PC herkent CD-RW & DVD-ROM niet meer
Ik heb de volgende configuratie
IDE1:
HD: master
IDE2:
CD-RW: master
DVD-ROM: slave
Bij het opstarten wordt er alleen het volgende weergegeven:
Found: CD-ROM: _
Dit terwijl beide drives aangesloten zijn (op bovenstaande manier). Tot even terug werd er bij het opstarten het volgende weergegeven:
Found: CD-RW: 8X4X32
Found: DVD-ROM: ATAPI 16X40
Wat moet (of kan) ik doen om dit weer werkend te krijgen? Tot voor kort heeft het altijd zo gewerkt.
Wat heb ik al geprobeerd?
* Toch opstarten met beide drives aangesloten. Gevolg: computer loopt vast.
* Opstarten met alleen CD-RW aangesloten. Gevolg: bij opstarten: Found: CD-ROM: _ en WinME vindt de CD-RW op station E:
* Opstarten met alleen DVD-ROM aangesloten. Gevolg: bij opstarten: Found: CD-ROM: _ en WinME vindt de DVD-ROM op station F:
  • Raku
  • Laatst online: 23-09-2022
Raku
Mental Aid
Check die IDE kabel eens. Lijkt me dat de kabel gewoon brak is.
Raku
Eth3r3al schreef op 09 June 2003 @ 12:30:
Vraagje: hoe doe ik dat?
  • Raku
Raku
Mental Aid
Verwijderd schreef op 09 June 2003 @ 12:42:
Gewoon even een andere proberen. Die dingen kosten niets en waarschijnlijk ligt het daar gewoon aan. Je kunt misschien het beste ff proberen je ide kabel van je HD te gebruiken voor beide cd-roms. Dan heb je ws een werkende kabel. Hij boot dan weliswaar niet tot in windows , maar je ziet wel of ie beide cd-rom/dvd-roms herkent.
Raku
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Krijgen die drives nog wel gewoon stroom (kun je ze open en dicht doen?)
  • Raku
Raku
Mental Aid
Terw_Dan schreef op 09 June 2003 @ 12:51:
Lijkt me wel anders zou hij het ook niet doen als ie slechts een enkele cd-rom / dvd-rom erop aansluit... Of hij moet een ultra low-end voeding hebben....
Raku
  • RocketKoen
  • Laatst online: 09-09 09:42
probeer eens in dos: fdisk mbr
hielp bij mij
TheS4ndm4n#1919
De drives kunnen beiden open en dicht.
:offtopic
RocketKoen schreef op 09 June 2003 @ 12:54:
hielp bij mij
Volgens mij was dat een puur toeval dat je probleem toen was opgelost want ik zie niet in hoe in hemelsnaam een fidsk /mbr commando een probleem met je CD/DVD/CD-R(W)OM drive kunnen oplossen. :*)
Maarje wel vreemdere dingen gezien met PC'S
:ontopic
Je kunnen proberen om de drives een voor een aan te sluiten om er een nieuwe firmware in te flashen.
Als je al de nieuwste hebt zou ik deze toch even overschrijven heb het al eens meegemaakt dat de firmware corrupt was geraakt oid.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2003 13:09 ]
Brakke jumper? Brakke kabel? Lamme voedingsconnector? Voeding over zijn grens belast?
Naar ik weet is het niet altijd even positief om fdisk/mbr te doen, laat staan firmware te flashen. Dus ik zou graag minder verstrekkende/risicovolle oplossingen willen hebben ;)
Verwijderd schreef op 09 June 2003 @ 13:16:
Aan de jumper ligt het niet, want ik heb al andere jumpers gebruikt.
De voedingsconnector is het ook niet, want ik heb ook al andere aanwezige voedingsconnectoren gebruikt.
De voeding levert volgens de BIOS voldoende vermogen.
De kabel moet ik nog controleren.
  • Elephtera
  • Laatst online: 04-09 14:22
[edit] niet gelezen
[ Voor 92% gewijzigd door Elephtera op 09-06-2003 13:23 ]
“An elephant is a mouse with an operating system”
Verwijderd schreef op 09 June 2003 @ 13:17:
Het flashen van de firmware van een DVD/CD-R(W)OM drive is niet erg risicovol.
Het zelf inmiddels ruim 400 drives geflashed denk ik en er is er nog geen een mislukt.
Tevens kun je het flashen keer op keer blijven proberen totdat het werkt.
Het is niet zoasl bij een mobo biosflash dat je je systeem niet meer kunt booten.
Heb je trouwens al een van die drives slave achter de harddisk gehangen en gekeken wat ie dan detecteert ?
Ik zou de DVD-ROM even achter de harddisk hangen aangezien deze al op slave staat (hoef je niet meer te jumperen) })
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2003 13:41 ]
Verwijderd schreef op 09 juni 2003 @ 13:34:
Ik heb gisteren de drives beiden weer aangesloten. Toen deden ze het 1x weer wel, totdat ik opnieuw op moest starten :?
Welke zou ik dan het beste als slave op IDE1 kunnen aansluiten?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Processors, Mobo's & Geheugen > Opslagmedia & I/O Controllers :)
Kijk eens in de FAQ aldaar onder "mijn IDE config is brak" en onder "mijn CD/DVD lezers/branders werken niet goed onder Windows" voor tips ;)
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
Verwijderd schreef op 09 juni 2003 @ 13:19:
Hoe kan jij in je BIOS zien dat je voeding voldoende vermogen levert? In het BIOS kan je toch alleen spanningen zien?
BalusC schreef op 09 June 2003 @ 13:49:
tnx, heb ik weer wat om verder te komen (uit te vogelen :))
  • sharkzor
  • Laatst online: 05-09 12:36
zeker voor on the fly copyen kan je t beste zo aansluiten:
ide1 master hd
ide1 slave dvd
ide2 master cdrw
