Vaag Mandrake 9.1 probleem (ratelen)
Na instalatie van mandrake 9.1 (ging goed) probeer ik in te loggen.
Ook dat gaat oke. Naam erin, password, en starten maar.
echter, welke mode ik ook kies (gnome, kde etc.) hij doet niks behalve ratelen.
Bij gnome (2.2) krijg ik menu om mail op te zetten, en skin te kiezen, hij gaat verder, blauwe achtergrond, 1 uur ratelen en niks. Bij KDE 3.1 hetzeldfe en bij window maker ook.
Al een nieuwe install gedaan, maar het helpt niks. Search. google en mandrake site geven geen oplossing. iemand misschien bekend met dit fenomeen?
Specs : Asus a7m266-D met 1 XP1900+ , 256MB DDR, Riva 128 4mb kaartje , adaptec 2940uw en 18.2gb en 36.4gb scsi disk
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2003 15:07 ]
  • reinouts
  • Laatst online: 09-09 20:28
Probleem komt me niet bekend voor. Als je tijdens dat ratelen eens met Ctrl+Alt+F1 naar de console gaat, en eens 'top' draait kun je zien welke processen op dat moment bezig zijn. Misschien geeft dat een hint waar je moet zoeken?
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Als je dan op de console ingelogd bent, kijk dan ook eens met "free -m" of Mandrake je hoeveelheid geheugen wel goed heeft gedetecteerd.
Duurt het opstarten trouwens ook lang, of valt dat wel mee?
opstarten gaat snel, tot de login, daarna ratelt ie. console via keys doet ie niet.....
  • voodooless
  • Laatst online: 10-09 17:21
voodooless
Sound is no voodoo!
Probeer eens onder een nieuwe user in te loggen met een lege home dir. Als het goed is zou dat wel goed moeten gaan, alle default instellingen worden immers op het moment van inloggen opnieuw ingesteld en er kan dus geen foute zooi staan.
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Wat geeft het free -m commando voor output ?
Wat zegt hdparm -Tt /dev/hda (Of /dev/hdb, al naar gelang welke HD je gebruikt)
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • deadinspace
deadinspace
Verwijderd schreef op 10 June 2003 @ 08:32:
Je bedoelt :?
moto-moi schreef op 10 June 2003 @ 11:31:
ehm O-)
Ik denk dat dat vrij weinig zal gaan doen bij scsi-hdds :+
  • Tomaat
  • Laatst online: 13-05 13:50
*kugh*hdparm -Tt /dev/sda*kugh* :+
  • moto-moi
moto-moi
Verwijderd schreef op 11 June 2003 @ 02:50:
Bah, wijsneuzerige exmod ;)
  • trekker22
  • Laatst online: 02:26
*KICK*
Ik heb vandaag ook Mandrake 9.1 geinstalleerd en precies hetzelfde probleem.
Hardware:
Celeron 400 mhz
192 mb
6 gb HD IDE
Dit probleem treedt op indien ik in de KDE inlog, als ik IceWM probeer dan krijg ik wel een desktop te zien, maar dus geen KDE desktop....
jullie suggesties geprobeerd:
free -m:
Total used free shared buffers cached
Mem: 188 118 67 0 36 43
-/+ buffers/cache: 38 47
swap: 447 0 447
en
hdparm -Tt /dev/hda:
timing buffer-cache reads 128 in 1.53 secs = 83.66 mb/sec
timing buffered disk reads 64 mb in 17.58 secs = 3.64 mb/sec
heb ik misschien een te trage schijf of heb ik te weinig geheugen?
Heeft de TS dit nog opgelost gekregen?
EDIT
ik kan wel aan de console komen met ctrl+alt+f1
(klopt het dat ik met ctrl+alt+f1, niet kan inloggen als root? Ik kan alleen inloggen als normale user, en dan sudo of su gebruiken)
als ik dan top draai, zie ik deze processen
top
startkde
kdeinit
kdeinit
kdeinit
kdeinit
kdeinit
kdeinit
bash
volgens top, is er nagenoeg geen cpu in gebruik en is alleen top het active proces, de andere 8 processen zijn sleeping.
waarom zou ik 6 keer kdeinit hebben draaien?
/EDIT
[ Voor 23% gewijzigd door trekker22 op 10-11-2003 17:16 ]
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
trekker22 schreef op 10 november 2003 @ 17:07:
*KICK*
Hardware:
Celeron 400 mhz
192 mb
6 gb HD IDE
free -m:
swap: 447 0 447
en
EDIT
top
startkde
kdeinit
kdeinit
kdeinit
kdeinit
kdeinit
kdeinit
bash
/EDIT
kdeinit 6 keer is vrij normaal, kde is nu eenmaal een groot programma, dus ook veel processen. Je harde schijf kan waarschijnlijk een stuk sneller dan 3,7MB/s, doe ns hdparm -d 1 /dev/hda , daarmee zet je dma aan.
Werkt gnome trouwens wel? En hoe is de snelheid verder? doe ook eens ps aux trouwens, aangezien ik niet geloof dat er maar 8 processen lopen, en bovendien kun je dan meer details zien van kdeinit.
It sounds like it could be either bad hardware or software
  • trekker22
het aanzetten van de DMA heeft geen zin, de HD blijft op een snelheid van 3,96 mb/sec. Ik denk dat dit zo langzaam is vanwege het feit dat de HD al aan een stuk ontzettend hard aan het ratelen is.
ps aux geeft deze output: (alleen het commando)
command
/bin/sh /usr/bin
kdeinit +kcminit
kdeinit: Starting
kdeinit: dcopserv
kdeinit: klaunche
kdeinit: kded
kdeinit: kded
-bash
ps aux
Gnome heb ik bij de installatie niet er bij genomen. Ik zal hem eens erbij installeren.
EDIT
ik heb nog wat informatie gevonden betreffende dit probleem
als ik de kde op de volgende manier start:
init 3
startx /usr/bin/startkde
krijg ik deze melding:
symbol vbefree from module /user/x11r6/lib/modules/drivers/i740_drv.o is unresolved.
Waarschijnlijk ligt ligt dit aan de gebruikte grafische kaart?
/EDIT
[ Voor 26% gewijzigd door trekker22 op 11-11-2003 09:15 ]
  • trekker22
het ligt aan de grafische kaart een Intel740
ik heb er een NVidia Club3D 64mb in gehangen en het werkt perfect.
Gr. Joris
