schiet, aangezien jij geen nforce 2 mobo hebt.
Maar ik heb iig het probleem bij mij opgelost. Geen framedrops meer.
Eigenlijk was mijn vermoeden het juiste .... een driver probleem.
Vandaag nieuwe release nforce2 drivers 2_78, enige wijziging in drivers zijn sound drivers.
Deze installt, en weg framedrops.
Dus ik denk dat degene die ook deze framedrops hebben in games, toch eens wat meer moeten 'testen' met drivers.
Bij mij heeft het iig geholpen.
