[Apache13] niet bestandsnamen afkorten
  • xzenor
  • Laatst online: 14-10-2022
xzenor
Ja doe maar. 1 klontje suiker.
Hi,
Als je apache opgeeft dat ie de directory inhoud mag laten zien als er geen index.html in staat dan laat ie maar 20 tekens van die bestandsnamen zien.. en hij maakt het af met ..>
Ik weet dat er een optie is om de volledige namen weer te laten geven.. Ik heb 'm ooit eens gevonden..
Maar ik heb me rot gezocht op google en hier in de search.. maar ik kan het niet meer vinden. :(
Kan iemand me een hintje geven?
  • xzenor
xzenor
Helemaal niemand?
*kickje*
  • blackd
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Eens kijken, een apache server, aha, even naar www.apache.org.
We hebben het over de HTTP server, dus klikken dat linksboven aan.
Meteen weer een duidelijk menu waarmee we in één klik in de 1.3 documentatie komen.
Ik weer toevallig dat die indexen door een module gemaakt worden, dus klik bovenaan op modules.
Even kijken welke module, dat zal wel mod_autoindex zijn.
Lijstje met directives, laat ik eens bij IndexOptions kijken.
Hmm, NameWidth, daat kunnen we vast wel iets mee...
  • Weezer-DC
  • Laatst online: 13-07 08:52
Verwijderd schreef op 15 juni 2003 @ 17:05:
LOL :D
FF een ander vraagje over indexjes
Ik wil per virtual host kunnen aangeven of het autoindex mag,
is dit mogelijk ?
En ja, ik heb zitten zoeken, heb alleen nog maar kunnen vinden omtrent Options,
maar dat geld voor de gehele server, ik wil voor een bepaalde virtual host aangeven dat die nooit een autoindex mag maken van een dir zonder een index.*
[ Voor 14% gewijzigd door Weezer-DC op 15-06-2003 17:14 ]
Weezer-DC:
Je kunt de Options directive ook binnen <VirtualHost> en </VirtualHost> gebruiken. Ook tussen <Directory> en </Directory> trouwens.
Options -Indexes zou moeten werken, als alle AllowOverride directives die van toepassing zijn dat toelaten.
  • Weezer-DC
Verwijderd schreef op 15 June 2003 @ 17:26:
Weezer-DC:
Heb even zitten stoeien met apache, maar ik snap het niet :(
Zo hiet het deel van de conf eruit,
<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
</Directory>
# Note that from this point forward you must specifically allow
# particular features to be enabled - so if something's not working as
# you might expect, make sure that you have specifically enabled it
# below.
# This should be changed to whatever you set DocumentRoot to.
<Directory "D:/HTTP/data">
# Possible values for the Options directive are "None", "All",
# or any combination of:
# Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
# Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
# doesn't give it to you.
# The Options directive is both complicated and important. Please see
# http://httpd.apache.org/docs-2.0/mod/core.html#options
# for more information.
Options Indexes FollowSymLinks
# AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
# It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
# Options FileInfo AuthConfig Limit
AllowOverride None
# Controls who can get stuff from this server.
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
En dan bij een virtual host waar ik niet wil dat er index wordt gemaakt,
van dirs zonder een index file,
<VirtualHost forum.stamcel.serveftp.org>
ServerAdmin administrator@weezer-dc.net
DocumentRoot "D:/HTTP/data/stamcel.serveftp.org/forum"
ServerName forum.stamcel.serveftp.org
Options -Indexes
ErrorLog D:/HTTP/logs/stamcel.serveftp.org/forum/error.txt
TransferLog D:/HTTP/logs/stamcel.serveftp.org/forum/transfer.txt
</VirtualHost>
Alleen dit werkt niet...
Het liefst zou ik zelfs willen dan er nooit een auto index wordt gemaakt,
alleen als ik het bij een paar specifieke host aangeef dat het wel moet,
moet het kunnen, dus ik kan deze mod niet uitschakelen.
Ik kan me best voorstellen dat bij iedere request wordt gekeken naar welke waarden van toepassing zijn voor de request. Dus behalve de specifieke waarden van de virtualhost, ook even naar de globale waarden. En als je dan in jouw configuratie kijkt, dan staan er voor directory D:/HTTP/data de waarden Options Indexes, en AllowOverride None. Voor D:/HTTP/data/stamcel.serveftp.org/forum geldt weer Options -Indexes, maar kan dat wel? Heb je dat niet net onmogelijk gemaakt met AllowOverride None? Maak daar eens AllowOderride All van?
  • Weezer-DC
Verwijderd schreef op 15 June 2003 @ 20:08:
Gedaan, maar hielp niks... :'(
Heb het volgende geprobeert,
<Directory />
Options None
AllowOverride All
</Directory>
Nu wordt er nooit een index van de files gemaakt,
forbidden krijg je, dat wil ik hebben ;)
En dan bij een virtual host waar ik wel een index van de files wil heb ik dit gezet,
<VirtualHost pub.weezer-dc.net>
DocumentRoot "D:/HTTP/data/weezer-dc.net/pub"
ServerName pub.weezer-dc.net
Options Indexes
ErrorLog D:/HTTP/logs/weezer-dc.net/pub/error.txt
TransferLog D:/HTTP/logs/weezer-dc.net/pub/transfer.txt
</VirtualHost>
Maar toch blijft ie dan ook bij deze forbidden geven :S`
EDIT :
Volgens mij geld dat AloowOverride alleen voor htaccess files...
En die gebruik ik helemaal niet, wil ik ook helemaal niet gebruik of toestaan ;)
[ Voor 8% gewijzigd door Weezer-DC op 15-06-2003 22:16 ]
  • Weezer-DC
Ok, het is opgelost !
Ik heb nu niks extra's staan in me virtualhosts,
ik heb gewoon dit gebruikt,
<Directory />
Options None
AllowOverride None
</Directory>
<Directory D:/HTTP/data/weezer-dc.net/pub>
Options +Indexes
</Directory>
Inplaats als wat ik eerder gebruikte, en dit werk !
Zie bv,
http://pub.weezer-dc.net (Mag dus wel)
http://www.weezer-dc.net/images (niks aangegeven, mag dus niet)
Toch wil ik dit liever per virtualhost kunnen aangeven met zoiets als,
options indexes, maar dat werkt dus niet ;)
[ Voor 6% gewijzigd door Weezer-DC op 16-06-2003 00:49 ]
  • xzenor
xzenor
Verwijderd schreef op 15 June 2003 @ 17:05:
Ehm, bedankt..
Maar ik wist dus niet dat dat 1. een module was. en 2. index heette..
En als je dat niet weet zoek je je echt de pleuris hoor..
