[IE] linkt naar verkeerde sites
  • Harmsen
  • Laatst online: 11:31
Ik zit met een vaag probleempje, heb naar een oplossing gezocht maar door het probleem ging dat erg moeilijk.
Probleem : Als ik bijvoorbeeld naar www.startpagina.nl wil surfen toets ik in de adres werkbal www.startpagina.nl in. Het probleem is dat IE dan naar andere willekeurige sites gaat zoals www.tweakers.net. Ook als ik via bijv. google ene link aan klik krijg ik i.p.v. de goede site een oops pagina van icq.com of een 404 error site van @home.nl. IE linkt dus naar de verkeerde sites. Soms gaat het ook goed. Dit probleem heb ik pas sinds gister, daarom vind ik het zo vaag omdat alles eerst goed werkte. Hety probleem doet zich ook pas voor als ik een uurtje of 2 heb zitten internetten. Het wordt tijdelijk verholpen door opnieuw op te starten, maar dan gaat ie na een uurtje of 2 weer gek doen.
Door dit probleem werd het zoeken naar een oplossing op bijv google en hier op GoT heel erg moeilijk, virtueel niet te doen. Vandaar een nieuw topic.
Systeem : PIII 450, 256 Mb intern.
OS : Win2k, met alle updates en alles.
Virusscanner : McAffee met de nieuwste virus pattern
Firewall : ZoneAlarm
Overig : AdAware 6.0
I verbinding : Chello
Ik dacht zelf dat het aan de dns server lag, en probeerde een ipconfig /flushdns dit mocht niet baten. Dan maar een andere dns server proberen i.p.v. de chello server, maar de andere 4 verschillende servers deden hetzelfde. een Nslookup geeft wel een goed ip adres:
C:\>nslookup www.startpagina.nl
Server:  dns.wanadoo.nl
Address:  194.134.5.55
Non-authoritative answer:
Addresses:  62.69.162.8, 62.69.162.6, 62.69.162.7
maar als ik dat ip adres in IE invoer dan gaat ie rustig weer naar een verkeerde site(tweakers.net).
Daarom dacht ik dat het dan aan de cache lag, dus de cache en alles geleegd, en de overgebleven cookies met de hand verwijderd. Daarna ad-aware erover heen gedraait zodat alles weer weg was, maar ook dit hielp niet. De virusscanner geupdate laten draaien: vond ook niks. De modem ressetten helpt ook niks, evenals de firewall en virusscanner uitzetten.
Weet iemand misschien een (tijdelijke) oplossing voor dit probleem?
What a fine day for Science! | Specs
  • snoopy
  • Laatst online: 13-09 16:08
Spyware heb je al op gescand begrijp ik..., misschien dat er dingen verkeerd ingesteld staan in je HOSTS-file??
Misschien helpt het om je ip te refreshen (ipconfig /release en dan ipconfig /renew)...
  • Harmsen
snoopy schreef op 09 June 2003 @ 21:11:
HOSTS file is niks aan veranderd zie ik hier, ip refreshen helpt niet, zit nog met chello en een vast IP adres.
Voorbeeldplaatje van hoe e.e.a. eruit ziet als ik naar www.xbox-scene.com surf :
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~a.willems02/vaag.png
Zoals je ziet is de rechterbanned de ICQ homepage en de bovenste banner een gedeelte van T.net. Verder worden de plaatjes bijna nooit in 1x geladen. Als ik rechtermuis erop klik en dan afbeelding weergeven doe, wordt het plaatje pas getoond.
Ik neem aan dat je niet via een proxy internet?
  • Harmsen
Verwijderd schreef op 10 June 2003 @ 09:13:
Nee proxy is uitgeschakeld.
  • simon
  • Laatst online: 16-09 23:00
Toevallig iets verkeerd in je hosts file?
probeer je systeem is met ad -aware te filteren is gratis te downloaden het proggie
heb dit probleem ook gehad na de scan was het probleem verholpen
  • Harmsen
Simon schreef op 10 June 2003 @ 09:22:
Nope hij ziet er hier vrij standaard uit:
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host
127.0.0.1       localhost
Cerial schreef op 10 June 2003 @ 09:24:
Zoals je kan lezen in mijn eerste post heeft ook dit geen zin gehad.
  • simon
Installeer even tijdelijk een andere browser en kijk of je het probleem ook hebt.
Ga even na welke programma's er draaien (taskmanager->processen).
Ga naar extra->internet opties->instellingen (bij tijdelijke webbestanden) en kijk even hoe groot het is en bij objecten welke objecten er allemaal zitten :)
  • chromeeh
  • Laatst online: 07:11
chromeeh
the Gnome
Probeer het volgende ook eens:
1) Alle (!) file in de Temporary Internet Files weggooien
2) Alle History bestanden wissen
3) Eventueel Internet Explorer opnieuw installeren
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • Noork
Probeer window washer eens. En draai ook spybot eens. Deze kent ook weer andere spyware dan adaware.
