Temperatuur probleem...voeding ?
  • Harmen1975
  • Laatst online: 17-11-2025
Ik heb een Enermax 430 watt voeding in mijn systeem zitten. Aan deze voeding zijn de nodige "uitbreidingen"gemaakt door een molex connector er af te knippen en van een oude voeding een "tak"met twee of drie molex-connectoren er aan te zetten.
Alle onderdelen worden nu keurig van spanning voorzien, weet er hier iemand of dit nog nadelige gevolgen kan hebben ??
Ik heb last van oververhittingsverschijnselen....bijna al mijn onderdelen gaan fouten vertonen, inclusief nieuwe onderdelen. In mijn vorige systeem heb ik deze problemen tijdelijk opgelost door er een 120mm fan voor te zetten, maar dit maakt verschrikkelijk veel lawaai.
Nu zit er een nieuw moederbord / cpu / geheugen in de kast en alleen een DVD-speler en een SATA hdd. Kast is volledig open, niets overclocked. De DVD-speler wordt op de plek waar de voeding er in gaat zo heet dat de drive nauwelijks is vast te houden. Ook de nieuwe HDD voelt veel te warm aan. Tijdens de installatie van Windows vliegt de ene crash na de andere om je oren...
Ik kan niet geloven dat 2 dvd-rom spelers, vijf hdd's, twee moederborden en vier reepjes geheugen allemaal last hebben van dezelfde probleem....Alle tests zijn gedaan met de kast volledig open, ik geloof dus niet dat het aan de kast ligt....blijft over ?? de gemodificeerde voeding ?
Ik kan er zelf geen theorie bij bedenken maar een andere reden weet ik op dit moment echt niet te verzinnen. Iemand een idee ??
If you don't succeed at first, redefine succes.
  • swampy
  • Laatst online: 17:00
swampy
Coconut + Swallow = ?
Veroorzaakt je plak en knipwerk geen kortsluiting ergens.
Want dit is niet goed....
There is no place like ::1
  • momania
  • Laatst online: 28-10 13:33
momania
iPhone 30! Bam!
De kast dicht is vaker toch beter.. Met een openstaande kast heb je geen airflow en worden alleen die elementen gekoeld die een fan hebben.
Bij je harddisk heb je nu dus stilstaande lucht, net als bij je dvd speler.
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • Harmen1975
Even een korte update:
Het "knip en plak"-werk is wel netjes uitgevoerd, gesoldeerd en geisoleerd met krimpkous.
Heb vandaag getest met een 80 mm fan op m'n DVD-speler en hdd ...dit scheelt iets...maar: een DVD-speler koelen ?? een overgeclockte CPU, videokaart, geheugen zelfs hdd kan ik inkomen, maar een DVD-rom speler ??
En al zou er stilstaande lucht staan, de beestjes kunnen de hitte toch kwijt...dit mag toch geen fouten veroorzaken ?
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Harmen1975 schreef op 08 June 2003 @ 23:18:
Ja, je dvd speler kan z'n warmte nu wel kwijt, maar....
Het is nou eenmaal zo dat bewegende lucht altijd beter is.
Op de plaats waar de warmte afgegeven wordt, wordt de lucht zelf ook steeds warmer. De warmte overdracht van de hardware naar de lucht zal dus steeds minder worden.
Het probleem zal misschien niet aan oververhitting liggen maar eerder aan het feit dat je teveel apperaten aan je voeding hebt hangen. Wat zijn je voltages? En wat zijn de tempraturen?
  • heintjeput
  • Laatst online: 26-10 13:13
Dit geloof ik niet, hij heeft z'n mobo, cpu, videoplank, dvdspeler en hd er aan hangen, dat zou toch nooit te veel mogen zijn voor een 430watt voeding. Of de voeding moet door al dat "knip en plak" werk veel vermogen hebben verloren.
Dit is onzin, want meestal is je airflow echt niet goed rond je hd's en dvd spelers hoor, omdat daar allemaal hoeken zitten en je hd zit meestal onder je floppy.
Als ik mijn kast dicht doe, dan wordt mijn hd in eens 8graden warmer, maar ik heb ook geen airflow, maar ik denk dat hij met open kast altijd nog een stukje koeler zal zijn, want je hebt ook nog zo iets als difusie.
